Skifte "gammel" gaffel
Skifte "gammel" gaffel #2450836 15/11/2017 20:32
ØHS Offline OP
Jeg sliter med RockShox-gaffelen på min litt tilårskomne stisykkel (Canyon Nerve 2010) Gaffelen er en Revelation U-turn 120-150 mm fra 2010. Jeg har hatt den på service to ganger det siste halvåret, med skifte av pakninger og olje. Problemet er at støvpakningen "popper" opp ved bruk, med påfølgende tap av lufttrykk. Ansvarlig for service på RockShox i Norge mener det er noe galt med innmaten, og at det vil være vanskelig å få den reparert. Jeg tenker i utgangspunktet å skaffe en annen gaffel som erstatning, men det er visst ikke plankekjøring: verden har gått fremover siden 2010, og det er ikke flust av gafler til 26" dekk og med 9mm aksling å få kjøpt. Gode råd tas mot med takk! Eller kanskje noen har en pent brukt gaffel å selge?
Re: Skifte "gammel" gaffel [Re: ØHS] #2450854 15/11/2017 23:27
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Dette er et lettløselig problem, tror jeg.. du får antakelig gafler som denne for noen hundringser om du sjekker bruktmarkedet her og på finn, etc.. jevnlig, evt setter inn en annonse under ønskes kjøpt.. Det er riktignok ikke så mange andre enn rockshox u-turn med onthefly justerbar slaglengde, men diverse andre (fox, dt, et al.. med bedre driftsikkerhet og serviceintervall) som kan forlenges/forkortes med endring av innmat.. Og om du kommer til at utvalget med denne konfigurasjonen er dårlig, kanskje hjulsettet ditt med 9mm qr er mulig å modifisere eller skifte aksling på..?
Re: Skifte "gammel" gaffel [Re: ØHS] #2450947 16/11/2017 15:05
Registrert: Jan 2003
titanlars Offline
Popper pakning på luftkammer side? Tap av lufttrykk skjer nok før popping. Støvpakninger holder ikke på noe lufttrykk.
Etter egen erfaring kan støvpakning poppe hvis luft lekker fra luftkammer til innerben. Har du forsøkt å bytte alle pakninger inn mot luftkammer?
Mvh Lars
Re: Skifte "gammel" gaffel [Re: ØHS] #2450997 16/11/2017 20:53
Registrert: Apr 2017
daniel_sykkel Offline
Enig i det som blir skrevet ovenfor, det dukker stadig opp gafler på Finn og forumet som passer kriteriene dine.
Du kan også kjøpe nytt/brukt forhjul med 12/15/20mm Thru-axle for å utvide utvalget i gafler. Jeg gjorde dette på min Specialized Stumpjumper fra 2007.
Re: Skifte "gammel" gaffel [Re: ØHS] #2451034 17/11/2017 08:14
ØHS Offline OP
Takk for gode tips og råd! Jeg prøver meg nok på en "ny" gaffel - skal tråle bruktmarkedet. Ikke dumt å utvide utvalget i gafler med å kjøpe nytt forhjul med Thru-axle.
Et siste spørsmål: blir det helt feil å bruke en gaffel til 27,5" (med f.eks. 130mm vandring)? Forstår at det vil endre geometrien noe, men dette er jo en sykkel som skal takle 120 - 150 mm vandring på gaffelen i utgangspunktet.
