Hente ut filer fra Mac-hdd - rettigheter
Hente ut filer fra Mac-hdd - rettigheter #2463239 01/02/2018 18:26
Ebrietas Offline OP
Hei
Har forsøkt å søke rundt uten å finne gode svar.
Problemstilling: En gammel macbook har tatt kvelden og det skal være lagt inn bilder i minst en omgang etter siste backup. Det er skader i bootsektoren på disken så det er ikke mulig å starte maskinen.
Jeg har koblet discen til en pc som kjører Ubuntu og kan lese den som ekstern disc.
Problemet er at dokumenter og bilder som er lagret under brukerne ikke kan leses eller kopieres fordi jeg mangler rettigheter. Har forsøkt å lese det med root-bruker, men klarer ikke å endre rettigheter eller lese filene. Her er jeg kommet langt utenfor egen kompetanse og klarer ikke finne løsninger ved å google, da mulige svar gjerne har et aldersspenn på ti år og gjerne refererer til terminal og er på engelsk:)
Re: Hente ut filer fra Mac-hdd - rettigheter [Re: Ebrietas] #2463242 01/02/2018 18:31
Thomas- Offline
Brukte du FileVault på Mac-en?
Re: Hente ut filer fra Mac-hdd - rettigheter [Re: Ebrietas] #2463245 01/02/2018 18:34
Ebrietas Offline OP
Husker faktisk ikke:) den har ikke vært i bruk på flere år. Er det en måte å se dette relativt enkelt?
Re: Hente ut filer fra Mac-hdd - rettigheter [Re: Ebrietas] #2463246 01/02/2018 18:43
vviz Offline
Re: Hente ut filer fra Mac-hdd - rettigheter [Re: Ebrietas] #2463264 01/02/2018 20:37
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Får du lest UID (tallverdi) på filer og kataloger som du ikke får tak i?
Du kan jo forsøke å lage en bruker på Ubuntu, med samme UID som på mac-disken?
su / logge inn som den nye brukeren, og se om du får tilgang til filene.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Hente ut filer fra Mac-hdd - rettigheter [Re: Ebrietas] #2463396 03/02/2018 03:14
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Sitat: Ebrietas
Er dette en veldig gammel mac-disk (fra OS 8 eller 9, dvs på PPC arkitektur og med IDE-disk) eller en "ny" BSD-basert OS X? Hvis du bruker f.eks gnome-disks eller fdisk i en xterm skal du se det som HFS/HFS+/HFSX filsystem, i alle fall. Uansett rart om du ikke får lest filene som root, det har jeg aldri opplevd.. Får du spørsmål om passord så må du altså skrive passordet til root såfremt innlogget som han.. (eller brukerens passord ved sudo-bruk i Ubuntu og debianbaserte linuxer, dvs om du ikke er innlogget som su/root, -da kan du også bli bedt om å skrive passordet flere ganger pr. filåpning). At du ikke får endret rettighetene på disken kan nok stemme, siden disken monteres med kun lese-, uten skrivetilgang. Men, superbruker skal som sagt ikke ha noen begrensninger når det kommer til leserettigheter, så du kan kopiere filene over til en annen disk eller partisjon med gangbart linux eller dos-filsystem, og der endre eller eksekvere filene.
Om denne disken er den andre eller tredje eller fjerde disken som er oppdaget i linux vil den være registrert som hhv "/dev/sdb" "/dev/sdc" eller "/dev/sdd", (den første disken er "/dev/sda" og første partisjon "/dev/sda1", osv.. det tilsvarende i apple (skriv "diskutil list" i en terminal under OS X) ville være "/dev/disk0" og "/dev/disk0s1") Om du vil kopiere filene over til annen plassering, (uten å lage et image av hele partisjonen eller disken du skal finne filene i, med f.eks "dd if=/dev/sdb1 of=gammelmacdisk.img", i en terminal, etc..) skal det være mulig å gjøre det med bevaring av attributter og rettigheter også, dvs ved å kopiere, f.eks i en xterm med "(sudo) cp -p -a /media/brukernavn/navnpådisk/mappestitilmappenavn /media/brukernavn/nydisknavn/mappe" osv..
