Ingen bremsekraft etter vedlikehold - hjelp! :(
#2464840
11/02/2018 18:17
Registrert: Feb 2017
nessinator
Innlegg: 56 |
God kveld. I kveld skulle jeg bytte bremseklosser (hydraulisk skivebrems bak). Tok av bremseklossene som sto på, gnukka rundt med zalo-vann. Ved et tidspunkt brukte jeg bremsespaken til å synliggjøre stemplene litt mer, for å kunne rengjøre bedre. Etterpå dyttet jeg stemplene litt tilbake. Da de nye klossen var satt inn var det null plass til bremseskiva. Så jeg dyttet stemplene enda litt tilbake, måtte bruke mer kraft enn først. Etterpå fikk jeg plass til skiva. Men nå har jeg null bremsekraft  Hjelp! Dette gjorde jeg ute i et par minusgrader. Er det en ide å prøve igjen inne, skru kaliperen av ramma, spraye, rengjøre? Noen andre tips? Lite sugen på å ta toget i morgen ....
Redigert av nessinator; 11/02/2018 18:18.
Re: Ingen bremsekraft etter vedlikehold - hjelp! :(
[Re: nessinator]
#2464841
11/02/2018 18:21
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
høres ut som at noe har frosset fast, mulig at stemplene har kilt seg men det tviler jeg på.
sett sykkelen i dusjen og spyl bremsene med varmt vann og prøv igjen
[Re: Flamini]
#2464842
11/02/2018 18:27
nessinator
Innlegg: 56 |
Stemmer. Skal prøve det.
Ellers mistenker jeg litt at jeg overdrev for mye da jeg brukte bremsehendelen for synliggjøre stempelet mer for rengjøring, slik at olje falt ut eller luft kom inn i systemet. Grunnen til det var at det stempelet jeg så på ikke bevegde seg. Og innen jeg hadde oppdaget det hadde det andre stempelet gått veldig langt.
Men skal prøve dusjen senere i kveld. Hvis ikke det funker så skal jeg prøve å bytte ut olja. En stund siden jeg gjorde det sist, men fremgangsmåten er vel å skru på koppen oppå bremsehendelen, fylle ei sprøyte med olje, sette den på kaliperen, og sprøyte ut den gamle olja samtidig som jeg fyller på ny?
Takk for tipset!
[Re: nessinator]
#2464844
11/02/2018 18:30
vviz
Innlegg: 2,202 |
Hvordan føles hendelen? I det du dyttet stemplene ut "litt mer" uten å ha i klossene, så kan du ha kjørt de så langt at luft fant veien forbi pakningene og inn i systemet (har klart den selv..). I såfall vil ikke hendelen gi deg motstand lenger (eller i beste fall en myk og svampete en). Løsningen din blir isåfall P lufte bremsen som har problemet, så er det i boks igjen.
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: nessinator]
#2464845
11/02/2018 18:32
nessinator
Innlegg: 56 |
Null motstand i hendelen som du sier, går helt inn, uten problemer.
Akkurat. Da blir det mest sannsynlig lufting av bremsene i kveld da. Skal prøve dusjen først, men dette det du nevner her høres veldig kjent ut.
[Re: nessinator]
#2464847
11/02/2018 18:38
vviz
Innlegg: 2,202 |
Tror ikke dusjen kommer til å løse noe om du ikke har motstand i hendelen (dessverre). At ting beveger seg uten motstand rimer nok mer med at du ikke har trykk i hydraulikken, enn at noe i systemet sitter fast.
[Re: nessinator]
#2464853
11/02/2018 18:54
vviz
Innlegg: 2,202 |
Apropo gnukking rundt stemplene for rengjøring, du kan bruke bremsevæske til den jobben (DOT for SRAM, mineralolje for Shimano), det fungerer fint.
Sikkert ingen stor fare for at Det skjer, men om noe skulle klare å lure seg gjennom pakningen, så er det bedre om det er bremsevæske, enn om det er vann og såpe.
[Re: vviz]
#2464861
11/02/2018 19:18
nessinator
Innlegg: 56 |
Stemmer. Takk for tipset. OK fremgangsmåte å bruke en Q-tips på å gni det utover da kanskje?
[Re: nessinator]
#2464867
11/02/2018 20:04
vviz
Innlegg: 2,202 |
Stemmer. Takk for tipset. OK fremgangsmåte å bruke en Q-tips på å gni det utover da kanskje? Kan sikkert fungere bra det. Hva som er best osv skal ikke jeg prøve å si. Men selv bruker jeg kjøkkenknluter fra Biltema, til stort sett alt som har med sykkel å gjøre, inkl. Kaliper-vedlikehold. http://www.biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Rengjoring/Kjokkenklut-pa-rull-20-stk-2000038299/Væter den med litt DOT-væske (SRAM kalipere), og drar den frem og tilbake gjennom kalipere (med klossene ute), rundt stempelveggene, samt utsiden av kalipere for å få bort salt-skiten. Går enkelt og kjapt. Prøv å ikke søl DOT på ramme eller andre ting, det kan ødelegge lakk. Men er man uheldig kan man tørke det av med vann og klut, evt. Isopropanol om man skal være fin på det.
[Re: nessinator]
#2464875
11/02/2018 20:27
nessinator
Innlegg: 56 |
Takk for tipset! Kjøkkenklut på rull ja, det virka praktisk! Skal kjøpe meg en sånn en.
Problemet er forøvrig løst nå. Prøvde dusjen først, uten hell. Så dytta jeg igjennom en runde Shimano bremseveske (litt over en halv sprøyte, håper det holder), og nå ble bremsen fast og fin!
Tog-pendling avverget!
Redigert av nessinator; 11/02/2018 20:27.
