Justering av dempere
Justering av dempere #2435436 04/09/2017 17:19
Stephan123 Offline OP
Jeg ser at DH sykkelen min har en del justeringer på demperne, både foran og bak. Men jeg aner ikke hvordan de skal være justert, og da mest sannsynlig ikke heller hvordan en DH sykkel skal føles. Det jeg umiddelbart føler er at den er veldig anerledes og gir mye dårligere respons en stisykkelen jeg hadde. Noe jeg kan forstå da det er ganske store forskjeller. Men dette gjør at jeg ikke har samme kontrollen over sykkelen, alt som skal hoppes over eller hoppes på er ubehagelig fordi det føles som at fremdemperen gir for mye etter. Har riktig nok forsøkt å justere den slik at sag stemmer. Noen som har tips? Det er foxgaffel foran, husker selvfølgelig ikke navnet. Og fox rc2 bak mener jeg.
Re: Justering av dempere [Re: Stephan123] #2435463 04/09/2017 19:09
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Se om det hjelper å øke low speed compression på gaffelen.
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Justering av dempere [Re: Stephan123] #2435487 04/09/2017 20:27
JoM Offline
Antar at du har en Fox 40 RC2, da den er originalt på sykkelen i profilen din. Høres ut som du har myk fjær i gaffelen. Denne må passe til vekt og kjørestil. Jeg er 83kg og kjørte med grønn fjær(82-95kg). Du kan også prøve å øke high speed compression, da vil den tåle harde slag bedre.
Redigert av JoM; 04/09/2017 20:32.
Re: Justering av dempere [Re: JoM] #2435488 04/09/2017 20:46
Ja, det høres riktig ut. Stemmer nok. Jeg veier vel 92kg nå. Aner ikke hva som står i dempern. Kjøpte sykkelen brukt. Skal prøve justere litt. Men vet liksom ikke helt hva jeg skal gå etter heller.
Re: Justering av dempere [Re: JoM] #2435523 05/09/2017 06:31
parob Offline
Du må vel starte med å finne ut hvilken fjær som står i nå.
Hvis du ser på denne tabellen så er det mange mykere enn grønn.
Se 'Changing the coil spring' i den samme manualen for å åpne opp og sjekke farge.
Har du grønn, kan du jo forsøke å gå opp til gul.
