L=R((R(w^2+(ERD/2 – D/2)^2) + D/2 – cos(360*X/N)*D/2)^2 + (sin(360*X/N) * D/2)^2) – S/2
Liten forklaring trengs kanskje...
L=eikelengde
R=kvadratrot (fikk ikke kopiert inn tegnet), her må du ha tunga rett i munn om du regner på papir for å omslutte riktig antall parenteser. Men legger du den inn på superkalkulatoren din så ser jo den det
w= avstand fra senter av nav og ut til flens
ERD= effektiv felgdiameter, avstanden mellom endene på to motstående eikeender når eikene er passe langt skrudd inn i niplene
D= flensdiameteren (som var starten på denne tråden)
X= antall eikekryss
N= antall eiker PER SIDE. Ønsker du å regne med totalt antall for hjulet så bytt ut 360 med 720 i sin og cos leddene
S= hulldiameter i flenshullene, skal stå helt til slutt utenfor det første rottegnet/siste parentesen
(^2 = opphøyd i / potens)
En begrensning (som du sjelden behøver å tenke på) er at formelen ikke tar hensyn til om du overstiger maksimalt antall kryss som kan bygges. F.eks om du velger et 32 eikers hjul og regner ut for 4 kryss, så gir den svar selvom dette ikke går å bygge.
Når du har lagt den inn så kan du teste den med følgende data:
w=19, erd=538, D=45, X=0, N=16 (eller 32 om du har lagt inn 720), S=2,5
Du skal da få L=245,98. Sett X=3 så skal du få 260,70
Lykke til!
