Smøring kjede.
Smøring kjede.
#2437005
10/09/2017 14:26
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Satte på en Shimano 105 CN-HG601 og har nå syklet 1,130.2km uten noen form for smøring annet enn det som ble levert på kjeden fra fabrikk. Så kommer det jeg lurer på. Det stoffet som kjedene er innsatt med, når man kjøper de, er det stoffet mulig å få kjøpt noen steder? Det er jo utrolig bra at det enda ikke er blitt noen ulyder i kjedet, mens bruker man RR, så må man jo nesten smøre etter hver tur.
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2437539
12/09/2017 07:30
Rexenes
Innlegg: 622 |
Blir nok vanskelig.. Kjedene settes vel inn med grease mens de er i løse deler. Du får ikke greaset inn i kjedeleddene om kliner det på utsiden. Du må nok nøye deg med RR (eller velge annen smøring som holder lengre).
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2437540
12/09/2017 07:35
EveSteve
Innlegg: 245 |
Det greaset er vel bare ment for oppbevaring? Er jo veldig "seigt", og veldig lite effektivt. Mye dritt trekker det vel også til seg.
Jeg vasker det hvertfall alltid av med en gang jeg setter på kjedet.
Re: Smøring kjede.
[Re: EveSteve]
#2437545
12/09/2017 07:52
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Det greaset er vel bare ment for oppbevaring? Nei. "So the best thing to do when installing a new chain is to leave the factory grease on, not apply any other lube, ride until it wears out and then start applying liquid chain lube. In dusty conditions you can wipe off the outside of the new chain with a rag that is wet with a gentle degreaser to keep dirt from sticking to the grease." https://www.bikerumor.com/2011/06/28/chainwear-challenge-quick-interview-with-shimano/
Re: Smøring kjede.
[Re: -Jan]
#2437552
12/09/2017 08:33
anonym
Innlegg: 3,163 |
Det greaset er vel bare ment for oppbevaring? Nei. "So the best thing to do when installing a new chain is to leave the factory grease on, not apply any other lube, ride until it wears out and then start applying liquid chain lube. In dusty conditions you can wipe off the outside of the new chain with a rag that is wet with a gentle degreaser to keep dirt from sticking to the grease." https://www.bikerumor.com/2011/06/28/chainwear-challenge-quick-interview-with-shimano/ Det er det jeg også har hørt, så nå skal den kjøres til den gneldrer øra av. Bare for å se hvor langt den går. Den har enda ikke samlet noe særlig med støv og slikt. Den er ikke blank, men heller ikke sort av skitt.
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2437631
12/09/2017 12:05
thamg
Innlegg: 2,256 |
Bruker RR - smører etter (eller før) hver tur - tar meg 15 sekunder og koster ikke altfor mange kalorier.
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2438317
15/09/2017 06:35
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
minner meg litt om en tynn tektyl løsning de er smurt inn med. Jeg har gått over til olje for trykkluft verktøy. utrolig tynt og holder meget bra.
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2438324
15/09/2017 07:07
Registrert: May 2013
Bjørn Møller
Innlegg: 107 |
Re: Smøring kjede.
[Re: Bjørn Møller]
#2438326
15/09/2017 07:14
Registrert: Jun 2014
Sikko
Innlegg: 222 |
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2438336
15/09/2017 07:53
Registrert: Oct 2002
bamse_bra
Innlegg: 533 |
Husker for mange år siden så fikk vi tak i et kjedefett som kjede skulle kokes i. Det var en blikkboks med fett som du la hele kjede oppi og kokte med en gassbrenner. Aldri hatt så bra kjeder som da. Men dette var på slutten av 90 tallet... Fettet trakk skikkelig inn i alle ledd og ble der lenge.
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2438337
15/09/2017 07:54
Registrert: May 2015
MariusN
Innlegg: 301 |
Redigert av MariusN; 15/09/2017 07:54.
Re: Smøring kjede.
[Re: Sikko]
#2438364
15/09/2017 08:35
anonym
Innlegg: 3,163 |
?????????????????????? Nye kjeder kommer vel ikke med RR?
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2438393
15/09/2017 10:03
Registrert: May 2017
Herr Brun
Innlegg: 111 |
Jeg vil tro spørsmålet var rettet til thamg.
Redigert av Herr Brun; 15/09/2017 10:03.
Re: Smøring kjede.
[Re: Herr Brun]
#2438558
15/09/2017 19:24
Sikko
Innlegg: 222 |
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2438568
15/09/2017 20:35
anonym
Innlegg: 3,163 |
Er det for mye å be om at man bruker korrekt tegnsetning, så man kan se forskjell om det er et utsagn eller et spørsmål?
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym]
#2438580
15/09/2017 21:45
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
?????????????????????? Nye kjeder kommer vel ikke med RR? Bjørn Møller spør hva RR betyr, Sikko svarer.
Re: Smøring kjede.
[Re: anonym22]
#2438620
16/09/2017 09:48
anonym
Innlegg: 3,163 |
?????????????????????? Nye kjeder kommer vel ikke med RR? Bjørn Møller spør hva RR betyr, Sikko svarer. Da har jeg den. Trodde RR var almenkjent kunnskap her inne.
Re: Smøring kjede.
[Re: MariusN]
#2446575
24/10/2017 16:40
tregil
Innlegg: 578 |
Jeg takker for dette tipset MariusN. Jeg har prøvd ut i ca en måned nå. Så langt er erfaringen meget bra. Jeg har aldri hatt renere kjede og vasker kjede og kassett mye mindre nå enn tidligere. Jeg måtte modifisere noe på blandingen siden jeg ikke har xylen. Brukte aceton i stedet. Aceton er ikke optimalt løsemiddel fordi det er for polart. Upolart løsemiddel som fordamper raskt er hele poenget med xylen. Bruk av Aceton medførte at blandingen ble for fort stiv. Med litt mer oppvarming av blandingen fikk jeg det greit fordelt og tørket av overflødig før det ble for mye griseri. Alt i alt meget godt fornøyd og kommer til å bruke metoden framover. Anbefales!
Re: Smøring kjede.
[Re: EveSteve]
#2446580
24/10/2017 17:25
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Jeg vasker det hvertfall alltid av med en gang jeg setter på kjedet. grease er noe grease eller bare fett på gammelnorsk, hvis du vil at fettet skal trenge inn i kjederullene kan du evn forvarme kjedet med en varmsluftspistol - uansett er det noe greaseri bruk kjedeolje og ikke vær gjerrig
