Solcelle på tak, økonomisk fornuftig?
Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? #2467487 27/02/2018 10:16
evenstuen Offline OP
Hei
Jeg vurderer å legge solceller på taket.
Vi bruker mellom 25-30 tusen kWh i året.
I følge Otovo.no kan vi produsere ca 3700 kWh på et anlegg til 66000 etter Enova støtte. Jeg vil også få ca 14000(minus skatt) fra jobben i støtte.
Jeg er opptatt av miljø, men har ikke økonomi til å sette i gang et sånt tiltak om det ikke svarer seg økonomisk over tid.
Jeg prøver å lese meg klok på nettet,men alt etter hvor man leser er det er enten det lureste eller det værste man kan finne på.
Er det noen her inne som har erfaring med dette og vil dele av tanker og meninger?
Øyvind
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467489 27/02/2018 10:38
tech8 Offline
Tipper det er mer kostnadseffektivt å etterisolere huset. Syns også der er estetiske aspekter som bør tas i betraktning før man dekker taket med solcellepaneler. Og hva med snømåking av taket, fremtidige vedlikeholdskostnader på anlegget, osv.?
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467491 27/02/2018 10:42
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Hvor mange Watt innstallert var anlegget på?
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467493 27/02/2018 10:49
Registrert: May 2015
GGG Offline
https://www.dinside.no/bolig/lonner-seg-ikke-uten-offentlig-stotte/67725920
Det er såvidt jeg kan se ikke tatt hensyn til alternativkostnaden her, så tviler på at det vil lønne seg økonomisk.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: eOpseth] #2467498 27/02/2018 11:14
16 panel av 270W, effekt 4,32kWp.
Om dette svarer på spørsmålet
Det estetiske plager meg ikke noe særlig. Taket er bratt så snøen tenker jeg ikke blir liggende lenge.
Huset skal blåseisoleres, så det vil hjelpe betraktelig på forbruket.
Redigert av evenstuen; 27/02/2018 11:16.
Øyvind
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467510 27/02/2018 11:57
Panda Offline
Jeg skjønner ikke poenget med solcelle i Norge.
Vi har verdens reneste strømenergi i form av vannkraft.
Har tenkt tanken selv med solceller, men da i så fall kun for å spare penger på strømregningen, men det går jo noen år innen man er i null.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: Panda] #2467514 27/02/2018 12:12
Poenget er jo så klart å stå for en del av strømmen selv.
Regner også med at det blir dyrere å bruke strøm fremover, med nye automatiske målere og effekttakst stiger nok strømregninga.
Øyvind
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467517 27/02/2018 12:19
eOpseth Offline
Sitat: evenstuen
3700 kWh/år gir en årlig innsparing på strømregninga på 3500,- (ish). Du kunne ha investert 66000 på en annen måte og fått en annen avkastning og annen restverdi på investeringen.
Er dette en god måte å bruke 66k på der restverdien etter 20-30 år opplagt er 0. Det er egentlig spørsmålet du kan stille deg økonomisk. ICON_SMILE
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467527 27/02/2018 13:03
Dexter Offline
Uten å ha sett noen tall på det, så kan jeg ikke skjønne at det lønner seg økonomisk og miljømessig med å ha tusenvis av mikro anlegg rundt i Norge.
Må være bedre å produsere strømmen der det er best egnet, og heller transportere strømmen.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467548 27/02/2018 15:17
Registrert: Jul 2002
jorn Offline
hvis man uansett må bytte tak er det vel ikke dumt å legge solceller. Må jo ha tak uansett liksom så det må tas med i beregningen. Teslataket ser jo veldig bra ut.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467552 27/02/2018 15:34
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Ja, og som med mange nyvinninger så må det en del bruk, test og prøv til av mange nok til å gjøre det interessant til videreutvikling.
Nevnt er Tesla (som kommer med skifer i år, forhåpentlivis), men også andre har soltakstein.
Tanken på å være 'selvførsynt' frister.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: Panda] #2467553 27/02/2018 15:38
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: Panda
Ja og med at vi i tillegg er 'verdens største strømforbukeresløsere' og ikke har mulighet til et nytt kvantesprang innen vannkraftutbygging skader det ikke å se på alternativer.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: Tange] #2467612 27/02/2018 20:10
stephy Offline
Sitat: Tange
Sitat: Panda
Vi bruker mye strøm, men ikke noe særlig mer/ mindre energi enn Sverige og Danmark (eller Tyskland). Det som er forskjell er at vi har stort sett en energibærer (strøm), mens i andre land har de i tillegg mye fjernvarme, gass o.l. I Tyskland kan f.eks. energi budskjettet være 80% gass og 20% strøm for en privathusholdning, mens i Norge er dette ofte 100% strøm.
Og da liker bl.a. politikere å si at vi sløser (noe jeg stort sett mener er en stor bløff) slik at de kan skattlegge strømmen mer.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467627 27/02/2018 21:20
sun flyer Offline
Strømprisene vil jo ikke synke fremover. Like viktig som å gå i null er jo følelsen av å ikke være fullt så avhjengig av å kjøpe strøm, samt at det blir veldig interessant hobby. I kombinasjon med elbil kan det også være morsomt når man produserer alt "drivstoffet" selv. Regner man sånn "lønner det seg" selvfølgelig mye fortere. Kjør på. Inspirasjon? https://www.aftenposten.no/osloby/i/V6pd/Produserer-halve-strom-forbruket-pa-eget-tak
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467630 27/02/2018 21:22
sun flyer Offline
Hvis du har sentralvarme i huset kan et solfangeanlegg være vel smart. https://no.wikipedia.org/wiki/Solfanger
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: sun flyer] #2467662 28/02/2018 07:56
tech8 Offline
Sitat: sun flyer
Dette er nettopp slik jeg tenkte ang. tvilsom estetikk. Dette må nok demonteres før evt. boligsalg.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467667 28/02/2018 08:13
Registrert: Mar 2011
MrAlfred Online
Kunne ikke se at det var nevnt; Otovo har jo lansert skiferlignende tak i sort. Kommer i grå til høsten tror jeg.
https://www.otovo.no/solar/
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: stephy] #2467674 28/02/2018 08:33
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: stephy
Sitat: Tange
Sitat: Panda
Det at andre også sløser med strøm (eller gass, jeg er klar over at man har andre energikilder i andre land) betyr ikke at ikke vi sløser/kan sløse med strøm. Og det endrer ikke faktumet at vi ikke kan gjenta den stortskala utbyggingen av vannkraft fra mellom- og etterkrigstiden.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: tech8] #2467705 28/02/2018 10:20
ventle Online
Sitat: tech8
Sitat: sun flyer
Jeg var faktisk på visning på akkurat dette huset ICON_SMILE Solcelleanlegget fulgte med til en eventuell kjøper og når man da slipper investeringskosten på anlegget blir økonomien ganske hyggelig. Ikke opplevde jeg det som noe skjemmende heller, man så knaptnok panelene hverken fra egen tomt eller naboene.
(grunnen til at vi valgte å ikke kjøpe var at det var en del trafikkstøy - huset ligger midt mellom E6 og Rv163 som begge har mye trafikk døgnet rundt)
mvh Helge
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: MrAlfred] #2467781 28/02/2018 14:12
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
Noen ide om kvadreatmeterpris?
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2467992 01/03/2018 19:17
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2468005 01/03/2018 21:08
Raskall Offline
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: Raskall] #2468055 02/03/2018 09:09
Dexter Offline
Hvis man regner en nåverdi (2,5%) av dette og sier at det er 1000 kr i vedlikehold per år, så vil det ta nesten 35,5 år før det lønner seg.
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2468056 02/03/2018 09:10
eOpseth Offline
Men batteriet lever neppe i 35 år....
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2549137 23/04/2019 12:21
Oddwau Offline
Ca et år er gått siden denne tråden ble startet. Er det noen som har gått for Otovo sin installasjon? Haugaland kraft har også kommet på markedet. Har prisene kommet nok ned til at det kan lønne seg? Eventuelt at kraftpris er blitt så høy at det gjør det interresant?
Re: Solcelle på tak, økonomisk fornuftig? [Re: evenstuen] #2549259 24/04/2019 06:25
Langbein Rise Offline
Har du elbil kan en løsning som Fortum Sun Charge være en mulighet (vet ikke om de tilbyr denne i Norge enda).
"Using the service is simple: you drive to a free Fortum Charge & Drive charging station, identify yourself with your RFID tag and start charging your electric car with the solar energy you produce. Your payment transaction will be charged for your solar charge balance."
Langbein Rise
- lykken er en sykkelbar sti i sola
