2 hjulsett, ulik kassett! Råd?
#2438767
17/09/2017 13:30
no9
Innlegg: 388 |
Jeg har to hjulsett til min Trek Boone. Det ene er satt opp for asfalten og har 11-28 kassett, det andre er CX hjul med 11-36.
Målet er å kunne skifte sømløst mellom disse, men vil kjedelengden være et problem? HVordan løse dette best mulig? God funksjon på CX vil være pri.
Alternativt skifte til 11-32 kassett på landeveien? (11-36 hvis jeg må...)
Erfaringer?
Re: 2 hjulsett, ulik kassett! Råd?
[Re: no9]
#2438770
17/09/2017 13:38
joje
Innlegg: 1,660 |
Så lenge kjedet er tilpasset 11-36 kan vel ikke dette være noe problem. Den andre kassetten har jo alle kombinasjonene .
[Re: no9]
#2438772
17/09/2017 13:47
no9
Innlegg: 388 |
Det er jo uslåelig logikk...
Men man har jo normalt kortere kjede på 28. Ingen negativ effekt altså?
[Re: no9]
#2438776
17/09/2017 14:11
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Med all respekt for joje, tviler jeg på om han har gjort denne kombinasjonen i praksis. Med samme logikk kunne man brukt like lang kjede på kassett 11-28 som 11-46. Det kan man jo ikke Jeg er fryktelig dårlig på slikt, men du vil sikkert kunne få kvalifiserte råd om du skriver noe mer om oppsettet ditt. 1x11 eller 2x11? Hvilken girarm bak?
[Re: no9]
#2438795
17/09/2017 17:05
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
To kjeder kan være et alternativ. Da slipper du også å tenke på at kassettene må slites likt.
[Re: no9]
#2438799
17/09/2017 17:15
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Men man har jo normalt kortere kjede på 28. Ingen negativ effekt altså? Bakgiret som er satt opp for 36 kassetten vil ha feiljustert b-tension for 28 kassetten (og omvendt). Det er ikke bra for god girfunksjon.
Stig
[Re: no9]
#2438801
17/09/2017 17:18
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Tipper det går bra på en lang girarm, medium kanskje, men kanskje ikke på en kort en.
[Re: Sepeda]
#2438813
17/09/2017 18:04
joje
Innlegg: 1,660 |
Med all respekt for joje, tviler jeg på om han har gjort denne kombinasjonen i praksis. Med samme logikk kunne man brukt like lang kjede på kassett 11-28 som 11-46. Det kan man jo ikke Jeg er fryktelig dårlig på slikt, men du vil sikkert kunne få kvalifiserte råd om du skriver noe mer om oppsettet ditt. 1x11 eller 2x11? Hvilken girarm bak? Jeg har ikke prøvd dette selv nei og tenkte kun på kjedelengden, b-skruen har jeg ikke tenkt på at kunne være en utfordring.
[Re: no9]
#2438832
17/09/2017 19:45
no9
Innlegg: 388 |
Det er 1x11, Sram force medium cage (ganske sikkert...)
Giret (og kjedet) er nå stilt inn for 36 kassett, og har ikke prøvd å bytte hjul etter dette.
Kan kanskje være et greit kompromiss å bytte 28 kassetten til 11-32, og så velge 34 lengde på kjedet? Orker ikke hyppige kjedeskift da jeg ønsker å kunne bytte på morgenen før jobb.
[Re: no9]
#2438836
17/09/2017 20:04
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Hvorfor ikke bare 11-36 på begge?
[Re: larsdx]
#2438870
18/09/2017 07:38
no9
Innlegg: 388 |
Hvorfor ikke bare 11-36 på begge? Det er "siste" utvei, men ønsker ideelt sett tettere giring på landeveien!
[Re: no9]
#2438874
18/09/2017 07:48
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det er vel girarmen som er styrende for dette på 1x11 (1x10)? Så lenge det funker med den største kassetten så vil det virke med den minste. Trøbbel får man ved 2 delt når girarmen ikke tar opp all slack... (Fordrer at det funker på minste bak på den store kassetten.).
Redigert av sveinaa; 18/09/2017 07:50.
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: no9]
#2438902
18/09/2017 10:01
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Jeg håper som nevnt at du får råd av noen som faktisk har praktisk erfaring med lignende oppsett. Selv kan jeg ikke se hvordan man med 1x11 kan unngå enten for stort slack i kjeden med 11-28 eller for stram kjede med 11-36 dersom man vil bruke samme kjede på begge oppsett. Samme problematikk som når man endrer størrelse på krankklinge på 1×11 oppsett. Det er en toleranse for å gå opp eller ned i antall tenner, men jeg vet ikke om Force1 takler forskjell på 8t på kassett. En kommentar ang. utveksling: Du oppgir ikke hvor stor klinge du har på krank, men jeg antar at det er 40t, slik Boone kommer originalt satt opp? Om du har 40t på krank er kombinasjon med kassett 11-28 egnet for krossykling, ikke landeveissykling. Ritt-krossykler er gjerne satt opp slik. For landeveissykling vil du trenge større spenn. F.eks. er 3T Strada satt opp med krank 44t og kassett 11-40. Et slikt oppsett gir betydelig større spenn, altså både tyngre og lettere giring enn ditt oppsett med 40t og kassett 11-28. Poenget mitt er: Hvorfor vil du ha kassett 11-28 om du ikke bruker det til kross? Om du synes det er for tungt for krossykling (les: krossritt i krossløype) er det ingen grunn til å bruke kassetten. På landevei vil du kort sagt ikke få rett utveksling med 40t uansett - du vil mangle tunge gir. Men du kan i hvert fall få tilstrekkelig lett ved å sette på en større kassett. Avstanden mellom girene ville jeg ikke bekymret meg for - du er uansett et stykke fra landeveisutveksling, og større avstand er et kompromiss man må leve med på 1x11. En nærliggende løsning for egnet utveksling er å ha store kassetter på begge hjul, f.eks. 11-36, men eventuelt bytte ut krankklinge etter formål. Større krankklinge for landevei, mindre for grovere bruk. Altså samme som man gjør på XX1 o.l., der man i prinsippet kan bytte en klingestørrelse opp eller ned uten å bytte kjede Men jeg vet ikke om klinge er like enkelt å bytte på Force1 som XX1.
[Re: Sepeda]
#2438931
18/09/2017 11:25
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Dette er da ikke noe jeg finner på? Det er girarmen som styrer dette da det er den som ser til at kjedet er stramt nok på 11 tannhjulet med lengden til å takle 36 tannhjulet (Da vil 28 også være stramt nok i og med at det er i midten.). Medium cage force takler 11 -36. Men man må kanskje justere litt på B tension. Merk også at forskjellige hjulsett kan ha litt "offsett" hva gjelder kassettens plassering sideveis (Da kan det hende man må justere hele giret også H/L.). (se medium cage.). Medium: 11-26 through 11-36 https://www.sram.com/sram/road/products/...e9yqapp3g18w1fu
[Re: sveinaa]
#2438939
18/09/2017 11:33
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Det var heller ikke svar til deg  Det spiller selvsagt en rolle hvor lang kjeden er i 1x11 på Force1 akkurat som på f.eks. XX1, men jeg har ikke noe å føye til innlegget over.
[Re: no9]
#2438953
18/09/2017 12:06
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Google er vår venn! Her er hva SRAM har opplyst om Force1 til Bicycling.com: The derailleurs pulley-cage pivot is placed so the upper pulley moves vertically as the cage rotates. This keeps the upper pulley close to the cogs for better shifting, says SRAM. It also means the system is sensitive to chain length. More than a 2-teeth-up or 4-teeth-down change in chainring or cassette requires chain resizing. Les mer på First Look: SRAM Force1 and Rival1 Drivetrains. Ifølge SRAM er altså hoppet mellom kassett 11-28 og 11-36 akkurat for stort, om man ikke regulerer lengde på kjede. Den opplagte løsningen er å bruke større kassett på landeveis-hjulet, slik Lars og jeg nevnte over. Da vil du også få større bredde i utvekslingen, som du trenger.
[Re: no9]
#2438957
18/09/2017 12:13
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Jeg har ingen formening om det vil funke med to så forskjellige størrelser på kassettene, men i valget mellom å ha stor spredning eller tett utveksling på landeveien ville jeg absolutt ha valgt stor spredning og heller hatt større kassett på landeveishjulene enn krosshjulene faktisk..
[Re: kjasmas]
#2438958
18/09/2017 12:17
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
[Re: no9]
#2439062
18/09/2017 20:18
no9
Innlegg: 388 |
Takk for engasjementet folkens! Behov for ytterligere spesifiseringer skjønner jeg, selv om vi er over i generell debatt om utveksling  CX oppsett har pri. Det betyr at den skal være klar for ritt, trening OG lange rolige grusturer. Det er det siste som krever 36, for å unngå for mye belastning i bratte marka-bakker. På asfalten (langt sjeldnere) er jeg støkk med 40 drev foran. Såpass lite prioritert at jeg gidder bytte drev foran, så ja det kan bli for lett i høy fart. Har dog aldri hatt behov for mer enn 28 bak, og satt pris på litt tett giring. Men etter felles synsing virker den åpenbare kompromiss-løsninga å være 11-36 kassett på asfalthjula, for perfekt giring og sømløst hjulbytte...!! ...alternativt kjøpe landeveissykkel i tillegg
[Re: no9]
#2439143
19/09/2017 08:13
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Kan du for moro skyld bare prøve å sette på en 11-28 kassett med det kjedet som er tilpasset 11-36??
[Re: no9]
#2439183
19/09/2017 09:27
no9
Innlegg: 388 |
He He, skal gi det et forsøk!
[Re: no9]
#2439201
19/09/2017 09:50
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Tviler ikke på at det kan fungere  En forskjell på 8t (28-36) er jo rimelig nær Srams anbefalte grense på 6t (28-34 eller 30-36), avhengig av hvilken utveksling kjedelengden reelt er satt opp for (ideelt 32-34). Men om det gir optimal funksjon over tid, er et annet spørsmål.
[Re: no9]
#2439383
19/09/2017 17:13
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Halloen ja.
Det er lengden på girarmen som bestemmer hvor mange tenner giret kan klare. klarer det 11-36 klarer det 11-28 også, siden spranget er mindre. Det er minste tannhjul (bak) som bestemmer hvor slakt/langt kjede du kan ha. B-skruen (eller tilsvarende) må justeres.
Retorisk: Er det vanskeligere å bytte fra 11-36 til 11-28 på et 1x11-oppsett enn fra 12-29 til 11-23 på et 2x11-oppsett? Svaret er nei.
[Re: Valentino]
#2439392
19/09/2017 17:48
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Sram er uenig med deg, Valentino  Både hva gjelder Force1 og XX1. Se lenger oppe i tråden. Selv innrømmer jeg villig vekk at jeg ikke har særlig greie på dette, men kjenner problematikken med lengde på girkjede versus utveksling fra XX1.
[Re: Sepeda]
#2439395
19/09/2017 17:54
Valentino
Innlegg: 9,867 |
SRAM ja. I rest my case.
(Men jeg burde vel ikke være overrasket over at SRAM heller ikke får til girgeometri ordentlig.)
[Re: Valentino]
#2439397
19/09/2017 17:56
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Venter i spenning på 1x11 eller helst 12 fra Campa! Jeg bruker mest fiskesnelle.
[Re: no9]
#2439511
20/09/2017 07:55
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Jeg har prøvd slike bytter. Det funker helt fint, både på sram og shimano. Ha et kjede som passer til 11-36 uten å ha for mye eksra å gå på. Juster litt på b-skruen, så er du der. Kan hende du må justere bittelitt på H/L skruene om det er forskjellige nav.
[Re: wasrud]
#2439519
20/09/2017 08:13
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Flott om det fungerer! Det er ingen prestisje i dette fra min side, men spør for klarhetens skyld: Har du prøvd hopp på 8 tenner eller mer på Srams Force1/Rival1-gruppe spesifikt for 1x11 uten å endre lengde på kjedet? Eller mener du alminnelig 2x11, evt. ombygget 1x11 fra opprinnelig 2x11? Det er som allerede nevnt ikke samme girarm på Sram 1x11 og 2x11. Det er sakens kjerne, og årsaken til at Sram ikke anbefaler hopp på mer enn 6t (se anbefaling fra Sram oppe i denne tråden). Underlig at Sram er så klar i sin anbefaling uten noen som helst grunn - altså at Sram er de eneste som ikke forstår sitt eget 1x11 girsystem. Eller kanskje jeg overvurderer Sram. Eller SRAM, jada
[Re: no9]
#2439720
20/09/2017 17:44
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Sram 1x11.
Er nok det at det at det alltid er mer ideelt å ha korrekt kjedelengde. Og sram er jo amerikansk og følgelig livredde for at noen skal bruke noe mot dem.
