Fattystripper og bytte av dekk
Fattystripper og bytte av dekk #2461545 23/01/2018 12:06
Otoen Offline OP
Har piggdekk montert på felg med fattystripper slangeløst... pga skikkelig vinter tenker jeg å teste bytte av dekk. Har kjøpt inn ny fattystripper, så planen er å ta av piggdekket inkl fattystripperen slik at dette kanskje kan monteres på nytt seinere ved behov. Oppsett av jumbo Jim med ny fattystripper er jo null stress...
Har noen forsøkt å ta av dekk med fattystripper limt til dekket før?
CK ELVERUM
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2461667 23/01/2018 22:49
henbr Offline
Jeg har klart å gjenbruke fattystripper hvis det kun er dager eller noen få uker etter man satt det opp. Men når fattystripper har festet seg så er det etter min erfaring umulig å få av uten å ødelegge. Sammen med guffe er det faktisk utrolig hvor godt det fester seg til dekket.
HenrikB
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2461675 24/01/2018 05:52
Otoen Offline OP
Planen min er å få av dekket inkl fatty... skal ikke demonteres fra hverandre, kun ta det hele av felgen for så å montere nytt..
CK ELVERUM
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2461677 24/01/2018 07:26
olechr Offline
Tviler sterkt på at du får det til uten at det går hull et sted, men er jo bare å prøve :-) Selv kjøpte jeg noen ekstra så legger jeg bare på nye når jeg bytter dekk. (sjeldent på fatbike)
Ambassadør for Scott.
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2461680 24/01/2018 07:41
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Terrengsykkelforumet-løsningen er vel ekstra hjulsett?
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2461690 24/01/2018 07:57
Hoaas Offline
Nei, kan varmt anbefale caffelatex sin tubeless strip. Helt latterlig enkelt, ingen lim, sterk, pottetett og gjenbrukbar. Erstatter vanlig felgbånd, så fungerer som både felgbånd og tape for å tette. Satte opp mine mulefut med de, vil faktisk si at det var enklere enn tape i karbonfelg ICON_LAUGH
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2461701 24/01/2018 08:44
eldo472 Offline
Hvor breie er Caffelatex og hvor selges de de?
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2461702 24/01/2018 08:53
Hoaas Offline
Bikeshop har de bl.a
Kommer i 3 bredder
S - 60-65mm
M - 75-80mm
L - 95-100mm
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/de...m26-p0000103414
Til info så står det at det er "transparent tape", men det er altså ingen lim på denne. Dog er den veldig tight på felgen. Jeg bruker M på mine mulefut som har en innerbredde på 76-77mm. Jeg har tidligere knota grusomt med å finne tape eller plast som holder tett i mulefutene, å sette på disse var som en lek. Har sykla med de i 5 uker nå, og det er helt tett med JJ liteskin ICON_SMILE
Redigert av Hoaas; 24/01/2018 08:56.
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2462578 29/01/2018 12:42
simenf Offline
Godt tips!
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Hoaas] #2462608 29/01/2018 14:51
Ripen Offline
Sitat: Hoaas
Kommer i 3 bredder
S - 60-65mm
M - 75-80mm
L - 95-100mm
Virker smart, er prisen pr stk eller for sett med 2?
Mine Mulefut er for øvrig satt opp slangeløst med tape for slangeløs, potte tett, med JJ Liteskin.
Roy
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2462615 29/01/2018 15:03
Hoaas Offline
Sun sin tape funker også, men tar litt mer tid før det er ordentlig tett i forhold til Caffelatex strip.
Prisen er for par med ventiler. Jeg kjøpte hos LSB.
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2462711 30/01/2018 08:23
Otoen Offline OP
Tok av dekkene i går kveld, og fattystripper er limt til dekket ved hjelp av guffa. Ikke noe problem å ta av, og det ser veldig greit ut i forhold til å montere det på igjen ved behov for piggdekk. Eneste som nå er uvisst er om fattystripperen «tørker» ut på en måte ved lagring. Uansett, monterer jumbo Jim i dag, så vil tiden vise om Dillinger monteres lett på igjen når behov for pigg:).
CK ELVERUM
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2462816 30/01/2018 17:47
lektorHaugen Offline
Sitat: Otoen
Det ville forundre meg, med mindre du lagrer dekkene i direkte sollys. Du kan jo safe ved å pakke dem inn i en plastpose. Jeg har hatt lateksslanger liggende i årevis, uten problemer. De er (som kjent) oftest pakket i plast.
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2462876 31/01/2018 08:30
simenf Offline
Re: Fattystripper og bytte av dekk [Re: Otoen] #2462890 31/01/2018 09:31
Hoaas Offline
Det er bare rim strip. Veide min til 125g. Men man fjerner jo felgbåndet, så det blir ganske lett sammenlignet med felgbånd+tape
