Hjelp til valg av størrelse CAAD12
#2467358
26/02/2018 12:41
Registrert: Jul 2007
andersne
Innlegg: 19 |
Tenker å kjøpe en Cannondale CAAD12, men litt usikker på hvilken str jeg bør gå for. Jeg er 178cm høy og har en inseam på 81cm. Jeg trives med nokså aggressiv sitteposisjon og vil også montere tempobøyle da sykkelen vil bli brukt til noe triatlon. Bør dette punktet ha noe innvirkning på hvilken str jeg ender opp med?
Sykkelen vil bli mest brukt til vanlig landeveissykling, noe ritt, og viktig at jeg finner en str hvor jeg sitter komfortabelt, men samtidig så aerodynamisk som mulig. Bor for tiden slik at det ikke er mulig å få testet sykkel hos forhandler.
Re: Hjelp til valg av størrelse CAAD12
[Re: andersne]
#2467359
26/02/2018 13:02
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Skal være forsiktig da dette er individuelt. Er 178/80 og har sittet på 54 Supersix i 3 år, helt perfekt. Venter på ny 52 CAAD12. Skal gå fra 100 mm stem til 110. Har ikke hatt sykkeltilpassing men stoler på Claes Henrik Sykkel i Drøbak.
[Re: andersne]
#2467376
26/02/2018 14:07
Haakonseng
Innlegg: 510 |
Jeg er 178cm og hadde en caad12 i fjor. Det var en 54 som egentlig var veldig bra... Men jeg tror jeg hadde trivdes på en 52 med lengre stem også, selv om det kan bli aggressivt.
faktisk, hadde jeg kjøpt på nytt hadde jeg gått for 52 med mer setepinne og et lengre stem (110-120)...
Føler ofte at jeg er midt mellom disse str, så det vil lønne seg å teste...
[Re: andersne]
#2467381
26/02/2018 14:44
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Hvis du har noen kompiser på samme høyde som deg som har en sykkel du kan prøve, så kan du sammenligne geometritabellen på den sykkelen med Cannondale sin. Evt sjekke geometritabellen på sykkelen du har nå hvis du har en, da får du en viss pekepinn. Regner med du kanskje også har en butikk i nærområdet som selger andre merker en C´dale som du kanskje kan prøvesitte.
[Re: andersne]
#2467385
26/02/2018 15:08
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
Hadde 54cm i Caad 7 ramme med høyde ca 178 og setehøyde 74.5 (litt lenger inseam ca 84-84.5), satt greit på den. Usikker på om geometri på rammen er endret siden Caad7.
[Re: andersne]
#2467388
26/02/2018 15:18
aof
Innlegg: 16 |
Har 56cm CAAD12, tidligere 56cm CAAD3 som holdt ut i 17 somre. Er 181cm/83inseam. Kunne godt valgt 54cm begge gangene, men fikk da ikke til nok setback på setet etter egen smak... mye å tenke på. :-) Styrehøyde / reach ble uansett greit med en passende stem.
[Re: andersne]
#2467389
26/02/2018 15:23
andersne
Innlegg: 19 |
Takk for svar!
Personlig så er jeg enig med dere Emil og Haakon, og tror at en 52cm vil være best match, selv om det blir vanskelig uten å ha prøvd begge og hjelper heller ikke at jeg også føler jeg ligger litt mellom de to størrelsene.
Jeg har såvidt prøvesittet en caad12 54, uten at denne ble nevneverdig innstilt for å passe meg, men synes den føltes litt stor og følte jeg satt nokså oppreist og avslappet. Dette var likevel bare en magefølelse og om sykkelen hadde vært stilt inn så ville nok følelsen blitt annerledes.
Mener at det er blitt gjort en del endringer fra caad10 til caad12 og vil nok tro at geometrien på en caad7 vil være noe annerledes, men takk for innspill.
[Re: andersne]
#2467390
26/02/2018 15:30
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Takk for svar!
Mener at det er blitt gjort en del endringer fra caad10 til caad12 og vil nok tro at geometrien på en caad7 vil være noe annerledes, men takk for innspill. Om du tar en kikk på geometrien på 52 og 54 av Supersix / CAAD12 er det jammen ikke mye forskjell. Tenker det er smak og behag. En bittelitt lengre setepinne + stem og noen usle gram lettere er det jeg oppnår... Med korte ben blir det ikke barskt / hissig drop uansett.
[Re: andersne]
#2467418
26/02/2018 19:24
Registrert: Mar 2011
elviz
Innlegg: 1,484 |
Smak og behag på 52 vs 54.
[Re: andersne]
#2467434
26/02/2018 21:20
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Mine lommepenger:
54. Fordi at en max slam, -17 grader er mye barskere enn en 52 med avstandsringer under framspringet.
[Re: Valentino]
#2467451
27/02/2018 07:43
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Mine lommepenger:
54. Fordi at en max slam, -17 grader er mye barskere enn en 52 med avstandsringer under framspringet. Avstandsringer, hva er det ? samme funksjon som den plastikkdingsen bak kassetten og ventilhettene, dvs de fjernes før bruk :-) Jeg er på "nederste hakk" foran på 54 i dag og har litt å gå på når jeg får 52.
[Re: EmilZipp]
#2467461
27/02/2018 08:56
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Kontrollspørsmål: Har du fjernet det 20 mm høye styrelagerlokket og erstattet det med et på max 5 mm?
[Re: Valentino]
#2467657
28/02/2018 07:21
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Kontrollspørsmål: Har du fjernet det 20 mm høye styrelagerlokket og erstattet det med et på max 5 mm? ... Psssst ikke si det til noen Valentino, har lokket på...
