https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=112036814&fks=112036814Hei!
Jeg selger min Canyon Spectral med tungt hjerte til fordel for ny sykkel med mer vandring.
Rammen er i størrelse XL, så fra personer på 180cm og opp
Jeg er 190cm lang.
Sykkelen er pent brukt, og hovedsaklig syklet med i Oslo marka. Den ble kjøpt på våren 2017, og har kun vært brukt den sesongen.
Sykkelen har alle originale deler, for utenom grepene på styret som er byttet ut med "ODI Han Solo" lock on grips.
I tillegg til dette sitter det pedaler fra Sixpack på sykkelen av typen Race (flat pedals).
Sykkelen har noen små riper på rammen, men det er alt.
Nypris ligger på 20000+
Info:
CANYON Spectral AL 5.0 EX
2017 vertical green - copper
Framecolor green/gold
Framesize XL
Stem length 50 mm
Model Year 2017
Riding Type Trail
Rider Unisex
Wheel Size 27.5" (650b)
Frame Material Aluminum
Frame Material Details Optimized design for direct cable routing and Reverb Stealth compatible
Rear Travel 140mm
Rear Shock FOX Performance Float DPS LV EVOL Remote
Fork Fox Rythm 34 Float
Fork Travel 150mm
Handlebar Race Face Aeffect, 760mm
Stem Race Face Aeffect, 39mm, angle +/- 6°, 1 1/8" stem clamp
Brakes SRAM Guide R with 200mm front/180mm rear rotors
Brake Levers SRAM Guide R
Drivetrain 1x
Shifters SRAM GX, 11-speed
Rear Derailleur SRAM GX
ISCG Tabs Yes
Cranks Race Face Aeffect, lightweight forged AL 6066 crank arm
Chainrings 30 tooth
Bottom Bracket Race Face
Pedals None included
Chain SRAM PC-1110
Cassette SRAM XG-1150, 10 x 42 tooth, 11-speed
Rims DT Swiss M 1850 Spline, 30mm width
Hubs DT Swiss M 1850 Spline, pawl system, Boost
Spokes DT Swiss M 1850 Spline, straight spoke distribution
Tires Front: Maxxis High Roller II 2.3", TR, EXO, 3C Maxx Terra, 60 TPI, tubeless
Rear: Maxxis Minion Semi Slick 2.3", TR, EXO, 3C Maxx Terra, 60 TPI, tubeless
Saddle Iridium 3 - 5
Seatpost Iridium Stealth dropper, 125mm length
Seatpost Diameter 30.9mm
Seatpost Clamp Standard
Rear Dropout / Hub Dimensions 142mm x 12mm
Max. Tire Size
Bottle Cage Mounts Yes
Weight 29 lb 1.6 oz (13200 g)
