Lavere puls på spinningsykkel enn ute
Lavere puls på spinningsykkel enn ute #2451446 20/11/2017 06:11
NSpartacus Offline OP
Opplever at pulsen ved trening på spinningsykkel er lavere, enn når jeg sykler ute. Spinningsykkelen har watt-måler, og jeg bruker denne bevisst for å holde kontroll på belastningen. Men allikevel opplever jeg antydning til sure bein før jeg når samme puls som ute. Har ikke wattmåler på utesykkel, men bruker samme pulsmåler ute og inne.
Er det noen god forklaring på dette?
Redigert av NSpartacus; 20/11/2017 06:12.
Re: Lavere puls på spinningsykkel enn ute [Re: NSpartacus] #2451448 20/11/2017 06:27
Gammelogdesperat Offline
Foruten feilmargin på måleutstyr er gjerne innesykling mer statisk enn ute pga. fravær av variasjon i "terreng". Det statiske arbeidet gir mer ensidig uttretting av muskler og mindre avspenning/blodsirkulasjon.
iq
Re: Lavere puls på spinningsykkel enn ute [Re: NSpartacus] #2451465 20/11/2017 08:11
Hoaas Offline
Som gammelogdesperat er inne på, så aktiviseres færre muskler innendørs enn utendørs, både sittende og stående, derfor blir man gjerne sur i beina på en lavere puls enn ute.
Dette gjelder spesielt den første tiden fra man «trekker inn». Etterhvert vil beina bli mer vant til spinning/rullesykling, og man kan nærme seg utepulsen.
Hadde du hatt wattmåler på begge syklene ville du kanskje sett et fall i watt også, noe som også er helt normalt. Jeg ligger omtrent 10% lavere inne.
Re: Lavere puls på spinningsykkel enn ute [Re: NSpartacus] #2452229 23/11/2017 13:12
Registrert: Apr 2015
Tormod.. Offline
Sitat: NSpartacus
Det første jeg tenker er om du har stilt inn spinningsykkelen likt inne som utesykkelen ute. Hvis du f.eks. har sete for lavt på spinningsykkelen blir du jo fort stiv uten å få ut så mange watt.
Et annet punkt er at når en spinner inne så blir det ofte mer "rett på" med intensitet, mens ute så får en jo trillet litt i nedoverbakker osv. så en får tid til å bli varm før en guffer på. Så hvis en er nøye med ca 10-15 minutter oppvarming så klarer en mer watt etterpå.
Hvis du har dårlig luft der du sitter og trør innendørs kan kanskje det og gjøre at du ikke får nok oksygen ut i beina, så du blir stiv?
Sånn ellers så kan du gjerne prøve å variere mer med å stå og sitte hvis du ikke gjør det allerede. Når du står får du jo brukt flere muskler i hele kroppen, og får avlastet beina litt, og får opp pulsen.
Redigert av Tormod..; 23/11/2017 13:13.
Re: Lavere puls på spinningsykkel enn ute [Re: NSpartacus] #2452657 26/11/2017 15:09
Registrert: Jun 2014
Shellpropell Offline
Tror nok dette gjelder for de fleste, opplever det samme selv. Bruker flere muskler utendørs enn innendørs som da gir forskjellig puls. Så for å få bra utbytte på spinningsykkelen, blir det like mye stående som sittende sykling. Med dette klarer jeg ca 10% høyere watt en kun sittende innendørs.
Redigert av Shellpropell; 26/11/2017 15:12.
