App-styring av utebelysning
App-styring av utebelysning #2466209 19/02/2018 21:59
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline OP
Hei,
jeg leter etter et system hvor jeg kan styre en lysbryter/strømbryter - ikke dimmer - via app. Bryteren må være to-polet bryter og være beregnet for ca 330w. Jeg forsøkte meg på Clas Ohlsons Home Wifi Smart Plug men med denne må man være koblet til det samme wifi-nettet slik at den er verdiløs når jeg er utenfor dekning. Mao litt sånn "ring hytta varm"-opplegg, bare "app-styr utebelysningen på" istedet.
Det er en jungel av Smart-home systemer der ute, kan noen dele erfaringer?
Re: App-styring av utebelysning [Re: Kaffelars] #2466211 19/02/2018 22:09
gabbar Offline
Sett opp vpn-server hjemme, koble deg på denne med mobilen, og vips kan du styre lyset uavhengig av hvor du måtte være, såfremt du har tilgang til Internett
Re: App-styring av utebelysning [Re: Kaffelars] #2466363 20/02/2018 16:46
hjohanj Offline
Det vil vel ikke fungere dersom Kaffelars ikke har wifi-dekning der hvor smart-plugen skal være.
Det virker som det er tre muligheter for smart plug.
1) Wifi, da må du benytte mesh-nettverk eller extender for å få dekning om smart-plugen er utenfor rekkevidden til din eksisterende router.
2) Radio-systemer som Z-wave, 433MHz osv. Disse har også begrenset rekkevidde, så det kan hende du må benytte rekkeviddeforlenger. Krever også gateway mot internett for appstyring.
3) GSM-brytere, ala ring hytta varm. Fungerer overalt med GSM-dekning, men krever sim-kort, og koster gjerne 1500++ pr smartplug.
Jeg bruker en TP-Link HS110 for å styre motorvarmeren. Appen "Kasa" er fenomenal. Mobilen trenger heller ikke være på samme nettverk som smart-plugen, man kan fint styre med 4g på mobilen. Har 2 av 4 prikker wifi-dekning på mobilen hvor smart-plugen er, og det virker stabilt og fint.
Re: App-styring av utebelysning [Re: Kaffelars] #2466444 21/02/2018 09:08
Slik jeg forstår det, så krever CO-pluggen at du er på samme nett når du styrer, men du er kanskje ikke hjemme hele tiden.
Da har DLink en løsning for deg, f.eks.:
http://www.dlink.com/si/sl/products/dsp-w215-smart-plug
"Control Your Appliances From Anywhere"
Re: App-styring av utebelysning [Re: baronKanon] #2466570 21/02/2018 17:10
Viste seg at CO pluggen fungerer med fjernstyring på 4g eller annet nett (så lenge den har wifidekning hjemme). Problemet er at den er 1-polet og utelysene må ha 2-polet bryter.
Finnes det?
Re: App-styring av utebelysning [Re: Kaffelars] #2466572 21/02/2018 17:37
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Det er jo bare å ha en forankoblet 2-pol bryter.
Re: App-styring av utebelysning [Re: Syklist1] #2466579 21/02/2018 18:16
Da er vel den enten av eller på, og med fjernstyringen er man like langt?
Re: App-styring av utebelysning [Re: Kaffelars] #2466623 21/02/2018 20:54
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Hvis du alltid lar den topolte bryteren stå på kan du styre så mye du vil med enpolt bryter.
Hva er hensikten med å ha utelysene på appstyring?
Vi har Ikea Trådfri pærer med app, og det er ikke veldig praktisk å måtte fiske opp mobilen fra lomma, åpne appen, vente på at den skal få kontakt med huben for å kunne endre fargetemperatur på lyset.
Mye enklere å trykke på bryteren.
Re: App-styring av utebelysning [Re: Kaffelars] #2466625 21/02/2018 20:58
Ikea Trådfri er heller ikke tilgjengelig utenfor din egen brannmur/ruter.
Ellers er vel kravet til utendørs lamper topolet brudd, hvilket kan oppnås med utelysbryteren. Denne ville jo alltid vært på for de fleste uten en eller annen form for styring.
Re: App-styring av utebelysning [Re: Kaffelars] #2466669 22/02/2018 08:11
Syklist1 Offline
Hvorfor ikke gå for et astrour i sikringsskapet?
Re: App-styring av utebelysning [Re: Kaffelars] #2466717 22/02/2018 10:20
Simons1 Offline
Hvis den trådløse "dingsen" kun har enpolet brudd kan du forankoble en topolet bryter. Kravet er at du kan sette anlegget spenningsløst ifb med service/bytte av lyskilde.
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Brytere
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/2polt-brudd-paa-utelys
Re: App-styring av utebelysning [Re: Simons1] #2467028 24/02/2018 12:15
