Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open
Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open #2466452 21/02/2018 09:57
erikvee Offline OP
Har en 2016 Fox Float 34 FIT 4 som egentlig alltid har vært litt vrien å justere fra firm til open. Må trekke til meg styre (slik at gaffelen kommer til høyeste posisjon igjen, siger vel noen millimeter ned når den kjøres i firm), så går bryteren fint tilbake. Motsatt vei, fra open til firm går det alltid glatt. Har ikke remote.
Har Float 32 med FIT på annen sykkel, og har ikke tilsvarende problemer med denne.
Noen med tilsvarende problemer? Er det en FIT4 særegenhet?
Blir litt mye styr de gangene jeg kommer inn i et stiparti og har glemt å åpne gaffelen.
Re: Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open [Re: erikvee] #2466458 21/02/2018 10:09
Ripen Offline
Har du prøvd å tappe den for luft og pumpe opp igjen med utligning av trykk i negativ- kammeret underveis?
Gjøres i open, dytt gaffelen ned halvveis i vandringen eller mer 2-3 ganger mens du pumper den opp til riktig trykk igjen, f.eks ved 25-30 psi, 50 psi og evt ved 70-75 psi om du skal ha mer luft enn det i den.
Ikke sikkert dette løser noe men veldig enkelt å gjøre og verdt forsøket.
Roy
Re: Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open [Re: erikvee] #2466541 21/02/2018 14:01
Fulldempet Offline
Dette er meg bekjent et FIT4 særegenhet, problemet er som du beskriver at staget til demperen har treg retur til open når det er vekt på gaffelen.
Denne "egenskapen" gjelder tydeligvis samtlige 16, 17 og 18-modeller (sikkert 19 også) med FIT4, virker ikke som Fox har brydd seg noe særlig med å fikse dette. Har du remote (eller enda verre Twinlock) medfører det ofte at vaieren blir såpass slakk at remote henger seg opp, i ritt er dette ganske krise.
Jeg sendte nettopp inn 2stk Step Cast FIT4 til Cyklon pga. dette, men er usikker på om de kan gjøre all verden. Denne videoen illustrerer problemet ganske greit:
https://www.youtube.com/watch?v=1CHGRcKeyjE
Min ærlige mening er at dette er for dårlig, ganske utrolig at det har gått ubemerket i såpass lang tid. Skal du kjøpe Fox i dag og er avhengig av låsing er det GRIP som gjelder – jeg har begge deler i 34 og merker null forskjell i ytelse på sti. Låsing på GRIP har derimot ingen problemer, og 70g vektforskjell kan jeg fint leve med ICON_SMILE
Re: Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open [Re: Fulldempet] #2466751 22/02/2018 15:35
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Vi kan ordner 2016 og 17 modeller slik disse fungere bra.
Fox kom med en update på 17 modellene som hjalp men var litt sen ute iforhold til hva som hadde blitt sendt ut alerede av 17 produkter til noen OE kunder.
Alle 16-17 remote gaffler som er innom service hos oss for fiksen automatisk ved service.
På 2018 modellene, så er hele øveste delen av cartridgen anneledes og har illiminert dette fenomenet.
Mvh,
Rob Gray
CyklOn
Redigert av RobG; 22/02/2018 15:36.
#Pedalenkrs
Re: Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open [Re: RobG] #2466783 22/02/2018 18:31
erikvee Offline OP
Du skriver at alle remote gafler som er inne til service får denne feilen eliminert. Hva med gafler uten remote?
Eller misforstod jeg noe?
Re: Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open [Re: erikvee] #2466835 23/02/2018 07:52
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Har man ikke remote, så sliter man ikke med issues forbundet med remote, og derfor ikke en issue.
ICON_LAUGH
#Pedalenkrs
Re: Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open [Re: erikvee] #2466840 23/02/2018 07:57
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Ser nå at du ikke har remote, og de som har svart, har remote.
Det du opplever er at hvis du få ett slag imens den er i climb, så kan man låser shimstack pga. trykk.
Dette er også noe som fikses på normal cartridge service.
#Pedalenkrs
Re: Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open [Re: erikvee] #2466985 23/02/2018 20:58
Fulldempet Offline
Selve årsaken til problemet er vel den samme uavhengig av om man har remote eller ikke? Forskjellen er jo bare håndkraft vs. fjær som roterer staget tilbake, eller misforstår jeg helt? ICON_CONFUSED
Re: Fox float 34 FIT4, justere fra firm til open [Re: erikvee] #2468000 01/03/2018 20:38
Registrert: Apr 2005
jrm Offline
Det høres ut som Fox bør tilby gratis service for å rette feilen, er dette en reklamasjon-/garantisak?
