Side 4 av 7 1 2 3 4 5 6 7
Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?)
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: EmilZipp] #2458856 09/01/2018 12:28
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Sitat: EmilZipp
Hmmmmm, har ikke helt sett at jeg trenger CX/Eventyr/Vintersykkel ...
Trenger?? Siden når ble det en begrensning?
Lars Olav
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2458866 09/01/2018 13:05
kjasmas Offline
Sitat: Sepeda
Du er på Slate, stemmer? Det er dessverre kun ett piggdekk tilgjengelig i 27,5" under 42mm, nemlig Suomi A10. Det er 40mm og har kun 72 pigger. Det gir dessverre begrenset grep.
Xerxes 30mm er et perfekt landeveisdekk. Veier under 450 gram og har 140 pigger, men kun på sidene, noe som gir lite grep på blandet føre med is og snø. Ikke førstevalget for brøytede skogsveier. Alternativer på 30mm er de tyngre Schwalbe Winter med 118 pigger kun i kjørebanen og ikke på sidene - eller Suomi Skinny Freddie med grovt mønster og 104 pigger.
Disse dekkene på 30mm er rimelig forskjellige og er, etter mønster og plassering av pigger å dømme, egnet til hvert sitt bruk. Xerxes er uovertruffen på landeveien mens Skinny Freddie trolig er tungrullende og ustabil på asfalt, men med bedre grep på skogsveier ICON_SMILE Mulig at Schwalbe Winter fungere som et greit kompromiss, men mangel på pigger på sidene gir ikke det beste grep i svinger eller ved isholker.
Jeg er på Slate ja, må sjekke dekklaringen. Mulig jeg får klemt inn Maraton Winter på 35 mm, men er litt skeptisk.
Nå ga du meg jo gode alternativer - takk! Suomi-dekket virket som et greit kompromiss til tiltenkt bruk (ikke asfalt).
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: kjasmas] #2458871 09/01/2018 13:11
Sepeda Offline OP
Sitat: kjasmas
Mulig jeg får klemt inn Maraton Winter på 35 mm (...) tiltenkt bruk (ikke asfalt).
Ikke utelukket at gode, gamle Hakka på 32mm med 240 pigger da også er et alternativ. Det er et dekk som står bedre til Slate, synes jeg. I sin tid likte jeg det hakket bedre på snø enn Marathon Winter, som har lavere mønster som klabber seg litt lettere. Synes Schwalbes dekk er bedre egnet for pendling enn eventyr.
Venter for øvrig utålmodig på at Schwalbe skal følge opp sin strålende slangeløse One-serie (One, Pro One, G-One, X-One) med The Studded One ICON_SMILE
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: quattro] #2458894 09/01/2018 15:04
EmilZipp Offline
Sitat: quattro
Sitat: EmilZipp
Dustete, jeg beklager, legger meg flat og angrer. Ordet "trenger" gir ingen mening på dette forumet :-)
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2458907 09/01/2018 17:19
Registrert: Oct 2013
nordfonn Offline
Hvis noen lurer på hva Kristoff har brukt som vintersykkel i det siste; https://www.finn.no/111789448
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2458953 09/01/2018 20:27
vviz Offline
Sitat: Sepeda
Sitat: vviz
Merida CX 600
Fin sykkel! Liker godt den dype blåfargen. Har selv begynt å vurdere 1x11, spesielt for vintersykling. Skjønner hvorfor du kjører uten pigg bak, men det begrenser jo hvor bratte, islagte bakker man kan forsere ICON_SMILE
Kjapt om hvordan du viser et bilde i tråden:
ICON_SMILE
Takk. Håper det funker nå. Jeg synes 1x11 er ganske perfekt til sitt formål. Som for meg er:
* Pendling sommer, de dagene været er dårlig og jeg ikke har hjerte til å bruke "god-raceren".
* Pendling sommer, hvis jeg tar en omvei gjennom marka
* Pendling vinter
* Sykling med barnesete
* Treningssykkel i drittvær
Når det gjelder piggfritt bak, så er det ett kompromiss. 1/10 dager angrer man, 7/10 dager er det perfekt, 2/10 dager angrer man på at man ikke er piggfri foran også. Derfor har jeg ett ekstra framhjul stående med tubeless G-one, så hvis vær/værmelding tilsier at piggfri er trygt, så kjører jeg helt piggfri. De fleste bakker på pendleveien min er saltet, så bare enkelte gangveipartier som kan forårsake litt spinning. Men så langt, ingen bakke jeg ikke har kommet opp i vinter. Det vanligste problemet er faktisk nysnø. Men da mistenker jeg at piggdekk heller ikke hjelper stort, med mindre man går for knaster.
Redigert av vviz; 09/01/2018 20:31.
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2459030 10/01/2018 09:19
Registrert: Sep 2015
OGA Offline
Vinter og mer eller mindre helårs jobb sykkel, fremstår her litt småskitten som den vanligvis er da det sjelden er tørr asfalt i distriktet.
Ridley X-Night som er noen år, harry oppsett med rød sal og gul styretape (var på salg).
Rildey X-Night.jpg (171.44 KB, 3313 nedlastinger)
Redigert av OGA; 10/01/2018 09:21. Rediger grunn: Bilde
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2459256 11/01/2018 11:06
Registrert: May 2017
Hapatron Offline
Etter å ha fulgt denne tråden fra starten så ble jeg motivert til å få tak i en vintersykkel med bukkestyre selv.
Norco Search A 105, ekstremt morsom sykkel!
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Hapatron] #2459335 11/01/2018 16:59
Sepeda Offline OP
Gratulerer og velkommen i klubben yes ICON_GRIN
Stilig Search!
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2462262 26/01/2018 14:01
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Endelig er den klar, erstatningen til min Diverge Comp Carbon som jeg har kost meg masse på siden Festive 500 '16. Erstatningen ble et beist, og jeg tester ut masse som er nytt for meg. 1x11 er spennende på gravel, men skeptisk til 42T foran som kanskje ikke blir høyt nok når det går unna. Fant ikke noe større ovalt som passet (utenom Rotor, men det tok for lang tid å få tak i) så da prøver vi det først.
Uansett er det nok prima med 42/42 som letteste når jeg skal opp et fjell med dobbel barnevogn og bagasje hver morgen for å levere i barnehagen. Totalvekt er ofte over 160 kg da.
Budsjettløsning på hjulfronten - hadde et stihjulsett i 27,5" liggende så da får en testa road plus også med WTB Horizon 650x47c. Måtte køståmm-produsere en hylse-adapter-løsning for å shimme ned fra 15mm til 12mm, men det ser ut til å fungere helt prima.
2018 s-works diverge.jpg (585.27 KB, 3074 nedlastinger)
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Rene] #2462286 26/01/2018 15:43
Sepeda Offline OP
Wow - gratulerer! yes
Jeg hadde aldri tatt en S-Works Diverge ut i saltsøle, men likevel!
Du har droppet den artige SWAT-boksen/vesken over kranken?
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2462308 26/01/2018 19:29
Rene Offline
Kunne bare ikke la være å oppgradere da jeg så denne ramma. Og ramma tåler fint salt og drit, verre med drivverket. Ser ut til å fungere veldig bra med XTR Di2 bakgir og Dura-Ace R9170-hendler.
SWAT-boksen kommer nok, liker hvordan den fyller ut nedre del av triangelet samtidig som den gjør at du alltid har med deg vesentlige ting som jeg vanligvis har i en baklomme, men av og til glemmer.
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2462315 26/01/2018 20:55
sun flyer Offline
Her er min doning med bukkestyre og piggdekk. Litt om komponentene;
Rammen er fra montaguebikes.com
Drivverk og girsystem er Shimano 105, bremsene er 2 år gamle hydrauliske hendler og postmount kalipere.
Felger, 45mm disc only, kinakarbon, type "speedsafe". Skal være mulig å sette opp slangeløst.
Bak har jeg sram 900 nav og foran er det et dynamonav fra aliexpress
DT Swiss competition eiker, bygget av flink hjulbygger her i bergen.
Dekk er 45north xerxes i 30mm 120 tpi
Styre og stem, kinakarbon m aerofasong.
Gaffel er en kinagaffel for 26`hjul. Ville egentlig ha en gravel eller cx-gaffel men fant ikke en i fullkarbon for rett styrerør, disc og QR. (tips ønskes)
Uansett så er det veldig god plass i gaffelen, så jeg kunne sikkert hatt 40mm dekk framme.
Skjermene er biltemas standardskjermer for hybridsykkel. Det mangler hull til skjermen nede på gaffelen, så der er det strips med teip over ICON_SMILE Bak ble det for trangt for dekket med skjermen riktig montert, så jeg trykket den gjennom på oversiden av staget (se bildet). Da blir det faktisk plass til 35mm dekk, tror jeg.
Bagasjebrettet er montaguebikes`prisvinnende rackstand https://www.montaguebikes.com/rackstand/. Usikker på om det får bli med videre.
Lykta foran er fra AXA. Den har to veldig greie funksjoner nemlig auto og usb lading. Auto skrur av og på lyset etter hvor mørkt det er. Hver gang lyset er av kan man lade tlf eller garmin fra usb porten. Baklykta kobles på forlykta og følger styringen derfra. Lyktene lyseer i 5 minutt etter at sykkelen stopper.
Redigert av sun flyer; 26/01/2018 20:59.
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: sun flyer] #2462348 27/01/2018 10:01
Sepeda Offline OP
Dette var litt av et bygg! Foldbar ramme, bukkestyre, dynamolykt, god lastekapasitet... og selvsagt høyprofils karbonfelger ICON_SMILE
Veldig artig og desidert ikke noe som naboen har!
Husker jeg riktig at du syklet Bergen-Oslo over Hardangervidda på denne?
yes
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Rene] #2462370 27/01/2018 13:32
Registrert: Jul 2014
Lunvik Offline
Sitat: Rene
Dæven!
MAMIL på tur!
Diverge Expert 2018, S-works Stumpjumper 29 HT, Cervelo S1 på Elite Drivo og Fat Tony Carbon.
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2462377 27/01/2018 15:02
DuffMcShank Offline
Skjønnheten og udyret ICON_SMILE
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2462408 27/01/2018 20:02
sun flyer Offline
Sitat: Sepeda
yes
Tja, det var med forgjengeren "det grønne lynet". Den ble dessverre stjålet i mai. Forrige generasjon har hurtigkobling på overrøret og litt mindre dekklaring. Så det jeg ville med den nye var først og fremst få helhydrauliske bremser og dekklaring til 35++mm. Erfaringen fra sykkelturen til oslo gjorde at jeg fikk bygget dette hjulet med dynamonav. Har et hjul til uten dynamo til turritt. Her er et bilde av forgjengeren tatt fra flytebryggen på aker brygge der jeg bodde fra 2014-2016.
Redigert av sun flyer; 27/01/2018 20:03.
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: sun flyer] #2462415 27/01/2018 20:44
Valentino Offline
Stilige begge, sun flyer.
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2462451 28/01/2018 11:25
Natier Offline
Canyon Roadlite konvertert fra flatt til bukkestyre er min nye pendler og treningsbuddy når jeg ikke surrer rundt i skogen.
Redigert av Natier; 28/01/2018 11:26.
/Atle
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Natier] #2462454 28/01/2018 11:31
Sepeda Offline OP
Den var virkelig stilig. Meget vellykket konvertering av Canyon Roadlite! yes
Helt riktig valg å legge penger i hydraulisk oppsett.
Hvilket styre gikk du for?
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2462458 28/01/2018 12:11
Natier Offline
Takk for det, happy med resultatet. Styre er et Fsa compact jeg hadde liggende.
/Atle
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2462473 28/01/2018 15:04
sun flyer Offline
Den var fin!
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Sepeda] #2463357 02/02/2018 16:25
Registrert: Apr 2015
Gustapho Offline
Min Nye helårssykkel rett ut fra sykelbutiken.
blir vell en jomfrutur imorgen ICON_SMILE
Focus med Shimano 105, swchalbe piggekk.
Følg Meg gjerne på insta & strava
Gustpho
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Gustapho] #2463364 02/02/2018 17:16
skubisan Offline
Er det Caruana skjermer?
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: skubisan] #2463367 02/02/2018 17:51
Gustapho Offline
det stemmer. veldig solide skjermer som står som støpt og følger hele hjulbuen.
Gustpho
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Gustapho] #2463373 02/02/2018 18:38
Registrert: Jan 2018
Thor-Andre Offline
Flott sykkel, vurderer en slik selv.
Det tar seg ekstra bra ut med skinwall dekk på en helsvart sykkel:-)
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: Thor-Andre] #2463467 04/02/2018 10:12
tregil Offline
Nå oppgradert med nye skjermer og nytt bakhjul. Ventilhettene er på fordi det er praktisk og har en utmerket funksjon for å holde salt, og annet dritt vekk fra ventilen. Så da kan jo stilpolitiet bare gremme seg...
Redigert av tregil; 04/02/2018 10:14.
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: mabba] #2511878 22/09/2018 09:25
Sepeda Offline OP
Sitat: mabba
Rondo Ruut AL. Etter et mislykka forsøk på å få plass til Schwalbe Ice Spiker Pro på 27,5", måtte jeg "krype til korset" og gå for 40mm Marathon Winter på originalhjul.
Hvis du fortsatt er på forumet: Det var ved krank/kjedestagene at du ikke fikk plass til ISP? Gikk greit i gaffel?
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: EmilZipp] #2511888 22/09/2018 10:44
EmilZipp Offline
Sitat: EmilZipp
Sitat: quattro
Sitat: EmilZipp
Haha, det «oppsto» et behov likevel, Topstone er satt i bestilling :-)
Re: Vis oss din vintersykkel (med bukkestyre?) [Re: EmilZipp] #2511899 22/09/2018 12:35
Sepeda Offline OP
Sitat: EmilZipp
Gratulerer! Den herligheten må vises med fullt bilde og spesifikasjoner her i "vis oss din vintersykkel", i "vis oss din racer", i "vis oss din cyclocross" (joda, eventyrsykler også), og selvsagt i tråden om Topstone. Og i tråden om lett ekspedisjonssykling når veskene er kommet på. Du får det travelt.
