"Rare bein"?
"Rare bein"? #2465584 15/02/2018 13:14
NSpartacus Offline OP
På samtlige sykler jeg har eller prøver, er jeg nødt til å sette på settepinne med mer setback. Dette er uahvhengig av rammestørrelse (seterørvinkel er stort sett lik uavhengig av rammestr?), og type/merke på sykkel.
Har ikke gjort bikefit. Men ser om jeg setter setet i det jeg mener er rett høyde, faller loddet fra foran kneet ned foran aksling på pedalen. Dette med setet i bakerste posisjon med medfølgende setepinne.
Hva er årsaken til dette? Er det forhold i lengde mellom lårbein og leggbein som styrer dette?
Eller kan det hende setet rett og slett bør settes høyere (bruker formelen skrittlengde x 0,883 i dag)?
Andre som opplever det samme?
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465590 15/02/2018 13:30
Hoaas Offline
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465592 15/02/2018 13:37
loddet skal gå fra nederst på kneskålen, ikke foran på kneet.
men alt er uansett et utgangspunkt. Det viktigste er vinkler i hofte, knær og ankel når du trår for å unngå slitasje og få et effektivt tråkk.
Redigert av baronKanon; 15/02/2018 13:39.
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465596 15/02/2018 13:47
Hoaas Offline
Som du ser i videoen, så er det viktigste at du sitter i balanse på sykkelen. For langt frem og du får for mye vekt på hender, håndledd, skuldre osv. For langt bak og det gi et dårlig og ugunstig tråkk, sammen med for lang reach.
Å bruke lodd foran kneet som en veileder for seteposisjon er i beste fall et utgangspunkt før du justerer så du sitter i balanse, som baronen er inne på.
Redigert av Hoaas; 15/02/2018 13:48.
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465597 15/02/2018 13:48
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Skrittlengde eller lortfall kan gi forskjellige resultater.
Stå på gulvet inntil en vegg, uten sko og i sokkene, sett en planke el 90gr inntil veggen og trekk denne opp mot skrittet så høyt at du føler du sitter på setet på sykkelen. Mål så derfra og ned til bakken.
Gang dette med 0,88 og du har målet fra senter krank til topp sete (målt langs seterøret.
Deretter måler du loddlinjen fra kneet og ned til pedalen når du sitter normalt på sykkelen. Den linjen bør være fra 0-1cm framfør senter av pedalen. Juster setet fram eller tilbake iforhold til dette målet.
Deretter setter du albuen din inntil setetuppen og strekker fingrene ut på stemen. Du bør rekke til ca halvparten av stemen.
Det er viktig å holde denne rekkefølgen.
http://sykkelsor.no
Re: "Rare bein"? [Re: thomassen] #2465633 15/02/2018 17:48
Sitat: thomassen
Frem til stem er avhengig av fleksibilitet i hofter og må kombineres med styrehøyden for å få riktig vinkel på armene fra torso. Og midt på stem? De varierer fra 30 (bra styring) til 140(gamledager på små, korte syklet)
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465656 15/02/2018 20:32
hrukin Online
Å måle skrittlengde og ta en faktor ut fra det kan gi ganske misvisende resultater. Ulike ryttere varierer stor på vinkelen de har på ankelleddet i bunnposisjon og kan fort gi et par cm forskjell. Videre vil det å måle langs seterøret også kunne gi helt feil innstillinger gitt om du bruker setepinne med setback eller ikke. Du bør jo måle i linje til der du sitter og ikke langs seterøret. Eneste fornuftige etter min mening er som Baronen nevner og få målt vinkler. Videre om måler fra setetuppen til midt på stemet, hvordan tar du høyde for evt backsweep og bredde på styret.
Re: "Rare bein"? [Re: hrukin] #2465664 15/02/2018 21:14
Sitat: hrukin
og forskjellig lengde på sete...
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465668 15/02/2018 21:27
Paulus Offline
Hva skal loddet være godt for?
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465677 16/02/2018 06:37
thomassen Offline
Da er det nok lettere å bestille en sykkeltilpasning fra noen som kan det
http://sykkelsor.no
Re: "Rare bein"? [Re: Paulus] #2465766 16/02/2018 16:31
Sitat: Paulus
En føler for hvor man ligger på seteposisjon
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465777 16/02/2018 17:42
hrukin Online
Bør kanskje presiseres at man plaserer pedalene/beina vannrett dvs kl 0900 og 1500. Da er teorien om at et gitt punkt på kneet skal være noenlunde loddrett over midt på pedalen, dvs pedalakslingen. Det er her dette loddet kommer inn i bildet.
Re: "Rare bein"? [Re: hrukin] #2465783 16/02/2018 18:05
Paulus Offline
Okok. Noen gode gamle teorier dettan?
Re: "Rare bein"? [Re: Paulus] #2465785 16/02/2018 18:11
Sitat: Paulus
jepp. Fra den tiden alle sykler hadde samme geometri.
Re: "Rare bein"? [Re: baronKanon] #2465796 16/02/2018 19:56
Paulus Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Paulus
Skjønner. Takk for oppklaring.
Re: "Rare bein"? [Re: NSpartacus] #2465799 16/02/2018 20:16
Registrert: Jan 2016
TMAB Offline
I disse longer, slacker, lower tider må man vel presisere at loddmetoden blir feil med tanke på brattere setestagvinkel? Må jo kompensere med å dytte setet bakover for å få loddet til å gå gjennom senter av pedal?
Re: "Rare bein"? [Re: TMAB] #2465834 17/02/2018 12:04
Niko Offline
Sitat: TMAB
For å nyttegjøre seg av brattere seterørsvinkel vil jeg påstå at det ikke er en god idé å flytte sete tilsvarende bakover, men eller cleaten på skoen bakover og dermed få tilsvarende fohold mellom sittepos og fot.
Denne fotplasseringen er nok mer vanlig jo mer nedoverrettet syklingen er.
Redigert av Niko; 17/02/2018 12:07.
