Hei!
Det fungerer å sage spor m sirkelsag, men mye bedre funksjon om du bruker motorsag med tynt sverd, standard på batteri sagene til Stihl, men kan kjøpes løst til de fleste sager.
Som beskrevet over, velg grove dimensjoner, da i tykkelse, bredde mindre viktig. Er det godt virke av furu eller seintvokst gran ( hardgran) bør de holde omlag 2 tommer i tykkelse. Da svekkes de ikke om du skjærer spor i de.
Like viktig er det å orientere borda med marg siden opp. Da kuver disse opp på midten, og vannet renner av.( motsatt av alle ferdig høvla terrassebord...)
@Altabjørn
https://no.logosol.com/store/sagbruk/min...il-package.htmlVi har brukt en variant av denne til å sage bord ute i skogen, laget bruer mm på Holleia og noe klopper/ramper i Skåbu.
Funker meget bra, men litt avgjørende at en har sag med litt futt i. ( 70 cc+)
Et annet alternativ til å lage spor, er Makita batteri høvel. Fil ned høveltanna annenhver cm ca, still på ca 1-2 mm dybde, høvle i 45 graders retning på borda. Fungerer ganske bra, og batteri og høvel er enkle å transportere.
Med litt øvelse, kan en også splitte rettvokst furu av mindre dimensjon ( diameter ca 12 cm) på lengder opptil drøyt 2 meter, med øks og kile inn fra enden. Kila lager du av bjørk du finner i skogen.
Lykke til!
