SRAM XX1 kassett sitter bom fast
SRAM XX1 kassett sitter bom fast #2436715 09/09/2017 11:29
oaga Offline OP
Jeg har et Syncros bakhjul der XX1 kassetten sitter bom fast. Har prøvd med ganske kraftig nøkkel på kassettavdrageren uten at det har hjulpet.
Noen som har et godt tips eller kan anbefale et sykkelverksted (Oslo / Akershus Øst) som kan fikse dette.
<OA>
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436732 09/09/2017 13:10
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Kanskje du kan justere teknikken eller utstyret ditt?
Kjedepisk i venstre hånd, lengst mulig verktøy med best mulig grep om mutteren på kassettavdrageren i høyre hånd. F.eks. latmannsarm. Stor skiftenøkkel av god kvalitet og arbeidshansker går også. Stå bøyd over hjulet og press nedover med begge armene.
For å være sikker på at ikke avdrager glipper taggene, går det an å sette på akslingen.
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436739 09/09/2017 13:37
erikvee Offline
Sleit med det samme selv, fant et tips på nett. Ta av kassett med boss, sett to bolter i en skrustikke sånn at hodene sitter ca 1cm over skrustikka. Sett kassetten over boltene (gjennom hullene på på baksiden av største skiva). Da har du 100% mothold der, og kan gi maks trykk på avdrageren.
Holder til i Akershus øst, send en PM om du trenger hjelp til dette.
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436758 09/09/2017 15:19
DesmoSkier Online
Jeg hadde samme problemet, dette var løsningen for meg:
https://www.pinkbike.com/news/ask-pinkbike-march-24.html
"All it needs a bit of a gentle knock from the backside, so flip the wheel so the cassette is facing down and put a rag underneath the axle's end cap before using a punch (a T25 screwdriver works just fine as well) to very gently tap the backside of the cassette free from the splines. It takes only lightest of strikes, so don't go smashing it hard or using anything pointy."
For å unngå problemet neste gang: Ha masse grease på splines på bosset når du monterer kassett.
Redigert av DesmoSkier; 09/09/2017 15:21.
Helge
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: erikvee] #2436759 09/09/2017 15:24
DesmoSkier Online
Sitat: erikvee
Det høres ut som en veldig dårlig idé å løse dette problemet med mer kraft.
På den annen side: "If it jams - force it. If it breaks, it needed replacing anyway."
Helge
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436775 09/09/2017 16:58
oaga Offline OP
For prøve noen tipsene. Hvordan tar man av kassett med boss fra selve hjulet?
<OA>
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: DesmoSkier] #2436866 09/09/2017 21:45
LarsThomas Offline
Sitat: DesmoSkier
Sitat: erikvee
Kan bekrefte at denne metoden funker. Hadde en xx1-kassett som satt bom fast på et dt-swiss hjul. Da kunne jeg bare nappe bosset (m/kassett) av hjulet og skrudde to kraftige treskruer inn i ei treplate. Sto på plata og hadde 60cm arm på kassettavdrageren og da løsna det til slutt.
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: LarsThomas] #2436872 09/09/2017 22:30
DesmoSkier Online
Sitat: LarsThomas
Sitat: DesmoSkier
Sitat: erikvee
Fint det, men på den annen side hadde det nok løst seg med å dunke litt på baksiden av kassetten. Jeg vet hva jeg ville prøvd først.
Helge
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: DesmoSkier] #2436881 10/09/2017 00:29
RobinB Offline
Tror han mener at han ikke får løsnet mutteren (eller hva den kalles), ikke at kassetten sitter fast på splines på bosset
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436890 10/09/2017 05:34
erikvee Offline
Siden det er XX1 så er kassetten skrudd på bosset (XD).
Jeg prøvde også dette tipset om å tappe på baksiden med en skrutrekker, men hjalp ikke meg i mitt tilfelle.
Kassett med boss får du vel av bare ved å trekke/nappe kassetten ut fra hjulet.
Tanken med mitt tips (i skrustikka) er ikke nødvendigvis mer kraft, men mer mothold Men ja, jeg brukte så mye kraft jeg kunne til slutt på avtrekkeren som har en kraftarm på ca 25cm.
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436895 10/09/2017 06:40
erikvee Offline
misforstod meldinga di RobinS, det er jo forsåvidt mutter og splines på XD og :-)
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436903 10/09/2017 07:27
oaga Offline OP
Fikk nappet av kassett med boss av hjulet. Neste steg er å lage et solid feste med treskruer i en treplate som jeg fester kassetten i. Det jeg er litt usikker på hvor mye kraft kan jeg bruke. Og skulle uhellet slå til er det dat mulig å få kjøpt nytt boss som passer til navet (skulle tro dette er standard innfeste) .
<OA>
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436908 10/09/2017 08:08
Paulus Offline
Du må bruke så mye kraft at du får av mutteren. Sprut på litt verktøy på boks og bruk den lengste latmannsarmen du har. Teleskopmuttertrekkeren du har i bilen er sikkert bra hvis du har en stor nok kopp til kassettavdrageren. Enten det eller så må du bruke noen av de andre triksa nevnt tidligere.
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436925 10/09/2017 09:08
erikvee Offline
Tror det skal mye til for at du klarer å dra i stykker noe, pass bare på at underarmen din så den ikke havner i kassetten om noe glipper.
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2436926 10/09/2017 09:21
oaga Offline OP
Takk for alle tips, rapport kommer når jobben er gjort
<OA>
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast [Re: oaga] #2437015 10/09/2017 15:19
oaga Offline OP
Skrudde fast kassetten til en treplate og brukte en kraftig skiftenøkkel. Kassetten løsnet den fra bosset. Men festeringen som holder kassettavdrageren på plass gikk i stykker. Den tålte ikke belastningen. Nå var ikke det så farlig pga jeg må skifte kassett uansett pga slitasje
<OA>
