Raceface turbine dropper problem
#2457036
27/12/2017 07:41
Registrert: May 2015
SmurfN
Innlegg: 96 |
Sykkelen har stått pent parkert i stuen siden oktober, nå fungerer ikke droppern som den skal når jeg prøvde den nylig, har testet den innimellom mens den har vært ubrukt og fungert fint helt til nå plutselig. den går rett opp igjen hvis jeg prøver å senke den og det går også ann å dytte sete ned uten å trykke på remoten. Hva er det som er galt her? hvirker som kanskje kabelen sitter delvis fast slik at den aldri "lukker/åpner" seg ordentlig? sitter på en Jeffsy kjøpt i sommer.
2017 YT Jeffsy CF 29" 2018 Cannondale Synapse SE Ultegra
Re: Raceface turbine dropper problem
[Re: SmurfN]
#2457040
27/12/2017 09:31
Registrert: Jul 2017
fikse
Innlegg: 542 |
Høres ut som om den er stuck i åpen posisjon ja. Ta setepinnen opp og sjekk wire/kontaktpunkt. Merk at en del setepinner ikke skal presses sammen når de er opp-ned, så hvis du prøver den for hånd ute av rammen, gjør det med rett ende opp.
[Re: SmurfN]
#2457053
27/12/2017 11:53
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Bytt strømpe og vaier, vedder på at det har kommet fuktighet og rust/møkk inn i strømpa som gjør at vaieren går tregt/setter seg fast.
Roy
[Re: SmurfN]
#2457064
27/12/2017 14:28
SmurfN
Innlegg: 96 |
takk for input, da skal jeg få inspisert dette nærmere.
[Re: SmurfN]
#2457103
27/12/2017 21:43
vehe
Innlegg: 3,194 |
Av erfaring så er disse pinnene ganske sensitive for hvor stram kabelen er, så om du har endret setehøyde kan du måtte ha behov for å tilpasse kabelen.
Oppfører den seg annerledes om du strammer eller slakker kabelen?
[Re: vehe]
#2457124
28/12/2017 09:23
SmurfN
Innlegg: 96 |
nei, virket ikke som oppførselen endret seg når jeg snurra på justeringsskrua.
[Re: SmurfN]
#2457505
01/01/2018 14:49
SmurfN
Innlegg: 96 |
Hei igjen, nå har jeg tatt ut dropper posten og skjekket at kabelen beveger seg fritt og fint. etter jeg har montert droppern til kabelen/mekanismeduppeditten igjen så vil ikke remoten trykkes inn i det hele tatt. Hva har skjedd her nå? føler jeg skjønner hvordan mekanismen fungerer, så eneste jeg ser for meg er at det er noe galt internt i posten om ikke jeg gjør noe galt? noen som har noen idè? virker også som dropper ikke lar seg synke sammen nå som den er demontert fra mekanismen ( så låsen låser hvertfall). tok også ut lufttrykket. bilder; https://photos.app.goo.gl/tD5b8R8fnrxMKCT93Ser ut for meg at den mekanismen dytter på en metallhylse inn i bunn av droppern som løser opp "bremsen" som holder setepinnen, og at noe har blitt ødelagt der? ref installasjons manual: https://www.raceface.com/media/B50023-C-RaceFace-Dropper-Quickstart-Multipage-Web.pdf
Redigert av SmurfN; 01/01/2018 15:33.
[Re: SmurfN]
#2457657
02/01/2018 12:53
Tollef
Innlegg: 925 |
Dersom den blir låst når remoten er frakoblet så funker bremsen. Årsaken til at den nektet å låse var for stram vaier eller for høyt trykk. Man kan stramme vaieren og holde inn remote i 5-10 sekunder for å resette bremsen. Dette pleier å funke for meg, men jeg opplever mest problem ved temperaturendringer (dvs. trykkendringer).
Ser forøvrig ut til at du ikke har klipt wire nok? Se pkt. 10 i bruksanvisningen du linker til. Da sliter du kanskje med å få skrudd den ordentlig inn slik at den funker igjen?
Jeg hadde løsnet de 2 2-mm skruene og fått wire montering 100% riktig (ser for stram ut på bildet, se på pkt 9 i bruksanvisningen), og klipt bort wire som stikker ut (pkt 10) og forsøkt på nytt. Ser ikke ut som monteringen er helt etter boka.
[Re: SmurfN]
#2457664
02/01/2018 13:06
SmurfN
Innlegg: 96 |
tror vaier er riktig? den duppeditten i midten der får jeg hvertfall flyttet enkelt til midten ved markeringen den skal være når jeg skrur den inn i setepinnen (pkt. 8) avhengig av remoten. Den skal være på markering når remoten er sluppet helt ut?
er forresten ikke jeg som har montert denne, kjøpt som en del av sykkelen i sommer (yt jeffsy) og den har fungert helt fint frem til nå nylig i en periode hvor den ikke har vært brukt. (unntak en gang hvor jeg måtte fylle på litt luft)
Redigert av SmurfN; 02/01/2018 13:14.
[Re: SmurfN]
#2457721
02/01/2018 14:54
Tollef
Innlegg: 925 |
Wire skal ikke stikke ut, den skal klippes ned så mye som mulig. Når den stikker ut så vil den butte i "noe" når du skrur den på pinnen. Jeg mistenker at det er årsaken til problemene dine etter at du skrudde den av. Problemene med at den glipper tror jeg er forbigående ettersom den låser når du fjerne remote'en, og noe en reset og/eller justering av trykk og wire vil fikse. Du kan lese deg opp her: https://www.9point8.ca/index.php?route=information/information&information_id=16
[Re: SmurfN]
#2457728
02/01/2018 15:51
SmurfN
Innlegg: 96 |
nå fikk jeg remoten til å fungere igjen, vet ikke helt hvordan men hvirker som det var en blanding av jeg ikke ville trykke hardt nok på remoten og en liten kink elns som gjorde at ting ikke gled som det skulle.
Nå får jeg ikke dyttet ned setet lenger uten å trykke på remoten heller. men sete glipper litte grann oppover når det er nede? er ~2mm slark ved remoten og Har riktig trykk.
takk for hjelpen!
[Re: SmurfN]
#2457736
02/01/2018 16:32
Tollef
Innlegg: 925 |
Du skrev at du økte trykket, var det fordi setereturen ble treig? Da funker det bedre å smøre den opp. For høyt trykk vil gjøre at bremsen blir dårligere/mer sensitiv. Om den er smurt opp nok så kan man gå ned på lufttrykket og fortsatt ha akseptabel returhastighet. Da blir den mindre sensitiv på wire og enklere å ha med å gjøre på alle måter.
Det at setet sklir litt opp er fordi bremsen ikke tar skikkelig. Som igjen er forårsaket av wire/lufttrykk. Du kan vente på at det går over (det gjør som regel det), forsøke ny reset av bremsen, eller forsøke å smøre (og senke lufttrykket).
