Ei sånn ramme har en veggtykkelse på ca. 0,5 mm på underrøret. Dette svekker ramma. Å vente til du ser sprekker er jo galskap, du vil neppe kunne se noen sprekker før den ryker tvers over. Om den brekker her, vil den brekke i overrøret sekundet etter, og du går i bakken uten en sjanse til å ta deg for.
I så fall må ramma gjerne kastes i min retning. Jeg ville ikke vært spesielt bekymret for en bulk midt på dette røret, ettersom all belastning der enten er sideveis (delt med topprøret), eller ren strekk (Slingshot, anyone?).
Totte
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
Dette regnestykket holder jo ikke. Belastning på ei ramme er et svært komplekst bilde, og veldig avhengig av hvilket øyeblikk du "fryser" bildet.
Det er selvsagt frivillig å sykle rundt med noe sånt, men et rammebrudd i stor fart er helsemessig fullstendig uinteressant å prøve seg på.
Jeg tviler på at en alu-ramme vil "klappe sammen" uten forvarsel. Bare pass på å sjekke bulken med jevne mellomrom, og kjenn etter plutselig "mykhet" i ramma.
Dessuten ser det ut for at bulken er ganske jevn og ikke krysser "klokka 6" av røromkretsen. Jeg har kjørt i 1,5 år med et 1mm dypt og 15 mm langt kutt i overrøret på Cannondale-ramma mi, null problem så langt.
Å få en meteoritt i hodet er også "helsemessig uinteressant", men jeg er ikke veldig bekymret av den grunn, så forklar meg heller hvilken feilmekanisme du ser for deg vil ende denne rammas liv, og hvorfor du mener det er sannsynlig.
Totte
Om sannsynlighet og risiko: Meteoritter er ikke noe å bruke penger eller krefter på, denne risikoen får du nemlig ikke gjort noe med. La oss derfor holde dette utenfor, og diskuter risiko en kan påvirke. Som å skifte ei skada ramme, for eksempel.
Jeg har ikke sagt at det er sannsynlig, men muligheten for at den ryker er langt større enn for ei uskada ramma. Kan godt være det er 70% sjanse for at ramma holder, men det er ikke godt nok.
Om feilmekanisme: Denne ramma er svekket. For det første fordi den er deformert, som svekker materialegenskapene i aluminiumen i seg selv. For det andre fordi deformasjonen gir spenningskonsentrasjoner i forhold til et rør som har ideell geometri i forhold til jevn fordeling av spenning. Dette blir derfor en "hot spot" som har mindre marginer før flyt, brudd eller utmattingsbrudd. Den vil typisk ryke i en situasjon med maks belastning, som gjerne er ved stor fart. Ryker underrøret, ryker overrøret sekundet etterpå. Og da skal du være temmelig fast i klypa for å ikke gå på trynet uten sjanse til å ta deg for.
Jeg har for øvrig selv skrota ei topp ramme for et halvt år siden grunnet en lignende skade.
