Krank lager til cube !??
Krank lager til cube !?? #2449096 05/11/2017 21:30
Registrert: Aug 2017
Moldestad Offline OP
Starter dette med at eg er helt amatør og bør ha ting inn med t-skje som alle må ha i startfasen !
Eg har da en Cube fritzz 160b Race, 2014 modell.
Og eg må da veldig straks invistere i nytt/nye kranklager....
MEN i dette havet av forskjellige typer, og løsninger, millimeter her og der..
Har prøvd å søke meg frem til hva eg trenger, fant ett gammelt innlegg fra 2014 her på terrengforum, men der var så mange tekniske begrep om antall millimeter og pressfit lager og alt det der som eg ikkje heilt skjønte noe av ICON_SMILE
Kan eg finne ut hva eg trenger uten å måtte demontere hele kranklageret ?
Setter pris på all hjelp ICON_SMILE
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Moldestad] #2449105 05/11/2017 21:55
Var kjapt ned på sykkelen å kikket..
Der sto det:
"pressfit GXP mtb >PA+GX<"
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Moldestad] #2449111 05/11/2017 22:47
chalshus Offline
Krankhuset er 41mm i diameter.
GXP er akslingsstandarden til kranken. 24/22mm
Dette passer:
http://www.chainreactioncycles.com/sram-pressfit-gxp-alloy-bottom-bracket/rp-prod75586
Sram varenummer er 00 6415 033 020
Re: Krank lager til cube !?? [Re: chalshus] #2449113 05/11/2017 23:06
Da stemmer dette overens med det eg fant her (link) ICON_SMILE Takk for bekreftelse !
Når eg først har deg her, var inne på chainreactions for å prøve å finne størrelse til styrelager, men tallene som kom opp var litt greske for meg... Eg får selvsagt ikkje til å legge inn bilder her siden eg er teknonoob !
https://www.vpg.no/sram/00~6415~033~020/...1mm-dia-my10-am
Redigert av Moldestad; 05/11/2017 23:12.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Moldestad] #2449114 05/11/2017 23:07
Nå fikset eg både bilde og link ! Lærer jaggu etterhvert !
Men uansett, dette er infoen eg fikk opp etter at eg tastet inn sykkelmerke, type og årsmodell. Hvordan leser eg størrelse på lager utifra dette ?
Skjermbilde 2017-11-05 kl. 23.16.28.png (196.56 KB, 427 nedlastinger)
Redigert av Moldestad; 05/11/2017 23:17.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Moldestad] #2449117 06/11/2017 00:05
chalshus Offline
ZS44 betyr at innerdiameteren i rammen er 44mm og at typen styrelager er semiintegrert. Det betyr at maskinlageret ligger inni rammen i en kopp. 28,6 er det samme som 1 1/8" som bruker av 99,9% av dagens produsenter.
ZS55 er innerdiameteren i rammen nede. Også en semiintegrert variant. 40 er innerdiameten i mm. Det betyr at gaffelen på sykkelen din har konisk/tapered (på engelsk) styrerør/kronerør og det er også vanlig på alle moderne sykler/gafler (med unntak av utforgafler).
Dersom du skal ha et Cane Creek lager, så kjøp 110 serien. Da slipper du å bytte lager i fremtiden. Cane Creek gir 110 års garanti. 40serien er ikke spesielt holdbar, det er jo derfor du må bytte det ut.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Moldestad] #2449146 06/11/2017 08:50
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hvis du har løse maskinlagre så kan du bytte bare dem, det er enklere og billigere. Du må finne ut spek på lagrene, det enkleste kan være å spørre Cyklon.
Redigert av Arne_And; 06/11/2017 08:51.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: chalshus] #2449255 06/11/2017 15:09
Ser ikkje ut til at eg finner 110-serien i ZS55/40.
Finner den din kun i 40 serien.
Dei har 110-serien i ZS56/40, men det passer vell ikje ?
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Arne_And] #2449269 06/11/2017 17:19
Sitat: Arne_And
Spør Cyklon er vist ikkje så enkelt ICON_SMILE
Har spurt dei ved flere annledninger uten å få noen som helst svar derifra, både på mail og ved facebook. I ett tilfelle har eg fått en tilbakemelding ICON_SMILE
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Moldestad] #2449278 06/11/2017 17:54
chalshus Offline
Her kan du kjøpe det du trenger:
http://www.chainreactioncycles.com/hope-pick-n-mix-headsets-bottom-cup/rp-prod70727
Hope lager gode styrelagere.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: chalshus] #2449287 06/11/2017 18:33
Da er det dette eg skal ha ? Berre for å få bekreftet at det er korrekt ICON_LAUGH
Skjermbilde 2017-11-06 kl. 19.29.37.png (133.19 KB, 255 nedlastinger)
Redigert av Moldestad; 06/11/2017 18:34.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Moldestad] #2449359 07/11/2017 00:26
chalshus Offline
Ser veldig riktig ut.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: chalshus] #2449454 07/11/2017 15:57
Sitat: chalshus
takk for hjelp ICON_SMILE
Re: Krank lager til cube !?? [Re: chalshus] #2449507 07/11/2017 22:01
MEN....
Så finner man denne fra salgsbeskrivelse til denne sykkelen...
Der står det jo at bottom ER 56mm ?
Hvorfor melder canecreek at dette er 55 ?
Skjermbilde 2017-11-07 kl. 22.56.20.png (69.04 KB, 225 nedlastinger)
Redigert av Moldestad; 07/11/2017 22:02.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: Moldestad] #2449511 07/11/2017 22:36
chalshus Offline
Da trenger du et Semiintegrert 56mm lager.
Vi selger dette på Bikeshop:
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/st...007-p0000054998
Skal du ha sykkelen lenge, er dette det beste lageret på markedet.
Re: Krank lager til cube !?? [Re: chalshus] #2449516 07/11/2017 22:58
Sitat: chalshus
Du jobber der oppe du ja, venter på en ny hjelm som skal komme på markedet, så kommer opp i desember/januar ICON_SMILE Er heldigvis ingen krise med styrelager enda !
