Lufteknot med Avid Juicy Seven
#2454341
06/12/2017 11:45
Registrert: Oct 2008
Kanondal
Innlegg: 886 |
For å få i stand vintersykkelen har jeg vært nødt til å overhale caliper. Dette er gjort og alt er montert. Jeg lufter så godt jeg kan med Youtube som læremester. Først caliperen, så slangen. Når jeg kommer til hendelen/pumpen sliter jeg. Jeg trekker ut så jeg får undertrykk i sprøyten og får ut noen bobler. Pumper så noen ganger med bremsehendelen og en hel del flere bobler dukker opp. Holder jeg hendelen halvveis inn og har undertrykk har jeg kunnet trekke ut en hel del luft. Kommer denne luften inn fra bremsehendel tro? Hvorfor er det ikke søl av DOT5.1 der i så fall? Har dette problemet noe med justeringen av bremsehendelen?
Etter lufting har jeg NULL bremser. D.v.s. at bremsehendelen går rett inn uten motstand.
Noen gode forslag?
(bremsene fungerte fint før jeg overhalte bortsatt fra at ene stempelet hang) Har jeg reparødelagt?
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Lufteknot med Avid Juicy Seven
[Re: Kanondal]
#2454453
07/12/2017 08:48
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Du bør lufte flere ganger. Under lufting kan du ta et skrujern og dunke på ledningen,- da kan du løsne bobler i slangen. Hvis ikke det funker, luft igjen. Men det er vel riktigst å lufte alt i ett?
[Re: thomassen]
#2454460
07/12/2017 09:05
Kanondal
Innlegg: 886 |
Når jeg skriver ''først kaliper, så slange etc.'' er det etter oppskrift fra Sram på youtube. Jeg opplevde at det via bremsehendelen ble trukket inn luft i systemet. Etter litt mer lesing endte jeg opp med å skru på ''det røde hjulet'' ved bremsehendelen. Ikke to-tre ganger rundt, men type 20! Og se der du!! Der fikk jeg trykk i bremsesystemet. Det ble en fin tur på glatta før regnet satte inn.
Har noen en forklaring på hvordan dette ''røde hjulet'' skal stilles inn ved lufting og for riktig bruk?
[Re: Kanondal]
#2454505
07/12/2017 11:15
Registrert: Aug 2003
arnero
Homo Stashus
Homo Stashus
Innlegg: 1,000 |
Det røde hjulet er for kontaktpunktet til bremseklossene, mener å huske at det skal skrus helt ut før lufting. Etter lufting skrus det inn igjen til kontaktpunktet er passe ift personlig smak.
Redigert av arnero; 07/12/2017 11:16.
Alle dør, men ikke alle lever
[Re: Kanondal]
#2454585
07/12/2017 19:34
Registrert: Jan 2015
hcb
Innlegg: 254 |
Er helt riktig med og lufte hver del for seg, rødt hjul? Mener du justeringen på hendelvandring? Tar alltid og skrur den helt ut, samt et triks eg har lært meg og forberede sprøytene dagen før og henge de opp riktig vei. Da er det null bobler igjen der ivertfall. Har også fått ut siste rest luft ved og la den sprøyta som står på hendel få stå over natta, samt dunket lett her og der med skrujern hode etc.
[Re: Kanondal]
#2454608
08/12/2017 07:19
arnero
Homo Stashus
Homo Stashus
Innlegg: 1,000 |
Nei, hendeljustering er med en liten umbraco på Juicy7.
