Brum fra dieselmotor
Brum fra dieselmotor #2455933 16/12/2017 21:09
Registrert: May 2015
Girona Offline OP
Min 10 år gamle dieselbil har plutselig begynt å brumme kraftig når den går på tomgang. Dette er en lyd jeg tidligere kun har hørt når jeg starter den kald i mange minusgrader. Da har den brummet litt fram til den ble varm, men nå er lyden konstant uansett temperatur. Det gjelder bare på tomgang, så snart jeg trykker på gassen forsvinner lyden.
Hva kan dette være? Kan det bare være noe som er løst og vibrerer? Eller bør den inn for en sjekk av motoren?
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2455940 16/12/2017 23:22
Registrert: May 2016
eryx Offline
kan du si noe mer beskrivende om lyden?
har du forsøkt å lokalisere lyden?
hvis det hadde vært noe løst INNI motoren ville den sannsynligvis blitt verre/ikke fungert ved gasspådrag.
heller mer mot løs/lekkasje ved eksosheader, det kan tighte seg til eller "gå seg til" ved forskyvninger ifm gasspådrag...
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2455941 17/12/2017 00:10
Petter Storm Offline
Feilsøkte nylig min 10år gamle diesel for ganske nøyaktig det samme mtp symptomer. Ble i forkant spekulert i løs remstrammer og gåent motorfeste. Viste seg å være nærmest skjært ac-kompressor. 7k i deler og 6 timer arbeid på Meca-verksted ink etterfylling av ac-gass og bytte av serpentinerbelte(?). Tot 13k.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Petter Storm] #2455945 17/12/2017 07:53
erik e Offline
Start motor,åpne panser. Legg/ta hender på div. plast deksler og rør. Pass deg for kjølevifte. Kan bare være vib. i all plasten . ????
Re: Brum fra dieselmotor [Re: eryx] #2455959 17/12/2017 10:14
Girona Offline OP
Sitat: eryx
Det låter som en kald dieselmotor i -20C. ICON_SMILE Litt vanskelig å beskrive, men det er durelyd som er kraftigere enn den vanlige motorduren. Det påtakelige er altså at lyden forsvinner så snart jeg gir litt gass. Har ikke forsøkt å lokalisere den i motorrommet enda, tenkte å gjøre det i kveld.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Petter Storm] #2455960 17/12/2017 10:16
Girona Offline OP
Sitat: Petter Storm
Nettopp. Er bekymret for at det skal være noe med samme alvorlighetsgrad på min.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: erik e] #2455961 17/12/2017 10:16
Girona Offline OP
Sitat: erik e
Da burde vel lyden vært den samme også når jeg gir gass?
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2455964 17/12/2017 10:39
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Sitat: Girona
Lyden kan komme nå det blir resonans pga vibrasjon i diverse deler, Og da kan lyden forsvinne/dukke opp når frekvens på vibrasjonene endres.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2455968 17/12/2017 11:12
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
For lav turtall på tomgang? Kan ha mye å si på vibrasjonslyder.
AC er nevnt og hadde jeg på en bil og. Fjernet sikring på AC-kompressoren og så var lyden borte (AC var borte og, ja.)
Må uansett åpne panseret for å prøve å lokalisere lyden.
Hadde nylig noe infernalsk lyd også. som fortonet seg ved lav turtall og gasspådrag særlig i oppoverbakke. Var bakre lyddemperen på eksosen som slo mot karosseriet og lyden forplantet seg gjennom hele eksosanlegget.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2455982 17/12/2017 13:57
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Egr ventil som ikke lukker helt?
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2456000 17/12/2017 16:49
Girona Offline OP
Her er en video som viser hvor lyden kommer fra. Er dette viftereima?
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2456023 17/12/2017 19:30
Kjetil307 Online
Fransk motor ? Frihjul i dynamo eller nedre reimhjul motor som er i ferd med å separeres.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2456024 17/12/2017 19:32
Kjetil307 Online
Du ser selvstrammeren jobber.Få fikset det før dynamoreima ryker å går inn i regreima.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2456031 17/12/2017 20:57
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Ser ut som grei skurring ja.
Kunne vært verre.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Kjetil307] #2456044 17/12/2017 22:10
Girona Offline OP
Sitat: Kjetil307
Er det så dramatisk? Skal vel litt til før den ryker?
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Kjetil307] #2456045 17/12/2017 22:11
Girona Offline OP
Sitat: Kjetil307
Tysk bil. Likner veldig på problemet i denne videoen.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2456061 18/12/2017 08:29
Kjetil307 Online
Ryker dynamoreima stopper bilen når den er tom for strøm.Er du uheldig kan reima slå i stykker registerdeksel å komme inn i regreima og da har du havari hvis bilen har registrering.
Redigert av Kjetil307; 18/12/2017 08:30.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Kjetil307] #2456070 18/12/2017 09:07
Girona Offline OP
Sitat: Kjetil307
Skjønner. Men er det noen ting på videoen som tyder på at reima er slitt og står i fare for å ryke? Det er vel heller strammeren som ikke gjør jobben sin, og bør fikses/byttes? En slapp reim er vel ikke det samme som en slitt reim?
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2456083 18/12/2017 09:43
Kjetil307 Online
Hvis strammeren ryker sporer vel reima kanskje av,hvor den havner da er vel et tjanse spill.
Jeg sier bare hva jeg har erfart på andre biler.Du må gjerne ta tjansen
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2456402 20/12/2017 07:41
Girona Offline OP
Hadde bilen inne på verksted, og det var frihjulet på dynamoen som var gåent. De byttet hjul og reim.
Re: Brum fra dieselmotor [Re: Girona] #2456404 20/12/2017 07:47
Kjetil307 Online
Så bra
