Side 2 av 2 1 2
Glatte broer
Re: Glatte broer [Re: grkristiansen] #2444538 13/10/2017 19:07
Anders A-R Offline
Litt unødvendig å spørre om alternativer om du uansett hadde tenkt til å bruke det dårligste av alle alternativene som har vært omtalt?
Spar deg for trøbbel med andre friluftsfolk og styr klar av papp og netting.
Re: Glatte broer [Re: grkristiansen] #2444638 14/10/2017 17:05
Ebrietas Offline
I Sverige har jeg sett broer laget med 2x8 tomers materiale med 8mm armeringsjern liggende på tverrs. Det så ut til at de hadde brukt ferdig kappede lengder på 20cm og kramper til å feste. Det var det laget for fottrafikk, men tror det vil fungere til sykkel også, eventuelt kan man jo prøve armeringsnett for noe som ikke fliser.
Re: Glatte broer [Re: grkristiansen] #2445024 16/10/2017 17:32
Registrert: Sep 2014
grkristiansen Offline OP
Armeringsnett/matter er vel kanskje det mest holdbare?
http://www.nysted.no/index.cfm?tmpl=buti...amp;b_id=558235 lurer på om det funker?
Forøvrig så vil nok andre friluftsfolk som bruker stien(som er en dedikert sykkelsti på privat grunn) nok også sette pris på at broene ikke er så glatte.
Vet at de i Kristiansand Sykkelpark har brukt takpapp på ei bro som er veldig bratt og der bremses det mye, hadde spikerfeste der sist jeg sykla, men har ikke vært der siden juni så usikker på hvor slitt det er blitt....
Redigert av grkristiansen; 16/10/2017 18:06.
Mvh grkristiansen / DønnestadOffroadHerrer [DOH!]
Cube Attain SL Disc - vurderes solgt
Stanton Sherpa 853 Next Gen - grus og sti
Re: Glatte broer [Re: sykkeloyvind] #2445040 16/10/2017 18:30
Sitat: sykkeloyvind
Hva med sånn trappe-teip fra Ikea? Noen striper med denne kanskje gjøre nytten? Er ganske så holdbar innendørs i hvert fall.
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60098895/
Noen som har testa denne utendørs? med tanke på heft og slitasje?
Re: Glatte broer [Re: thomassen] #2575856 22/09/2019 21:25
Registrert: Sep 2019
jonsdig Offline
Sitat: thomassen
Bruk sirkelsag på batteri og still inn dybden på 5 mm. Fres så skrå spor paralellt og tett på midten. Da vil det drenere bort vannet og det vil bli en ru overflate. Man kan også strø litt sand i sårene...
Drar fram igjen denne tråden. Er det noen som har erfaring med metoden som thomassen beskriver? Fungere det greit?
Re: Glatte broer [Re: grkristiansen] #2575980 23/09/2019 16:53
Registrert: Jul 2011
GTL Offline
Hei!
Det fungerer å sage spor m sirkelsag, men mye bedre funksjon om du bruker motorsag med tynt sverd, standard på batteri sagene til Stihl, men kan kjøpes løst til de fleste sager.
Som beskrevet over, velg grove dimensjoner, da i tykkelse, bredde mindre viktig. Er det godt virke av furu eller seintvokst gran ( hardgran) bør de holde omlag 2 tommer i tykkelse. Da svekkes de ikke om du skjærer spor i de.
Like viktig er det å orientere borda med marg siden opp. Da kuver disse opp på midten, og vannet renner av.( motsatt av alle ferdig høvla terrassebord...)
@Altabjørn
https://no.logosol.com/store/sagbruk/min...il-package.html
Vi har brukt en variant av denne til å sage bord ute i skogen, laget bruer mm på Holleia og noe klopper/ramper i Skåbu.
Funker meget bra, men litt avgjørende at en har sag med litt futt i. ( 70 cc+)
Et annet alternativ til å lage spor, er Makita batteri høvel. Fil ned høveltanna annenhver cm ca, still på ca 1-2 mm dybde, høvle i 45 graders retning på borda. Fungerer ganske bra, og batteri og høvel er enkle å transportere.
Med litt øvelse, kan en også splitte rettvokst furu av mindre dimensjon ( diameter ca 12 cm) på lengder opptil drøyt 2 meter, med øks og kile inn fra enden. Kila lager du av bjørk du finner i skogen.
Lykke til!
Side 2 av 2 1 2
