Sette på bredere dekk enn anbefalt av produsent
Sette på bredere dekk enn anbefalt av produsent #2439642 20/09/2017 12:23
Registrert: Sep 2017
larrylarve Offline OP
Hei.
Jeg har en Canyon Exeed CF SL 6.9 Pro Race som jeg har et par maxxis ikon (29" 2.20) på. Disse er for glatte til min kjøring og jeg har sett meg ut et par Magic Mary 2.35 (front) og Hans Dampf 2.35 (bak). Når jeg sjekket anbefalt bredde på dekk på canyon sine sider var det 2.25. Jeg kontaktet supporten dems og de sa jeg kunne se og måle, etter en titt på sykkelen og litt måling med skyvelær ved krank og ved setefeste. Så er det ca 1 cm klaring på hver side av nåværende dekk, forran er det god klaring så her skulle det ikke vær noe problem.
Noen her som har satt på bredere dekk enn anbefalt størrelse, hvilke erfaringer/anbefalinger har dere?
Tusen takk for alle svar.
Re: Sette på bredere dekk enn anbefalt av produsent [Re: larrylarve] #2439647 20/09/2017 12:38
Garpen Offline
Ikke noe problem så lenge du ikke har kast i hjulet/dekket. Med mindre marginer må du være påpasselig med å sette dekket rett på felgen slik at du ikke begynner å "gnage" på ramma med dekket.
Re: Sette på bredere dekk enn anbefalt av produsent [Re: larrylarve] #2439648 20/09/2017 12:43
Problem med kraftigere, bredere/høyere dekk er at de ofte drar med seg mer sand/grus/gjørme, slik at det også vil bidra til slitasje, selv om det er plass. Gjelder spesielt i høyden.
Re: Sette på bredere dekk enn anbefalt av produsent [Re: baronKanon] #2439651 20/09/2017 12:49
Garpen Offline
Sitat: baronKanon
HD er ikke sååå grovt heller da. Hadde han hatt MM bak hadde problemet vært større.
Re: Sette på bredere dekk enn anbefalt av produsent [Re: larrylarve] #2439670 20/09/2017 13:23
Supert, takk for alle svar. Da blir det nok den komboen, men skal ta en titt på nobby nic også den er å få i 2.25
Re: Sette på bredere dekk enn anbefalt av produsent [Re: larrylarve] #2439673 20/09/2017 13:30
Jeg synes Nobby Nic er et bedre dekk enn HD, og bruker det bak, med Magic Mary foran. Litt veik gummi i Nobby, så det får en del deng, men med Huck Norris, tåler det min sykling. Med Exceed, vil du nok få en del juling grunnet mangel på bakdemping, så da kan HD være mer motstandsdyktig mot punkadunka (har i hvert fall den erfaringen selv)
