Levegger og gjerdeloven, spørmål, håper på svar.
Re: Levegger og gjerdeloven, spørmål, håper på svar. [Re: ] #2445116 17/10/2017 06:36
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Gjerdeloven er en ting, men finnes det noen vedtekter for området du bor? Disse kan være strengere enn loven som sådan så finn også ut av det.
Ellers er det forskjell på gjerde og innhegning også - skjønte det riktig aldri helt, men mitt "gjernde" ble innhenging en gang i tiden. Også 180 cm høyt, og 1.5 meter fra tomtegrensen over alt.
Har også bodd et sted der vedtektene ganske enkelt forbød alle gjerder og hekker over 80 cm.
Re: Levegger og gjerdeloven, spørmål, håper på svar. [Re: ] #2445172 17/10/2017 09:10
Registrert: Sep 2011
I
ijustpop Offline
I
Levegg med espalier i toppen? Sikker på at det ikke er utseende på disse han reagerer på?
Naboen fantaserte om noe sånt i sommer og jeg lå søvnløs i en uke, før jeg snakket med kona hans som sa at han hadde misforstått alt. Puuhh! Like før vi måtte flytte.
Re: Levegger og gjerdeloven, spørmål, håper på svar. [Re: ] #2445237 17/10/2017 12:57
simson Offline
Har ikke god kjennskap til problemstillingen, men har drøftet litt med naboen for å finne gode løsninger. Noen spørsmål tilbake som kanskje kan være nyttig for å finne riktig løsning:
- Jeg vil absolutt tro at espalieret på toppen av leveggen også vil kvalifisere som levegg. Har du mulighet til å finne en som gir total høyde på 1.80m over bakken?
- I stedet for å pushe grensene for hva som er lov (f.eks "oppholdet" ditt mellom levegger), er det ikke bedre å gå i dialog med naboen? Da kan du finne noe som svarer til ditt behov for skjerming, og hans ønsker.
(Jeg hadde klikka om min nabo hadde satt opp en maxbo-style levegg mot meg, uten at det hadde skjedd i forståelse med meg.)
- Gjerder kan vel være 1.5m høye - "espalieret" på toppen av leveggen vil vel fortsatt kvalifisere som gjerde?
Re: Levegger og gjerdeloven, spørmål, håper på svar. [Re: ] #2446381 24/10/2017 04:50
Registrert: Dec 2002
Niels Offline
Fra DiBK
Har du lyst på en levegg som skjermer mot kald vind og nysgjerrige blikk? Planere hagen så det er lettere å spille ballspill? Finner du ut at dette ikke bryter med reguleringsplan, byggteknisk forskrift eller andre regler som gjelder for din eiendom, kan du bygge uten å søke. Det samme gjelder støttemurer, antenner, reindriftsgjerder og reparasjoner.
Her er en oversikt over noe av det du kan gjøre hvis ikke reguleringsplanen sier noe annet:
Levegg
Hvis leveggen ligger minimum 1,0 m fra grensen til naboen, trenger du ikke søke om å sette den opp hvis den
er inntil 10,0 m lang
ikke på noe sted er over 1,8 m
Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1,0 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen
er inntil 5,0 m lang
Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.
https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/bygg-mer-uten-a-soke/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Høyde+levegg&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3aa8fed669-6208-4354-8fe6-9c93cb91a133&_t_ip=212.251.241.249%3a58079&_t_hit.id=EPiServer_Templates_DIBK_PageTypes_ArticlePageType/_4957ca7a-7ce4-4850-a3c7-eea3fd0c6507_no&_t_hit.pos=6
Altså er total høyde 1.8m inklusive espalie
Redigert av Niels; 24/10/2017 04:51.
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE
Moulton TSR9
