Størrelse Specialized vs Scott....
#2444284
12/10/2017 16:58
bcbc
Innlegg: 689 |
Håper noen kan hjelpe. Lurer på ny fulldemper. Er rett over 1.70 og kan i Scott Spark bruke M, men helst Small. Hvordan er målene for høyde til en Small i Specialized, f eks Camber eller Epic?
På forhånd takk:)
Redigert av bcbc; 12/10/2017 17:10.
Re: Størrelse Specialized vs Scott....
[Re: runeFK]
#2444321
12/10/2017 20:42
bcbc
Innlegg: 689 |
Se der, ja. Tusen takk:))
[Re: bcbc]
#2444425
13/10/2017 10:30
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
På forhånd takk:) Selv etter størrelsestabellene ville jeg ha prøvd. Det er stor forskjell på cockpit på Camber og Epic. Du sitter mer oppreist på Camber. Bare for å villede: kona er noen få cm høyere enn deg, og hun syntes min L Stumpjumper passer fint (samme frontramme som Camber), men det hadde ikke gjort noe om den var litt mindre - så hun passer M.
[Re: bcbc]
#2444428
13/10/2017 10:38
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Er 172 og har trodd jeg var på grensen mellom S og M i de fleste sykler. Dette stemmer ikke. Jeg er helt klart en M. Vil tro du også er M i stisykkelen Camber. For rittsykkelen Epic så kan det være S er riktig. Når det er sagt så ville jeg nok kjøpt Epic i M og satt på kortere stem om nødvendig.
- Stefan
[Re: bcbc]
#2444440
13/10/2017 10:53
lmo
Innlegg: 454 |
Er 180cm og liker nok litt mindre rammer. Har både Epic og Camber i M. Har forsøkt Epic i L, men trives bedre på den mindre ramma. Hvis du ikke skal bruke sykkelen mest til rittbruk, ville jeg helt klart kjøpt Camber. Slakere vinkler gjør den morsommere på sti. Du bør absolutt prøvesykle de forskjellige størrelsene før du kjøper.
[Re: bcbc]
#2444460
13/10/2017 11:44
runeFK
Innlegg: 592 |
Epic blir forresten også litt slakkere i 2018, så forskjellen er uansett kanskje ikke så stor lenger.?
Men ja, prøv de
Jeg heier på NOTS, gjør du?
[Re: runeFK]
#2444470
13/10/2017 12:11
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Epic blir forresten også litt slakkere i 2018, så forskjellen er uansett kanskje ikke så stor lenger.? Camber er mye mer stisykkel enn Epic. Den er super til ritt som TSR, Ultrabirken osv, men krever skikkelig terreng før den har noen fordel utover komfort og forutsigbarhet. Epic kan være litt kvass. Jeg spår at det kommer en ny Camber i 2019 - basert på Epic med 120-vandring, uten brain og litt mer romslige kjedestag....
[Re: knutspeed]
#2444483
13/10/2017 13:34
olechr
Innlegg: 17,570 |
Epic blir forresten også litt slakkere i 2018, så forskjellen er uansett kanskje ikke så stor lenger.? Camber er mye mer stisykkel enn Epic. Den er super til ritt som TSR, Ultrabirken osv, men krever skikkelig terreng før den har noen fordel utover komfort og forutsigbarhet. Epic kan være litt kvass. Jeg spår at det kommer en ny Camber i 2019 - basert på Epic med 120-vandring, uten brain og litt mer romslige kjedestag.... Den er stødig, men hvis man ikke skal ha S wortks så er camber ganske slapp.
[Re: bcbc]
#2444502
13/10/2017 15:06
runeFK
Innlegg: 592 |
Hva tenker du på med slapp?
