Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper
Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper #2449141 06/11/2017 08:36
Pennypacker Offline OP
Hva kan sies om fordeler og ulemper ved å slipe eksisterende gulv kontra det å legge ny laminat eller parkett? Snakker om ca. 50 kvadrat fordelt på tre rom. Tenker da på alle aspekter, som pris, arbeidsmengde, støving, resultat etc.
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449144 06/11/2017 08:45
Dexter Offline
Har aldri slipt noe gulv, men lagt mye parkett/laminat. Det å legge 50 kvm gjør 2 stykk på en dag. I arbeidstid og støving, så vinner nytt gulv. Resultat og pris vet jeg ikke.
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449145 06/11/2017 08:47
Registrert: Feb 2004
kolli Offline
Hvis du er generelt fornøyd med type parkett du har der i dag, så anbefaler jeg sliping. Resultatet blir minst like bra som nytt gulv, kan faktisk bli bedre da du får en jevn glatt flate med den glans du selv ønsker. Du kan også slippe unna å fjerne gulvlister, tar du av gulvlista så revner tapeten, revner tapeten så må du av med taklist, fjerner du taklista så blir det så du legger nytt tak også. Plutselig går det et halvt sykkebudsjett bare til elektriker. Been there, done that ICON_SMILE
Kostnadsmessig tipper jeg dette blir ca likt som å kjøpe rimelig parkett, forutsatt at du legger denne selv. Husk at du bruker mange timesverk på innkjøp, transport og kapp/montering. I tillegg må du kjøre bort gammelparketten.
Ja, det støver. Kjøp plast og kle inn vegger og tilstøtende rom hvis du ikke kan lukke dører. Men du skal allikvel vaske til jul, så dette er overkommelig.
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: kolli] #2449156 06/11/2017 09:15
Sitat: kolli
Er sliping noe man gjør selv med leid maskin (med mindre man har ti tommeltotter), eller må det hyres inn en gulvsliper?
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449169 06/11/2017 10:04
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
jeg har laminat rund baut.
kvalitet laminat i stue og gang. har holdt i femten år med halvtamme unger og dressert bikkje.
dårlig laminat i entre holder ett halvt år
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Dexter] #2449175 06/11/2017 10:11
Øyvind V Offline
Sitat: Dexter
Gitt at det samme underlaget kan beholdes. River man et gulv på 10mm og skal inn med et på 14mm, får man mange utfordringer ift. overganger. Må man av med underlaget, kan man plutselig stå midt oppe i en helsikkes slipe-/pussejobb for å få underlaget plant. For er ikke underlaget plant, blir det knirk og svikt.
Før jeg hadde revet ville jeg i hvert fall innstilt meg på at det kan få en del følger...
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449179 06/11/2017 10:22
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Redigert av anonym; 06/11/2017 10:31.
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449219 06/11/2017 13:18
Registrert: Apr 2005
anderssb Offline
Vi slipte nylig 30kvm eikeparkett. Tok 2 dager + en dag tørking, da oljet han for oss. Det kostet vel 7000 kroner inkludert overflatebehandling, og vi er ekstremt fornøyd med resultatet. Det var ingen støving å snakke om. Kan nevnes at parketten var lagt av forrige eier, og tilsvarende kvalitet ville kostet over 1000/kvm i dag, så det var uansett ikke veldig aktuelt å rive opp alt og legge på nytt... Jeg anbefaler absolutt sliping, men om det er dyr parkett ville jeg ikke gått løs på det selv.
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: anderssb] #2449259 06/11/2017 15:28
Sitat: anderssb
7000 for to dagers slip høres ut som et røverkjøp. Hvor i landet er det? Har du et navn og nummer hvis det er i Oslo og omegn? (Evt på PM)
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449314 06/11/2017 20:26
bstein Offline
Den den grad det betyr noe så er det jo bra for miljøet å slipe gulvet for å bruke det i 10 år til, kontra å rive det opp, hive det og inn med noe nytt. Men i forbrukersamfunnet så er det jo i stor grad lagt opp til at en skal kjøpe nytt. Nå er jo vårt samfunn i stor grad avhengig av privat forbruk, så på den andre siden så unngår/utsetter vi jo på kort sikt neste finanskrise ved å holde forbruket oppe....
Redigert av bstein; 06/11/2017 20:28.
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449330 06/11/2017 20:58
Registrert: Jul 2011
GTL Offline
Sitat: Pennypacker
Sitat: anderssb
Skattekammeret på Lilleaker i Oslo
Spør etter Arnstein.
Meget høy kvalitet på sliping/olje/voks/fargesetting.
Sender deg nr på pm.
GTL ( tømrermester )
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449338 06/11/2017 21:43
GeirK Offline
Min helt personlige mening er at det er synd og skam å fjerne et tregulv og så erstatte det med et plastikkgulv med bilde av treplanker på.
- Robert Green Ingersoll
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449382 07/11/2017 08:34
Takk for innspill. Heier på gjenbruk, så det går nok mot sliping.
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449459 07/11/2017 16:51
Ekorre Offline
Er du sikker på at parketten som ligger der er noe å slipe på? Jeg ville kjøpt nytt om du ikke er forelsket i det som ligger der. Er det heltregulv sliper man selvsagt.
Deilig med en ny børstet parkett. ICON_LAUGH
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449505 07/11/2017 21:52
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Unngå ultramatt lakk uansett om du går for sliping eller nytt gulv. Med småbarn går det sånn ca 1 time fra nyvasket til fullt av fettmerker.
I rom med lite belastning vil det selvsagt gå bedre men i stue og kjøkken er det ikke noe særlig.
Re: Parkett/laminat vs sliping - fordeler og ulemper [Re: Pennypacker] #2449675 08/11/2017 16:53
Oeyvind Offline
Jeg har erfaring med sliping av eikeparkett som var dekket av flere lag med glinsende og mørk lakk. Etter sliping og behandling med hvitpigmentert hardvoks ser gulvet helt nytt ut og resultatet er akkurat like bra som et nytt gulv ville vært, i mine ufaglærte øyne. Jeg sparte også en del penger på det, sett opp mot nytt parkettgulv. Jeg gjorde det ikke selv vel og merke
