Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst
Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst #2441587 28/09/2017 20:14
iacob Offline OP
Var på Biltema i dag for å kjøpe no rør til å lage en lufttank til å pumpe opp slangeløse dekk med. Så kom jeg over denne. Tror den kosta 60 kroner. Ferdig med pumpe og ventil. Bare stripsa på en slange og vipps var det ferdig oppsett for å fylle opp 29' 2.4—dekkene mine.
https://www.dropbox.com/s/9xx1ai66t80qk6u/2017-09-28%2021.56.53.jpg?dl=0
Testa akkurat to ganger. Det funker.
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: iacob] #2441622 29/09/2017 07:00
simenf Offline
Ser ut som den tåler 2-3 bar og har volum på 1,5L. Det høres litt lite ut til å poppe slangeløse dekk på plass, men hvis det funker, så er jo det topp.
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Hageredskaper/Redskap/Trykksproyte-15-L-2000030676/
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: simenf] #2441644 29/09/2017 07:44
SykkelGlenn Offline
Dersom du har en luftkompressor stående, kjøp en slik greie til å fylle luft på bilen med, og dertil en overgang til presta. Aldri noe problem med slangeløst, trykk nok i massevis :-)
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: iacob] #2441659 29/09/2017 08:05
iacob Offline OP
De poppa ikke helt. Men når jeg har brukt pumpe har jeg slitt med at jeg ikke får fylt dem i det hele tatt. Nå ble de sånn passe harde og nok til at jeg kunne bytte til pumpe til de poppa.
Ja, hadde jeg hatt en luftkompressor stående, så hadde mye vært løst. Dette kosta som nevnt 60 kroner. Og funka.
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: iacob] #2441676 29/09/2017 08:39
Registrert: Oct 2001
frogstar Offline
Farrisflasken jeg bruker koster bare 2,50 pluss to ventiler fra avlagte slanger :-) Har tålt opp i over 6 bar uten problemer hittil...
- Fx
move 'zig'
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: frogstar] #2441687 29/09/2017 09:09
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Sitat: frogstar
- Fx
Har ditto oppsett. Fungerer strålende og brukes de få gangene en vanlig pumpe ikke fikser biffen. Bruker dessverre bare en bris-flaske da jeg ikke drikker brus på egenhånd...
Ut på tur!
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: iacob] #2441696 29/09/2017 09:37
iacob Offline OP
Jada. Har hatt en sånn også. Men korken sprakk på et tidspunkt. Planen var egentlig å lage noe mer permanent med noen avløpsrørdeler, men så kom jeg over denne og det funka visst. Og mindre mikk enn andre hjemmelagde løsninger.
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: SykkelGlenn] #2441785 29/09/2017 16:13
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Sitat: SykkelGlenn
Jeg har en universell luftpåfyller fra Jula på kompressoren. Den har en kon gummipakning, som gjør at den tetter godt mot ventilen, enten det er schrader eller presta. Gir plenty med luft.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: iacob] #2442605 04/10/2017 08:07
Garpen Offline
Sitat: iacob
Jeg fikk det ikke til å funke. Sikkerhetsventilen på flaska fra Biltema begynner å lekke lenge før jeg har nok trykk til fylle et dekk. Var det noe triks jeg ikke fikk med meg?
Redigert av Garpen; 04/10/2017 08:08.
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: Garpen] #2442768 04/10/2017 17:11
Registrert: Sep 2011
Lucifer- Offline
Sitat: Garpen
Tec7 på sikkerhetsventilen ICON_SMILE
Neida, men en racerslange med diameter 25mm og lengde på 71cm (28") inneholder i underkant av 0,4l med luft ved 1 bar, så i teorien burde jo denne iallefall kunne pumpe opp dekket til 6-7 bar ved et trykk på 2bar i flaska. Spørsmålet er om det går fort nok og om du får poppet dekke.
En terrengslange på 40mm i diameter blir dog en annen sak, den inneholder i underkant av 1 liter luft ved 1 bar.
Rett meg gjerne dersom jeg tar helt feil.
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: Lucifer-] #2442770 04/10/2017 17:23
-Jan Offline
Sitat: Lucifer-
Å pumpe høgare trykk i dekket enn det du har i flaska blir nok litt vanskeleg.
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: iacob] #2442822 05/10/2017 05:18
Lucifer- Offline
Hehe, sant nok.. Vil kanskje slå tilbake igjen før man vet ordet av det.
Jaja, jeg lar kommentaren stå til glede for dere andre.
Uansett, la meg omformulerer litt.
Hvis et dekk lar seg poppe med trykket man har i flaska, vil det være nok med 1,5l luft til de aller fleste dekk.
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: Garpen] #2442918 05/10/2017 12:24
iacob Offline OP
Jeg har modifisert min litt. Satte i en slik.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/MC/Dekk-og-slange/Vinkelventil-90-2000022841/
Da kan jeg pumpe opp med vanlig pumpe. Det siger litt luft ut av den ventilen, men jeg klarer fortsatt å pumpe opp til omtrent til drøyt fire bar. Det holdt til å poppe for meg. Den ventilen kan du evt bare legge fingeren på om du vil ha mer. Eller sette en tape over. Å låse den helt er sikkert dumt. Jeg vet ikke hvor mye beholder tåler, men mtp hvor mye en brusflaske klarer, så vil jeg tro det er en del.
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: iacob] #2442983 05/10/2017 18:49
Registrert: Oct 2002
bamse_bra Offline
Har kjørt 10 bar på de gamle farrisflaskene. Var ikke noe problem....
Re: Ferdig DIY airshot fra biltema for slangeløst [Re: bamse_bra] #2443069 06/10/2017 08:01
Sitat: bamse_bra
Da håper jeg du hadde vernebriller og hørselvern.
Jeg har ved et uhell utløst trykk på 11 bar fra min Airshot med løs slange. For å si det sånn var jeg glad klumpen i enden traff midt i panna og ikke øyet.
Vær forsiktig med de hjemmelagde høytrykksløsningene deres.
