Elektrikertape som felgbånd
#2463764
06/02/2018 08:18
jan357
Innlegg: 367 |
Holder det mål med for eksempel tre runder elektrikertape istedenfor felgbånd kjøpt i faghandelen? Skal bruke slange og felgen er av karbon. Hullene i felgen er fint laget uten skarpe kanter.
Re: Elektrikertape som felgbånd
[Re: jan357]
#2463765
06/02/2018 08:19
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Trikkertape blir for mykt er jeg redd.
[Re: jan357]
#2463768
06/02/2018 08:24
dagfink
Innlegg: 3,436 |
Uproblematisk. Har gjort det mange gonger.
[Re: dagfink]
#2463769
06/02/2018 08:26
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: Valentino]
#2463776
06/02/2018 08:50
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Funker som fjell. Felgtape til å avrunde styretapen funker dog ikke.
[Re: jan357]
#2463783
06/02/2018 09:06
Registrert: Aug 2013
arekey
Innlegg: 325 |
Har funket fjell for meg på CX i 6 mnd. nå, så burde funke for deg også.
[Re: jan357]
#2463799
06/02/2018 09:54
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Men hvorfor bruke elektrikertape i stedet for felgtape? Ikke svar pris
[Re: jan357]
#2463825
06/02/2018 12:20
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Dette er vel ikke akkurat et sted sola skinner? Stilpolitiet sier ingenting, fordi de vet ingenting.
Elektrikertape er noe man uansett bør ha slengende rundt i boden, felgtape havner ikke i samme kategorien med sine ulike bredder osv. for forskjellige sykler. Dessuten får du kjøpt det på clas ohlson og biltema.
Om man trenger ekstra styrke(for høyere trykk) kan jeg anbefale å starte med en runde ducttape/sølvtape for å deretter legge elektrikertape over.
Ut på tur!
[Re: Supermann]
#2463828
06/02/2018 12:54
Peters
Innlegg: 263 |
En runde med rim-tape med 30 cm overlapp holder, og er det "eneste" riktige.
Mange runder med ulike tape løsninger, kan funke, ja. Men kan gjøre dekket trangt å ta av og på litt avhengig av dekk og felg kombinasjon. Samt at faren for å rive opp tapen i forbindelse med dekkbytte er større når dekket sitter "trangt". Ja, en runde xtra med tape gjør en forskjell.
Særlig på landevei. Min erfaring er også at hullene varierer litt i dimmensjon, og de grøvste må du ha mange runder med el-tape for å tette. Du kan oppleve at dekket plutselig begynner å lekke. Been there, done that. Hvorfor slurve på et av det viktigste områdene på en sykkel ?
[Re: Peters]
#2463831
06/02/2018 13:00
-Jan
Innlegg: 9,737 |
En runde med rim-tape med 30 cm overlapp holder, og er det "eneste" riktige. Må vel vera betre å bruke felgband? Raskt og enkelt å montere og demontere. Schwalbe har bra felgband.
[Re: jan357]
#2463832
06/02/2018 13:03
jan357
Innlegg: 367 |
Takk for svar! Da blir det sort matchende elektrikertape. Har nemlig kjøpt breie, flott karbonhjul fra Light Bicycle og dør etter å se hvor slakk og fin radien på dekket blir.
[Re: -Jan]
#2463834
06/02/2018 13:09
Peters
Innlegg: 263 |
Ja, ser at jeg misforsto trådstarter. Tubeless er ikke ett tema. Kjør på med elektriker tape :-), funker fint som "felgbånd".
[Re: Peters]
#2463835
06/02/2018 13:16
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Ja, ser at jeg misforsto trådstarter. Tubeless er ikke ett tema. Kjør på med elektriker tape :-), funker fint som "felgbånd". Dine gode argumenter i forrige innlegg mot bruk av elektrikertape gjelder også ved bruk av slange. I tillegg til den økte vekten, er tykk tape i flere lag en god oppskrift på å få problemer med å få på dekk som i utgangspunktet er trange. Lett og tynn felgtape er laget med tanke på bruken og er åpenbart å foretrekke, selv om hjemmesnekrede løsninger kan fungere. Og de nye, brede felgene fra Light Bicycle er da også tubeless ready? Da er det vel bare et tidsspørsmål før trådstarter får øynene opp for alle fordelene med slangeløst oppsett (redusert punkteringsfare, redusert rullemotstand, mulighet til å bruke lavere luftrrykk...). Samtidig vil utformingen av felgen ( beadlock design) gjøre bruk av tykk tape i flere lag enda mindre egnet. Alt dette er rent prinsipielt - håper oppsettet går fint for trådstarter og gratulerer med nye hjul!
[Re: Sepeda]
#2463844
06/02/2018 13:51
Peters
Innlegg: 263 |
Ja, er vel tilhenger av å gjøre ting "ordentlig" når det gjelder hjul. I hvert fall hvis man holder på landevei, rullekjøring, ritt. Da bytter man slitte dekk og holder seg unna "petter smart" løsninger.
[Re: jan357]
#2463860
06/02/2018 15:09
vviz
Innlegg: 2,202 |
Må si jeg er skikkelig fan av Petter Smart løsninger, spesielt der (som nevnt) sola aldri skinner. Tenk om man skulle fulgt alle "etablerte" landeveisråd for sykkelvasking/smøring osv  Nei takke seg til WD40, Brake cleaner, pvc-tape og andre ting som selges i 5 litere (eller kg-vis) samt høytrykkspyler. Det Landeveismafian ikke ser, kan de jo bare leve i lykkelig uvitenhet om hvor godt funker
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: vviz]
#2463861
06/02/2018 15:12
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Hvor fikk du den fra? Våre innvendinger har ingenting å gjøre med stilpolitiet/landeveismafiaen, kun funksjon  Uansett, snart bekrefter trådstarter at oppsettet med elektrikertape gikk utmerket og er absolutt ideelt, så jeg gir meg
[Re: Peters]
#2463862
06/02/2018 15:30
mogens
Innlegg: 2,879 |
En runde med rim-tape med 30 cm overlapp holder, og er det "eneste" riktige. Hvorfor så stort overlapp? Jeg har brukt enten et kort overlapp ved ventilhull, eller startet/avsluttet i flukt med ventilhullet, altså null overlapp.
[Re: jan357]
#2463864
06/02/2018 15:34
vviz
Innlegg: 2,202 |
Holder det med en runde for landeveidekk? Bygde akkurat nytt tubeless hjulsett, og la to runder, med ca 10cm overlapp, basert på Notubes sin anbefaling.
[Re: jan357]
#2463865
06/02/2018 15:35
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Det kommer an på hvor stiv/myk tapen er, og hvor høyt dekktrykk du kjører.
Grunnen til at jeg av og til har brukt elektrikertape er at det er det jeg har hatt for hånden. Veldig sjelden jeg går i roteskuffen og så ligger det bare felgbånd der.
[Re: -Jan]
#2463866
06/02/2018 15:36
mogens
Innlegg: 2,879 |
En runde med rim-tape med 30 cm overlapp holder, og er det "eneste" riktige. Må vel vera betre å bruke felgband? Raskt og enkelt å montere og demontere. Schwalbe har bra felgband. Ja, men fordelen med felgtape er at det koster nesten ingenting, og passer på enhver hjuldiameter - så det er greit å ha liggende en rull eller to i verktøyskassen, i motsetning til å ha et utvalg av felgbånd i ulike dimensjoner. Har av og til bestilt hjulsett der det ikke har vært oppgitt om det fulgte med felgbånd, og når det ikke har gjort det, har det vært enkelt og kjapt å surre en runde med felgtape, istedenfor å ta en ekstra tur på sykkelbutikk og kjøpe felgbånd. Men det er klart det er greiere med felgbånd f.eks. om en må bytte eiker.
[Re: mogens]
#2463880
06/02/2018 16:47
hrukin
Innlegg: 2,629 |
En runde med rim-tape med 30 cm overlapp holder, og er det "eneste" riktige. Hvorfor så stort overlapp? Jeg har brukt enten et kort overlapp ved ventilhull, eller startet/avsluttet i flukt med ventilhullet, altså null overlapp. Som Peters skrev så trodde han at det gjaldt tubeless, derav overlappingen
[Re: jan357]
#2463910
06/02/2018 20:46
sun flyer
Innlegg: 1,826 |
Jeg har opplevd at slangen har eksplodert pga elektrikerfelgtape. Satt ikke på sykkelen når det skjedde. Det vil helst skje når det er varmt, for eltape blir mykere i varmen og da forsvinner den inn i spilehullene. Min sykkel sto i stua når det smalt.
[Re: jan357]
#2464014
07/02/2018 11:18
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Som sagt over, så krymper og deformerer elektrikertape seg ved varme, og limet ligger igjen som guffent kliss.
Jeg har brukt en armert tape (med trådnett) som jeg ikke husker navnet på uten problemer flere ganger. Én runde holder, med noen cm overlapp ved ventilhullet. Den minner litt om smal sportstape, men med plastoverflate.
[Re: sun flyer]
#2464042
07/02/2018 12:07
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Min sykkel sto i stua når det smalt. Bedre der enn på vei ned l'Iseran.  Det er ryggmargsrefleksen etter å ha sett hvordan trikkertape oppfører seg ved varme og kun én atmosfæres trykk som har gjort at jeg ikke har vurdert å bruke den som felgtape.
[Re: Supermann]
#2464119
07/02/2018 14:52
Registrert: Feb 2011
Stilpolitiet
Innlegg: 17 |
Vennligst møt på vårt kontor for avhør i morgen kl 06:00.
[Re: Stilpolitiet]
#2464122
07/02/2018 15:08
vviz
Innlegg: 2,202 |
[Re: Stilpolitiet]
#2464127
07/02/2018 15:23
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Ut på tur!
[Re: jan357]
#2464130
07/02/2018 15:35
jan357
Innlegg: 367 |
Hjulene har fått tre runder tape og det ser veldig solid ut. Nå skal det sies at det er forskjell på elektrikertape. Har vært borti tape som jeg helt klart ikke ville brukt men denne virker både solid og bestandig i et stort temperaturintervall.
https://onnshop.onninen.com/no/VVS/9-Pumper%2C-isolasjon-og-diverse/Diverse-forbruksmateriell/ONNLINE-ELEKTROTAPE-19MMX20M-SVART/p/AIV463
[Re: jan357]
#2464149
07/02/2018 17:41
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Håper det går bra Hvilke dekk skal på herligheten?
