Lupine lykter
Lupine lykter #2457669 02/01/2018 13:13
sturlabr Offline OP
Hva er deres erfaring med batterikapasiteten til disse lyktene i forhold til oppgitt lengde? Nå må vinteren som det er kaldt vil disse nødvendigvis vare noe kortere, men hvor mye blir kapasiteten redusert ved f.eks. 10 minus.
Har nylig gått til anskaffelse av en blika rx4 lykt, mange bra funksjoner. Sliter med å bruke den på noe særlig mer enn 14w av 22w over tid når jeg går på ski, går kanskje for sakte? ICON_SMILE (dimmes ned)
Re: Lupine lykter [Re: sturlabr] #2457675 02/01/2018 13:16
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Høres ikke ut som det har noe med bartterikapasiteten å gjøre, men med varmeutvikling i lykta. Maks guffe krever mer luft og fungerer ikke nødvendigvis til rolig gåing i oppoverbakker (men da trenger du ikke maks guffe).
Mener noen andre postet det samme om Blika, så kan virke som denne er litt ekstra utsatt for dette?
Min Piko har jeg vel aldri opplevd dette med, jeg kan bruke maks lys på løping i oppoverbakker på sti om jeg ønsker det.
Redigert av anonym22; 02/01/2018 13:19.
Re: Lupine lykter [Re: sturlabr] #2457687 02/01/2018 13:41
sturlabr Offline OP
Takk for svar, men hvordan opplever du batterikapasiteten på lykta di når det er f.eks. -5 ute og du guffer på maks?
Re: Lupine lykter [Re: sturlabr] #2457694 02/01/2018 13:48
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Min erfaring (over flere år) har vært at batteritidene har vært ift. oppgitt. På ski bruker jeg kun maks i nedoverbakker, men på løpetur med lite snø har jeg brukt den over lengre tid også på maks. Har opplevd at den kan gi fra seg noen blink, som vel er signal enten om at den er for varm, eller at den har noe mindre batteri. Men den har ikke dimmet ned.
Re: Lupine lykter [Re: sturlabr] #2457709 02/01/2018 14:09
perbl Online
De fleste jeg har hatt har dimmet litt ned om jeg guffer på med lys i sakte fart, men det er ikke noe som plager meg, og jeg bruker uansett lite lys på tur oppover.
Erfaringsmessig synes jeg kapasiteten er som lovd. På de nyeste lyktene har jeg ikke testet makskapasitet annet enn at kapasiteten så ut til å stemme greit med oppgitt kapasitet på batteriet til Blikaen (charger One mente den hadde lada 3.2Ah da jeg ba den tømme og lade batteriet til Blikaen, som jeg antar er innenfor rimelig feilmargin). Ute på tur har de dugd i massevis hvertfall, typisk en time eller to oppover først med middels mye lys, før det blir nedoversykling med masse lys.
13.2-batteriet har jeg ikke gjort samme lading på enda, så har ikke testet hvor mye den får dytta inn i det, men lite problem med kapasiteten i reell bruk til de turene jeg har vært på enda.
Re: Lupine lykter [Re: sturlabr] #2457752 02/01/2018 18:20
sturlabr Offline OP
Takk for tilbakemeldinger.
Re: Lupine lykter [Re: sturlabr] #2457829 03/01/2018 08:30
perbl Online
Et spørsmål til de med Blika:
Flere som synes lyktehodet sitter litt løst i festet med de blå o-ringene som fulgte med Blikaen? Opplevde at det ble rista ut av stilling på en av de første sykkelturene der det ble litt kupert.
Har løst det fint ved å bruke de svarte o-ringene som fulgte med hodebåndfestet til Bettyen som er endel tjukkere, men om jeg skal bruke begge som hodelykt feks hvis jeg skal låne ut den ene tror jeg at jeg skal se om jeg får tak i noen o-ringer som gjør at den sitter litt bedre i festet.
Re: Lupine lykter [Re: sturlabr] #2457847 03/01/2018 09:35
sturlabr Offline OP
På min første løpetur kom min litt ut av stilling, opplevde det ikke i går. Det er ikke mulig å stramme skruene litt hardere?
Re: Lupine lykter [Re: sturlabr] #2457877 03/01/2018 11:43
perbl Online
Stramma alt det går an innenfor rimelighetens grenser.
Det er de o-ringene som sørger for at lyktehodet sitter tilstrekkelig fast, og du bruker ulik typer avhengig av hvilke fester du bruker, det er feks egne o-ringer for styrefestene.
Synes bare de som fulgte med hodefestet ikke var de beste, så får vel basere meg på bruke noen andre.
Re: Lupine lykter [Re: perbl] #2457895 03/01/2018 12:27
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Henvend deg til importør, slik at de får tilbakemelding på dette sånn at det forhåpentligvis blir fikset til senere produksjon/versjon.
Og så ber du importøren samtidig sende deg O-ring av typen til Betty som fungerer slik den du har fått til Blika ikke gjør.
Re: Lupine lykter [Re: anonym22] #2457909 03/01/2018 13:12
perbl Online
Godt poeng, tenkte bare å først høre om andre hadde gjort seg samme erfaring, i tilfelle det skulle være jeg som evt har blanda sammen alle disse ringene jeg har liggende.
