Får ikke strammet Syntace MegaForce stem
Får ikke strammet Syntace MegaForce stem #2453321 30/11/2017 10:17
Registrert: Feb 2009
gargan Offline OP
Da jeg skulle montere nytt MegaForce fikk jeg ikke strammet stemmet tilstrekkelig rundt kronerøret (Bluto gaffel). Strammet til 8 nm som er max. Prøvde med et par andre stem som fungerte som forventet. Stemmet skal være 31.8mm, så dette var veldig uventet. Noen som har lignende erfaringer?
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: gargan] #2453323 30/11/2017 10:23
Hvor mye overlapp har du? Har du strammet litt og litt på begge boltene? Har du fett på kontaktflatene?
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: gargan] #2453324 30/11/2017 10:26
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
Kan si det slik ja, har megaforce på fattyen med bluto, har hatt det på en stund nå, står nesten fast nok, men i går feilberegnet jeg det brede styret mitt gjennom en sykkelbom, endte opp med å smelle lillefingen/styret rett i bommen i ca 30km/t. Holdt meg merkelig nok på sykkelen, men styret stod rimelig skjevt etterpå, var ikke mye makt som skulle til for å vri det tilbake igjen!
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: gargan] #2453325 30/11/2017 10:28
gargan Offline OP
Sitat: baronKanon
Jeg har rengjort kronerør og innsiden av stemmet med bremserens, det hjalp ikke. Har strammet litt og litt på hver bolt, ja (2 bolter). Det er ikke mer åpning i splitten der skruene går inn, så det er ikke mulig å stramme mer. Bruker spacer over stemmet, så 100% av stemmet er i kontakt med kronerøret.
Redigert av gargan; 30/11/2017 10:32.
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: gargan] #2453331 30/11/2017 10:58
krankdrev Offline
31,8 diameteren for styret, har ikke noe med kronerøret å gjøre.
Du kan prøve å ha på karbonpasta på kontaktflatene for å øke friksjonen, det har fungert for meg. Du kan selvsagt også vurdere å stramme til litt høyere moment, det er nok litt slingringsmonn her.
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: krankdrev] #2453342 30/11/2017 11:46
gargan Offline OP
Sitat: krankdrev
Det har du selvsagt rett i. Stemmet er beregnet på kronerør med 28.6mm diameter (1 1/8"). Skal prøve med karbonpasta, stemmet er veldig løst så jeg er skeptisk til om det hjelper.
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: gargan] #2453364 30/11/2017 12:57
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Sitat: gargan
Da er det noe galt... Har styrerøret gitt seg mon tro?
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: gargan] #2453366 30/11/2017 13:02
Raoul Duke Offline
Hmm.. det er omvendt med mitt megaforce. Må bruke litt makt for å få stemmet ned på styrerøret. Høres nesten ut som det kan være dårlige toleranser under produksjon av disse.
- Mike Tyson
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: Raoul Duke] #2453376 30/11/2017 13:37
simenf Offline
Sitat: Raoul Duke
Det ville overraske meg stort.
Re: Får ikke strammet Syntace MegaForce stem [Re: gargan] #2453425 30/11/2017 17:01
gargan Offline OP
En klønes bekjennelser.
Hadde satt inn boltene fra feil side. Slik kan det gå når man mekker sykkel i halvsøvne om natta.
Uansett, takk for alle innspill.
