Tolkning av Skiselectors spennkurve
Tolkning av Skiselectors spennkurve #2460620 17/01/2018 21:05
Registrert: Jan 2018
spørsmålomski Offline OP
Jeg vurderer å kjøpe et par brukt-ski, men er usikker på om spennet passer. I annonsen er det et bilde av spennkurven tatt fra Skiselector, men jeg sliter litt med fortolkningen.
[img:left]https://imgur.com/a/7b8JT[/img]
Skiene vil bli brukt som en allroundski av kvinnelig mosjonist i 50-åra. Vil spennet passe? (vekten er forøvrig samme som de har blitt testet for, 60kg)
På forhånd takk for innspill!
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2460625 17/01/2018 21:19
Registrert: Apr 2017
Austis Offline
Om jeg skal si mitt (den er veldig lik min carbonlite)
Så er det en allround til kald ski.
Lange kontaktflater glir bra når det er kjølig, og høydene på hel og halvvekt tilsvarer allround type.
Jeg liker denne type ski.
Men Ole ch er kanskje en av de med best kompetanse på dette her inne, så hadde vært interessant å høre hva han sier.
Redigert av Austis; 17/01/2018 21:23.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2460630 17/01/2018 21:35
olechr Offline
Jeg regner med at dette ikke er en veldig lang ski. Så det ser bra ut det. Jeg hadde ikke hatt noe betenkeligheter med å kjøpe de skiene utifra det der. Grei høyde på halvvekt, veldig bra høyde på helvekt. Ser jo ikke hvordan den er å tråkke ned, men tipper det der blir bra.
Ambassadør for Scott.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2460634 17/01/2018 21:47
Austis Offline
Hvordan ser man hvordan den er å tråkke ned da?
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2460635 17/01/2018 21:47
Høres jo bra ut det dere skriver! Skiene er forøvrig 190cm.
Er det slik at stor høyde på halvvekt tilsvarer god glid og lav høyde på fullvekt gir godt feste? Og er det noen åpenbare ulemper ved det i visse type fører?
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2460637 17/01/2018 21:52
olechr Offline
Sitat: spørsmålomski
I teorien tilsier høyde på helvekt at skien er lett å gå på/bedre og føre frem. 0,3 er helt fint ikke noe å være redd for ene eller andre veien.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: Austis] #2460638 17/01/2018 21:54
olechr Offline
Sitat: Austis
På ski selector flytter du skien slik at det tilsvarer hvordan trykket er når du trykker ned skiene. Madshus redline er dette stort sett aldri noe problem når høyden på skien er slik som her.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2460640 17/01/2018 22:02
Austis Offline
Fischer carbonlite/speedmaks da? I 0.3 helvekt og 812 spenn siden det er kaldspennet?
Jeg må løpe på den for å få godt feste, men ikke tråkke type smelle Skien ned. Helt ok liksom.
Men jeg smører en del lag. 6-9totalt.
Vil redline som denne trådstarter her li kr til trenge færre lag?
Redigert av Austis; 17/01/2018 22:05.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2461036 19/01/2018 17:21
Har enda et spørsmål! Hva betyr de tre lengdemålene med tilhørende desimaltall? Regner med det har med føre og smøresone, men kjenner ikke til sammenhengen.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2461042 19/01/2018 18:29
Registrert: May 2015
MariusN Offline
Det er kammerhøyden. Hvor mange mm plass det er til smøring. Minusgrader, nullføre og plussgrader. Tørrvoks bygger minst, klister mest. Disse sonene vil man også finne dersom man smører de aktuelle sonene og enda lenger, etter en stund (ved å gå på de) vil man tydelig se hvor smøringen slites - og glidsonen begynner.
Redigert av MariusN; 19/01/2018 18:31.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2461049 19/01/2018 19:25
Hm, ok! Hvor mange millimeter skal man fylle opp med smøring? Helt opp til grensen?
Sorry for mange spørsmål, jeg har aldri drevet særlig med klassisk, bare skøyting.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2461057 19/01/2018 20:18
MariusN Offline
Hvis du ser for deg hele det avmerkede området som en bue. Altså, på skøyteskien din går denne buen nærmest fra tupp til «hale», på klassisk ski ligger den midt på. Smelt inn en basewax eller kork den godt inn, så kan du bygge på flere lag hvor du jobber deg innover slik at du bygger en «omvendt» bue.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2461067 19/01/2018 21:53
Skjønner, men hva med det området som ligger på høyde 0 (skien flatt mot underlaget) men likevel innenfor smøresonen? Bare ett lite tynt lag her da?
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2521711 12/11/2018 10:00
Registrert: Nov 2018
Team Tonga Offline
Hei,
Er det noen som kan hjelpe meg med å tolke spennkurven på disse skiene? Ser at helvekt kurven er relativt lav (0,25 og 0,26). Det samme med halvvekt kurven på skiene (1,10 og 1,15).
[img:left]https://imgur.com/a/52uTcCy[/img]
Hva skjer med spennet når man f.eks tar på seg en 4 kg tung sekk på birken?
Er det også litt kort smøresone om man tenker seg dette skal være en kald/allround ski? Eller er smøresonene innafor?
På Madshus sin Empower app så mener de at kammerhøyden skal være høyere med samme gitt vekt. Hel: 1,43, Halv: 0,36
Redline 92 kg.jpg (352.69 KB, 244 nedlastinger)
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2521717 12/11/2018 10:16
sls Offline
Jeg synes skia ser veldig lovende ut. Det finnes ikke lenger noen standarder mht kammerhøyder siden ulike merker oppfører seg veldig ulikt. 1.10 og 0.25 på Redline er vanligvis godt innafor, og med mindre man nærmer seg yttergrensen for skia så endrer dette seg neppe nevneverdig om de legger på 4 kg til. Det kan du forsåvidt eksperimentere med i Appen også. Legg på til 96 kg, og evt også juster vekt til kammerhøyden stemmer med Skiselectoren og forsøk på derfra.
Empower synes å stemme veldig i 50% av tilfellene, mens det avviker litt i de resterende 50%. Det sagt så vil ingen målere gi like resultater, men innenfor 0.05-0.10 mm er det vanligvis. Jeg tror jeg vet hvorfor Empoweren varierer litt.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2521731 12/11/2018 10:52
olechr Offline
Høydene ser bra ut og bra bæring. Personlig ville jeg hatt lengre smøre soner (men det kommer ann på hvor lange skiene er). 4 kg sekk bør ikke være noe problem. En av de beste parene jeg har er lavere enn dette.
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: sls] #2521732 12/11/2018 11:04
Team Tonga Offline
Om jeg legger på 4 kg i empower så går skiene fra - til:
Halvvekt: 1,43 til 1,31
Helvekt: 0,36 til 0,35
Ser at halvvekt går ned en del, mens helvekt holder seg relativt bra.
Om det går ned tilsvarende så er man fort på 0,98 og 1,03 på helvekt. Er det noe utfordringer i det når man f.eks står og staker med tanke på subbing
35 cm smøresone foran nullpunkt. Er det ok på en tørrvoks ski?
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: olechr] #2521733 12/11/2018 11:05
Team Tonga Offline
Skiene er 205 lange.
Stusset også over at det var 25 cm bak på alle målingene. Er det vanlig?
Re: Tolkning av Skiselectors spennkurve [Re: spørsmålomski] #2521752 12/11/2018 12:53
sls Offline
Vanlig innstilling på Skiselector med mindre smøresonen blir kortere. Bruk framside hæl som bakerste punkt.
Lengden på smøresonen er ihht våre hundretalls av felttester av minimal interesse. Kun i de tilfeller hvor man evt ønsker å gå på maks hardhet på festevoksen så vil dette ha betydning siden man da forsøker å makse antall kvadratcm med snøkontakt. Men hvem klarer å sikre at hele festesonen bidrar jevnt uansett. Det krever enorm kunnskap til et gitt skipar siden man må legge akkurat riktig tykkelse (0.01mm preisjon) i hele smøresonen lengde. En lang smøresone kan gjøre det enklere å unngå subb hvis man ikke er veldig flink til å smøre, men henger ikke sammen med om en ski er rask eller ikke.
