spørsmål om måling av nav
spørsmål om måling av nav #234628 21/09/2005 13:53
perano Offline OP
Hei
Jeg skal bygge opp et hjul basert på et Formula-nav fra noen år tilbake.
Eikekalkulatoren til DT Swiss har et nav som heter Formula Disk 135mm hvor de fleste målene stemmer med min litt unøyaktige kontrollmåling, men det er en timg jeg lurer på:
Er "Pitch Circle Diameter"/"Naben-Teilkreis" diameteren på "eikehullsirkelen"?
Hvis dette stemmer har jeg 10mm større diameter og får følgelig feil eikelengde ut...
For å underbygge min "bange anelse" videre har jeg byttet ut 2 eiker tidligere på et slikt hjul med 260mm lange eiker, mens eikekalkulatoren sier 264...
Jeg er altså fristet til å gå for 4 mm kortere eiker rund baut, men ville bare forsikre meg om betydningen av "Pitch Circle Diameter"/"Naben-Teilkreis"
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: spørsmål om måling av nav [Re: perano] #234629 21/09/2005 13:57
KnutAa Offline
260 er best til hverdags og fest. Sikkert passe dersom det er høye flenser. 264 skrur du garantert igjennom
No added style
Re: spørsmål om måling av nav [Re: perano] #234630 22/09/2005 04:27
Registrert: Jun 2005
FNS Offline
Ja, det er målet fra senter av et hull til senter av det motstående hullet.
Og dette er ikke første gang DT calc har feil mål... Jeg kontrollmåler alltid nav og felger og regner ut selv. (DT calc regner riktig om den har riktige mål, men det er enklere å regne ut selv med formelen liggende på kalkulator)
Frode N
Re: spørsmål om måling av nav [Re: FNS] #234631 22/09/2005 05:45
perano Offline OP
Takk for svar Knut og Frode.
Kunne du tenke deg å dele denne formelen med meg? Har en superkalkulator som sikkert klarer strabasene... <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: spørsmål om måling av nav [Re: perano] #234632 22/09/2005 09:15
FNS Offline
L=R((R(w^2+(ERD/2 – D/2)^2) + D/2 – cos(360*X/N)*D/2)^2 + (sin(360*X/N) * D/2)^2) – S/2
Liten forklaring trengs kanskje...
L=eikelengde
R=kvadratrot (fikk ikke kopiert inn tegnet), her må du ha tunga rett i munn om du regner på papir for å omslutte riktig antall parenteser. Men legger du den inn på superkalkulatoren din så ser jo den det
w= avstand fra senter av nav og ut til flens
ERD= effektiv felgdiameter, avstanden mellom endene på to motstående eikeender når eikene er passe langt skrudd inn i niplene
D= flensdiameteren (som var starten på denne tråden)
X= antall eikekryss
N= antall eiker PER SIDE. Ønsker du å regne med totalt antall for hjulet så bytt ut 360 med 720 i sin og cos leddene
S= hulldiameter i flenshullene, skal stå helt til slutt utenfor det første rottegnet/siste parentesen
(^2 = opphøyd i / potens)
En begrensning (som du sjelden behøver å tenke på) er at formelen ikke tar hensyn til om du overstiger maksimalt antall kryss som kan bygges. F.eks om du velger et 32 eikers hjul og regner ut for 4 kryss, så gir den svar selvom dette ikke går å bygge.
Når du har lagt den inn så kan du teste den med følgende data:
w=19, erd=538, D=45, X=0, N=16 (eller 32 om du har lagt inn 720), S=2,5
Du skal da få L=245,98. Sett X=3 så skal du få 260,70
Lykke til!
Frode N
Re: spørsmål om måling av nav [Re: FNS] #234633 09/05/2006 15:31
HPS Offline
Er Pitch Circle diameter målet fra senter av et hull til senter av det motstående hullet ?
Hva er da Flange Distance?
På denne siden står det at Flange Diameter er målet fra senter av et hull til senter av det motstående hullet: http://www.damonrinard.com/spocalc.htm
Noen som hvet mål/lengder på Pivit Disc 9?
Har laget et bilde: hvet ikke om alle er riktige, så de som er feil, helst si ifra og hvordan man måler det som er feil.
Takker for svar! <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Redigert av HPS; 09/05/2006 15:32.
Re: spørsmål om måling av nav [Re: HPS] #234634 10/05/2006 14:06
HPS Offline
Ingen som vet noe? <img src="/forum/arena/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Har spurt på utfor.com men ingen svarte der heller.
Det må vel være noen som vet noe om det?
Re: spørsmål om måling av nav [Re: HPS] #234635 10/05/2006 14:23
perano Offline OP
"Pitch Circle Diameter" er diameteren i eikehullsirkelen. "Flange Distance" er avstanden fra senter av navet og ut til flensen(hhv høyre og venstre side)
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: spørsmål om måling av nav [Re: perano] #234636 10/05/2006 15:13
HPS Offline
Takk for svar! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Her er det nye bildet jeg har laget:
Angående hvordan man skal bygge det,
bygges det her http://www.sykkelsiden.no/verkstedet_hjulbygging.html
med 3 kryss?
