Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt?
Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? #2446903 26/10/2017 07:14
NSpartacus Offline OP
Vurderer en gradvis overgang til eagle. Tenkte å bytte kranken først om mulig.
Kan man benytte samme SRAM X01 (boost) krank for 11- og 12-delt?
Er det sammen krank men forskjellige drev?
Antar Q168 er boost-krank?
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2446923 26/10/2017 08:03
Ja, det kan du. Du kan til og med bruke samme drev!
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2446940 26/10/2017 09:00
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Vil nok anbefale å bruke 12-delt drev da det er litt smalere og lager mye mindre lyd enn 11-delt. Kombinert med økt chain-retention
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2446942 26/10/2017 09:14
EmilZipp Offline
Så jeg som har GX 1x11 kan sette på ny kassett, bakskifter, nytt kjede og dingsen på styret og få Eagle :-) Ikke at det er så mye billigere enn å kjøpe hele gruppen... men når man først har slitt ut kassett og kjede blir det ikke så galt, eller ??
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2446943 26/10/2017 09:15
Så da kan jeg egentlig sette på en eagle-krank også for 11-delt.
Så da er det i utgangspunktet bare drevet som er forskjell?
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2446957 26/10/2017 09:57
Jeg ville nok kjørt Eagle-drev eller 11-12-delt-kompatibelt drev fra 3.-part og kjørt på 11-delt før jeg hadde gått over til 12-delt. Men ikke omvendt
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2446977 26/10/2017 10:47
rokkitan Offline
Sitat: EmilZipp
Det stemmer (inklusive girspak) og det letteste giret blir lettere enn før mens det tyngste er like tungt. Hvis du savner tyngre gir så må du kjøpe nytt og større krankdrev, og Eagle-drev koster nesten like mye som en GX krank med 32 tenner siden man kun får X01/XX1 drev. Hvis kassett og kjede er utslitt så kan også krankdrevet være utslitt og må byttes.
Karbonbasert livsform.
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2447005 26/10/2017 11:57
Kjøp heller Absolute Black eller lignende drev. Det er eagle-kompatibelt og ikke like spinnvilt dyrt.
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2447016 26/10/2017 12:25
Har god erfaring med Absolute Black.
Her følger det derimot med 32T drev slik jeg skjønner;
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/dr...003-p0000081582
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2447025 26/10/2017 12:36
RazeFaze Offline
Sitat: NSpartacus
Boost er drevets plassering, ikke krankens plassering.
Q-faktor er egentlig ikke avhengig av boost.
En ikke-boost-krank med Q168 kan funke perfekt med Boost kjedelinje så lenge du har drev uten offset/boost-drev.
Men Q168 er for smalt for en 275+ sykkel for eksempel, selv om denne har boost spacing på drev og bakramme.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2447038 26/10/2017 13:01
chalshus Offline
Har en sykkel med X01 Eagle med et Absolut Black drev. Null ulyder å høre. Selvfølgelig skriver Sram at du må bytte, da selger de jo mer.
_________________________
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: RazeFaze] #2447104 26/10/2017 19:10
Kriss Offline
Sitat: RazeFaze
Sitat: NSpartacus
Hva mener du med dette? Den vil funke utmerket om du har riktig offset til en boost ramme, uten offset kan det ikke være. F.eks Scott har 3mm på boostramma i år.
Drevet sitter jo på samme plassen om kranken er 156 eller 168 forskjellen på det er jo bare hvor mye armene "går ut".. Det er jo bare hvor bred krank man liker.
Kun offset på drev/spider som avgjør om den kranken blir boost eller ikke.
Sram en-delt kranken i seg selv har like mål i år, i fjor og året før der, den blir 11 eller 12 delt samt boost etter hva du vil ha den til å bli med å sette på riktig drev
Redigert av Kriss; 26/10/2017 19:34.
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: NSpartacus] #2447106 26/10/2017 19:18
På SRAM-kranker er det vel 3mm offset på boost-drev og 6mm på vanlige.
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: Kriss] #2447173 27/10/2017 07:33
RazeFaze Offline
Sitat: Kriss
Sitat: RazeFaze
Sitat: NSpartacus
Sorry, det burde være "med RETT offset" :-)
Det er mindre offset med boost-drev, men så er det visstnok forskjell om du har PF30 eller GXP krank også?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: RazeFaze] #2447182 27/10/2017 07:43
Sitat: RazeFaze
[Det er mindre offset med boost-drev, men så er det visstnok forskjell om du har PF30 eller GXP krank også?
er BB30-krankene som ikke har offset i det hele tatt, siden de har kortere aksling. Det er også en langakslet versjon som må bruke spacere med BB30, og som også passer PF30. BB30 er nemlig smalere mellom lagrene enn andre kranker.
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: baronKanon] #2447262 27/10/2017 11:00
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
Man må jo bare elske standarder :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Samme SRAM X01 krank for 11- og 12-delt? [Re: baronKanon] #2449854 09/11/2017 20:15
Registrert: Oct 2015
daga Offline
Kan man da i det hele tatt bruke en "gammel" 11-delt X01 krank beregnet for 0 offset drev og sette på Eagle drev?
Slik jeg har forstått finnes Eagle drev med 3mm eller 6mm offset. 6mm offset tar ihvertfall borti rammen. Må man prøve seg fram om 3mm offset kan passe, og hvis ikke må man bruke drev for 11-delt?
Hvordan kan en løse dette problemet?
