Hylende skivebremser - Problem på racer?
#2468732
06/03/2018 12:29
Registrert: Oct 2013
nordfonn
Innlegg: 480 |
Ift. skivebremser på landeveissykkel. Har dere problem med "hyling/skriking"? Er det eventuelt noen produsenter/modeller som kommer bedre ut?
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer?
[Re: nordfonn]
#2468747
06/03/2018 13:46
Registrert: May 2013
Crassus
Innlegg: 195 |
Samme problem som på terreng, hyler når bremser blir våte eller veldig varme (f.eks ned lange fjell). Når det skjer er det plagsomt, men synes ikke det er et stort problem. Kjenner ikke til forskjell mellom produsenter eller modeller.
[Re: nordfonn]
#2468757
06/03/2018 14:35
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Min cx med skiver hyler stort sett alltid de første omdreiningene når det er vått (TRP Hy/rd). Irriterende, men har bare måtte lære å leve med det. Hjelper ikke å vaske.
[Re: nordfonn]
#2468762
06/03/2018 15:29
nordfonn
Innlegg: 480 |
Hva med subbing? Slet noe voldsomt med det på Formula bremser på en 29" HT jeg hadde for noen år siden.. Mener det hadde med konstruksjon, samt DOT4 å gjøre (tålte ikke temp. forandringer så godt).
Redigert av nordfonn; 06/03/2018 15:30.
[Re: nordfonn]
#2468778
06/03/2018 17:17
AGT
Innlegg: 527 |
Hadde også problemer med subb på Formula bremser.
De problemene forsvant som dugg for solen etter overgang til Shimano XT
[Re: nordfonn]
#2468800
06/03/2018 18:16
Registrert: Aug 2013
Fjelle
Innlegg: 20 |
Kan være verdt å sjekke om det er noe fett eller lignende på bremsene. En grundig rengjøring av skiver og klosser med fettfjernende stoff kan løse problemet. (Om nødvendig kan man bruke en fil og fjerne det ytterste laget av klossene)
Alternativt bør man sjekke om det er kast i bremseskivene eller dårlig sentrering.
[Re: Fjelle]
#2468806
06/03/2018 18:26
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
+1 Ja, flere måter å gripe det an på: - Riktig innstilling/ikke skjeve klosser. - Rens av skiver og klosser. - Valg av klosser. Finnes i forskjellig materiale. Organiske er som hovedregel mer stillegående enn metalliske eller semi-metalliske, men har til gjengjeld noe kortere levetid og visstnok noe mindre bremseeffekt. - Husk innkjøring  Erstattet i sin tid originale Sram-klosser med organiske Jagwire-klosser og problemet forsvant. Swissstop har også ord på seg for å lage stillegående klosser.
[Re: nordfonn]
#2468935
07/03/2018 14:54
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
kobberpasta på stemplene og baksiden av klossene skal fjerne bremsehyl
[Re: nordfonn]
#2468948
07/03/2018 17:07
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
SRAM sine skiver synes jeg er smør, bøyer seg som regel hver langtur med litt bakker. Antar at de har dratt vektjaget for langt. Ellers pleier problemet for min del å være olje/skitt på rotor/klosser. Har hatt noen spennende turer ned Teide med overopphetede forurensede skiver, én av de endte med at sykkelen ristet så mye ved oppbremsing at jeg røk en eike som følge av vibrasjonene som forplantet seg.
[Re: nordfonn]
#2468956
07/03/2018 17:38
AGT
Innlegg: 527 |
[Re: AGT]
#2468996
07/03/2018 21:31
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Centerline er kun stål, Centerline X er en kombinasjon av stål og aluminium for å spare 2 gram/10 gram per rotor for hhv. 140mm og 160mm. Jeg har problemer med at vanlig Centerline i full stål også bøyer seg.
[Re: nordfonn]
#2469009
08/03/2018 01:27
skubisan
Innlegg: 6,078 |
[Re: nordfonn]
#2469032
08/03/2018 08:13
Registrert: Feb 2005
ket
Innlegg: 891 |
Se det ja, spetakkel på 2 hjul som attpåtil blir tatt igjen av en forhistorisk felgbremssykkel
[Re: nordfonn]
#2469036
08/03/2018 08:21
Registrert: Jan 2013
Majoren
Innlegg: 231 |
Hylende bremser på en fet sykkel blir plutselig ikke fet sykkel lenger....!!!!
[Re: nordfonn]
#2469103
08/03/2018 12:53
Registrert: Jul 2014
Lunvik
Innlegg: 213 |
Det er sant! Derfor er stikkordet «vedlikehold» bror... «vedlikehold».......
MAMIL på tur! Diverge Expert 2018, S-works Stumpjumper 29 HT, Cervelo S1 på Elite Drivo og Fat Tony Carbon.
[Re: nordfonn]
#2590721
10/02/2020 17:49
Panda
Innlegg: 3,245 |
Tar dere rotor av når dere reiser med skivebremsesyklene deres? Hørtes litt voldsomt ut.
[Re: Panda]
#2590726
10/02/2020 18:25
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Tar dere rotor av når dere reiser med skivebremsesyklene deres? Poenget til CyclingTips er, så vidt jeg forstår, at skivene bør beskyttes mot kontaminering, altså olje o.l., under transporten. Da er det gjerne et poeng å pakke dem separat dersom man ikke har rene hjulposer eller skivebeskyttere. Bikerumor: Zipp introduces Rotor ProtectorsDet er gjerne også enklere å beskytte skivene mot slag ved å pakke dem separat. Ingen skeive skiver  Gjør jeg det? Nei, som regel ikke. Men jeg ankom en gang reisemålet med en skive som hadde fått noe olje eller dritt på seg, med påfølgende hyling. Kjedelig når man ikke har med egnet rensemiddel. Måtte innom sykkelbutikk på stedet og få skive og klosser renset. Var heldigvis en opplevelse som var både hyggelig og lærerik. Kanskje det var rester av gammel kjedeolje i hjulpose eller koffert fra før jeg gikk over til voks
[Re: sun flyer]
#2590737
10/02/2020 19:12
vviz
Innlegg: 2,202 |
Har du prøvd "orginale" (Shimano/SRAM/Campa)-klosser av den organiske typen? Hvordan er isåfall slitestyrken mot disse? Det er eneste typen jeg har brukt, og den slites vel allerede en del raskere enn metall-klosser antar jeg. Men de er vel gjengjeld også en del mer stillegående enn metall. Men prisene er ganske forskjellig (fra de du linker til her). Liker forøvrig at de følte for å spesifisere at det ikke er asbest i de klossene. Den tanken slo meg egentlig ikke inntill de selv valgte å ta det opp
Redigert av vviz; 10/02/2020 19:13.
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: nordfonn]
#2590742
10/02/2020 20:02
sun flyer
Innlegg: 1,826 |
Jeg føler at resin er resin angående slitestyrke. Men de er kanskje ørlitegrann mykere enn Shimanos resin. Med mykere mener jeg at de tar mer gradvis.
Redigert av sun flyer; 10/02/2020 20:03.
