Generelt spørsmål om størrelsen på stem.
#2437760
12/09/2017 19:24
Registrert: Oct 2013
DeBeS
Innlegg: 51 |
Hei! Et spørsmål om stem generelt: er stem størrelsen f. eks. 25.4 mm størrelsen mot styret eller mot gaffelen? Må styret da være 25.4? Og kan jeg f. Eks ljøøe et 31.8 stem og styre og at det fortsatt vil passe? Vil kjøpe et Ritchey WCS stem for å sette på min DBS Allroad 6 hybrid sykkel.
Redigert av DeBeS; 12/09/2017 19:50.
Re: Generelt spørsmål om størrelsen på stem.
[Re: DeBeS]
#2437802
13/09/2017 00:14
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Styre: 25,4mm er den gamle terrengstyrestandarden. Har hovedsaklig gått ut av produksjon. 26mm eller 26,4mm er den gamle landeveisstyrestandarden. Blir fortsatt produsert. 31,8mm har vært vanlig de siste ti årene eller deromkring. Det siste nå er 35mm.
Deda skriver 31,7mm på sine stem, men du kan bruk 31,8mm styrer.
Gaffelrør: Eldre sykler kom med 1» (25,4mm) Moderne sykler har 1 1/8" (28,575mm) På midten/slutten av 90-tallet kom noen sykler med 1 1/4" (31.75mm) Giant bruker dette fortsatt på endel stem. Usikker på om det er alle? Cannondale brukte, eller bruker? 1,5" (38,1mm) styrerør på sine sykler med Headshock gaffel.
Det finnes shim til styret, fra 26 til 25,4, fra 31,8mm til 25,4 og fra 31,8 til 26. Tror Giant har en shim fra 1 1/4 til 1 1/8 til gaffelrøret.
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: chalshus]
#2437804
13/09/2017 04:14
DeBeS
Innlegg: 51 |
Slik jeg forstår det: Jeg kan med stor sansynelighet kjøpe et stem på 31.8? Styret skal skiftes ut uansett, så da passer det med et på 31.8?
[Re: DeBeS]
#2437810
13/09/2017 05:40
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Slik jeg forstår det: Jeg kan med stor sansynelighet kjøpe et stem på 31.8? Styret skal skiftes ut uansett, så da passer det med et på 31.8? Ja. Bare sørg for at stem og styre passer sammen.
[Re: lektorHaugen]
#2437832
13/09/2017 07:19
DeBeS
Innlegg: 51 |
Slik jeg forstår det: Jeg kan med stor sansynelighet kjøpe et stem på 31.8? Styret skal skiftes ut uansett, så da passer det med et på 31.8? Ja. Bare sørg for at stem og styre passer sammen. Hjertlig takk :-)
[Re: chalshus]
#2437834
13/09/2017 07:26
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Cannondale brukte, eller bruker? 1,5" (38,1mm) styrerør på sine sykler med Headshock gaffel. Headshok er 39,6 mm / 1,56", så man kan ikke bruke 1.5" stem.
[Re: Arne_And]
#2437860
13/09/2017 08:06
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Cannondale brukte, eller bruker? 1,5" (38,1mm) styrerør på sine sykler med Headshock gaffel. Headshok er 39,6 mm / 1,56", så man kan ikke bruke 1.5" stem. På Lefty 2.0, Lefty SuperMax, og Lefty Oliver er det 1,5 styrerør, så der kan du ikke bruke Headshok versjonen på 1,56 (som også brukes på Lefty 1.0).
Redigert av Furu; 13/09/2017 08:12.
Stig
