"Ring hytta varm" på ny hytte
"Ring hytta varm" på ny hytte #2459660 13/01/2018 11:42
Registrert: Aug 2013
Rallykalle Offline OP
Jeg er i ferd med å bygge ny hytte, og man må jo da installere en "Ring hytta varm"-løsning. Men hvilken leverandør/produkt skal man velge? Og som har en fornuftig pris? Er i utgangspunktet ikke så glad i løsninger som krever årsabonnement, men må man så må man... Jeg kommer til å ha bredbånd på hytta, og det er også god 4G-dekning der. Det er ønskelig å koble til både panelovner og varmekabler til systemet.
Er det noen som har tips, eller anbefalinger?
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459664 13/01/2018 11:45
Mortens Offline
Har ikke noen spes tips, men dette må vel være rimelig grei skuring hos alle merker nå i 2018. Funker fjell på mi 2014 varmepumpe fra samsung.
Cervélo R5 Red 2011
Cervélo S3 Ult Di2 2017
Canyon Speedmax CF 105 2018
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459665 13/01/2018 11:46
Mortens Offline
DP
Redigert av Mortens; 13/01/2018 13:24.
Cervélo R5 Red 2011
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459671 13/01/2018 13:08
DeepFu Offline
Telldus z-wave gateway er jo et system som gir mange muligheter for en relativt billig penge. Brytere, dimmere o.l får man jo "overalt".
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459682 13/01/2018 14:17
EmilZipp Offline
Vi satte inn en løsning fra Defa for 3 år siden / Orion 700 i en tømmerhytte. Installert av en lokal elektriker Systemet styrer varme på 7 stk Nobø panelovner og varmekablene i to bad og i hallen (den er ganske stor og gir varme også opp trappa til gangen oppe, inn i stua og kjøkkenet. Kan også kobles med alarm og kamera. Vi har varmen på 7-8 grader når vi ikke er på plass skrur opp til 20 kvelden før vi drar opp med en mobil app. Hver ovn/gulv har individuell hjemme/borte temperstur. Vi er kjempefornøyd !! En plug&play løsning i stikkontakt fungerer for mange men utfordringen er varme gulv, da tror jeg du må du via sikringsskapet (men det finnes sikkert en variant jeg ikke har fått med meg)...
Lykke til !
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459694 13/01/2018 16:16
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Allerede i 2014 var vel Orion 700 ut til fordel for deres HUB.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459733 13/01/2018 21:00
HeavyDude Offline
Hyttetorget har en rimelig løsning med en «hovedenhet» (Vera Maxi, koster ca 1.500) som settes i stikkkontakten til en panelovn, vil man koble flere panelovner til hovedenheten, koster hver node ca 500. Alt styres via app eller via SMS, med inviduell styring for hver panelovn.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: HeavyDude] #2459742 13/01/2018 22:37
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Jeg gikk et hakk opp og kjøpte netyopp Heat-link fra Hyttetorget, skal nå bytte ut min 》10 år gamle løsning med dyrt Defa-abo.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459788 14/01/2018 12:05
Siden du skal ha internett, er det lurt å gå for noe som er internettofilt. Gå for noe som ikke låser deg til én type/fabrikat på sensorer og dingser. Noe som støtter z-wave og 433Mhz-dingser, samt varmepumpe er lurt. Evt sensibo for varmepumpe. Telldus har visstnok god støtte for en del ting. Selv bruker jeg Homeassistant, men dette er lite brukervennlig for folk flest. Ellers kan du se på HomeSeer eller Fibaro Home Center Lite. Sistnevnte krever ikke noe årlig avgift eller skytjeneste. Har du varmekabler, kan f.eks. HeatIt termostat tilkobles en slik sentral via z-wave. Ellers kan man bruke plugger i veggen for å skru av og på varmeovner. De finnes både på 432-båndet og zwave. Sistnevnte er litt bedre, siden du får tilbakemelding om det er sendt kommando, og du har en paring mellom enheter begge veier. Det finnes også varmepumpestyringer som erstatter fjernkontroll. Alle disse tingene kommer fra forskjellige produsenter, så univerale produkter/sentraler er lurt. Så slipper du også 5 apper å forholde deg til.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459793 14/01/2018 12:27
Registrert: Aug 2003
Aleksander2 Offline
Dr. Slow
Dr. Slow
Du kan jo også se på Microtemp Sentralstyring.
*Disclaimer: Jobber for Micro Matic.
2022 Trek Top Fuel 9.8 XT Project One
2015 Canyon Ultimate CF SLX 7.0 Di2
X 2017 Santa Cruz Hightower CS 29"
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Aleksander2] #2459805 14/01/2018 13:35
Syklist1 Offline
Sitat: Aleksander2
Med et brukergrensesnitt som ikke ligner grisen. Mastertermostaten ble jeg så lei av at jeg skrudde den ut og satte inn en fra Elko. Og ja, jeg har systemet i boligen min.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Syklist1] #2459814 14/01/2018 14:40
Aleksander2 Offline
Dr. Slow
Dr. Slow
Det skal sies at systemet ble relansert i høst med flere forbedringer. Blant annet er en ren master som du nevner kuttet ut. Noe av funksjonaliteten er flyttet til gateway, mens resten ligger på server. Dette gir oss bl.a. mulighet til å gjøre sw-forbedringer i etterkant. Webapp er også helt ny.
Synd å høre at du ikke ble fornøyd med den gamle løsningen.
Redigert av Aleksander2; 14/01/2018 14:45.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459834 14/01/2018 17:06
Furu Offline
/Stig
/Stig
Apple HomeKit med en Apple TV, Elgato Eve Energi fjernstrømbryter og kanskje Elgato Eve Room for å måle temp. Så kan du enkelt koble til lys også med Philips Hue eller IKEA Trådløs, hvis du ønsker det på samme system. Hvordan det fungerer i et annet økosystem enn Apple sitt er jeg usikker på, men med iOS er det lav brukerterskel og veldig stabilt.
Redigert av Furu; 14/01/2018 17:08.
Stig
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Aleksander2] #2459857 14/01/2018 19:05
Syklist1 Offline
Sitat: Aleksander2
Antar termostatene kan brukes videre men den nye gatewayen koster vel en del pluss kostnaden av ny Microtemp termostat der hvor masteren stod?
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Syklist1] #2459871 14/01/2018 19:37
Aleksander2 Offline
Dr. Slow
Dr. Slow
Sitat: Syklist1
Ja, blir nødt til å kjøpe ny gateway og en termostat til å erstatte masteren.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459877 14/01/2018 20:28
pogoman Offline
Jeg har panelovner og bredbånd på hytta.
Har en Mill-ovn med innebygget wifi på et soverom. Funker fint.
Har kjøpt Adax med wifi nå. For stua/hovedområdet.
Ikke prøv ennå. Skal nedover neste uke og montere dem.
Men Adax har storsatsning på wifi-ovner virker det som. Så sikkert greit å forholde seg til med en app.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2459944 15/01/2018 09:09
eirikbk Offline
Skal du ha alarm på hytta?
I så fall kan du jo kombinere det med en smart stikkontakt som alarmselskapene har. Så kan du bare skru den på i appen til alarmselskapet.
Dermed slipper man evt andre abonnement.
Uten alarmabonnement så finnes det nok muligheter for tilsvarende løsninger også. Vet f.eks. at man kan bruke Yale sin elektroniske dørlås med Verisure appen uten å ha alarmabonnement (mener jeg å ha lest, men jeg har abonnement).
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2460657 18/01/2018 07:57
Syklist1 Offline
Ramlet akkurat inn reklame på mail fra elektroimportøren med Danfoss sin termostat.
Ved første øyekast ser det ut som et supert system hvor man slipper gateway i motsetning til mange andre produsenter.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: pogoman] #2460706 18/01/2018 09:58
Sitat: pogoman
Adax-appen er skikkelig bæsj. Vanskelig å bruke (umulig å treffe for å sette timere riktig), lite intuitiv og elendig manual. Ga opp å hjelpe pappa med hans. Har en kollega med samme erfaring. Ellers er jo ovnene knall.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Syklist1] #2460849 18/01/2018 19:44
Storfe Offline
Sitat: Syklist1
Har devireg sin variant, ser ut som det er samme løsning som danfoss. Fungerer utmerket, den de har ikke "plugg", kun termostat til innbygging i vegg for varmekabel.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2460854 18/01/2018 20:24
Sitat: Syklist1
Det blir alltid en gateway så lenge du ikke er vert for en evt webserver selv. Om gateway er hjemme eller i skyen er jo et poeng. Når det gjelder termostat for varmekabler, er det ofte sånn at de produsentene ikke har produkter for varmeovner og omvendt. Så sitter man med flere steder der man må stille inn og har null sammenheng mellom systemene... Derfor anbefaler jeg noe som har et noenlunde åpent system
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2460866 18/01/2018 21:49
Syklist1 Offline
Det beste er vel å ha all varme i gulvene så slipper man å forholde seg til panelovner.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: baronKanon] #2461547 23/01/2018 12:23
Registrert: May 2017
espenri Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: pogoman
Fun fact; i likhet med 95% av alle wifi-enabled smarte enheter på markedet i dag har også disse ovnene fra ADAX en ESP8266 chip for wifi kommunikasjon. Denne kan du flashe med ny firmware for å styre med hva du vil, f.eks. MQTT. Kanskje ikke noe for faren din, men det virker jo som du har eventyrlyst mtp. duppedingser, så det er kanskje et morsomt prosjekt å prøve? ICON_WINK
Personlig styrer jeg panelovner med RF433 kontakter (Vera fra clas 3 for 200,-) fra en gateway med tilkoblet RFLink sender.
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2461696 24/01/2018 08:28
Sitat: espenri
Interessant. Har ingen erfaring med MQTT enn så lenge, og det blir en stund til jeg evt vil få tid til å sette meg inn i det. Er litt scheptisch til å bruke 433 for å styre ting, siden det ikke er noe toveis-kommunikasjon, og paring av enheter er ikke like sikker som f.eks. Z-wave.
Man kan jo teste en ADAX-veggplugg for å sjekke, men den mangler noe viktig: temperatursensor. Det har Mill. Vet du om Mill har ESP8266?
Re: "Ring hytta varm" på ny hytte [Re: Rallykalle] #2461947 25/01/2018 09:42
espenri Offline
Om Mill har ESP8266 vet jeg ikke. Måten jeg fant ut at ADAX hadde det var fordi jeg "reverse engineered" android applikasjonen i håp om å finne ut hvordan den kommuniserte med ovnen og lage min egen integrasjon.
Da fant jeg ut at man faktisk kan flashe ESP8266 direkte fra appen til ADAX, men jeg gikk ikke videre med det, fant heller ut at det er lettere med 433, selv om det er usikkert. Som temperatursensor i rommene bruker jeg en Wemos D1 som er en modul med ESP8266, usb->serial ttl, ladekontakt og GPIO pins eksponert. Til denne kobler jeg enten en ds18 eller dht22 sensor og mater alt via MQTT til backend.
Fordelen med en uavhengig sensor er at den kan plasseres et annet sted i rommet, det er ofte vanskelig å styre temperaturen godt i et rom når sensoren er innebygget i varmekilden. På soverommene til barna har jeg f.eks. sensorene så nært senga som mulig. I stua er sensoren midt i rommet, midt mellom de to ovnene jeg har der. Dette gir mye mer behagelig varme, og mer kontroll på styring av temperatur.
At 433 er enveis er jo selvføligelig en ulempe, men de fleste use-caser kan fikses med litt mer omstendig kode for automatisering.
