Utstyr for bytte av lagere på Scott Spark
Utstyr for bytte av lagere på Scott Spark #2435420 04/09/2017 16:21
OleM80 Offline OP
Nesten alle lagre i opphenget er utslitt (2012 modell). Har undersøkt litt og ser at det finnes mye kostbart utstyr (og lagre) for å bytte dette. Er dette nødvendig? Eller kan jeg komme unna med biltema deler og diverse fra pipenøkkelsett, skruer og bolter? (Presse lageret inn i en slik kopp)
Ser at det finnes Scott utstyr for jobben (https://www.bike24.com/p2138935.html), men trengs dette? Det står noe om "adjustment of the bearing clearance" som gjorde meg usikker.
Evt noe forslag til lager? Eller kan jeg bruke noe fra biltema i riktig dimensjon? Erfaringer med dette?
Scott Spark RC 900 Comp
Scott Addict 10
Re: Utstyr for bytte av lagere på Scott Spark [Re: OleM80] #2435428 04/09/2017 16:55
chalshus Offline
Da er vel Unior 1721 et bedre forslag, så kan du presse inn alle andre lagere også.
https://www.pinkbike.com/news/unior-universal-bearing-press-set-review-2016.html
Nå kjenner jeg ikke til akkurat din ramme, men om rammen fordrer helt spesielle verktøy, så må du kanskje kjøpe Scott sitt eget verktøy.
Re: Utstyr for bytte av lagere på Scott Spark [Re: OleM80] #2435476 04/09/2017 19:50
OleM80 Offline OP
Ser definitivt ut som det gjør jobben. Men 2000 kr der også da for noe jeg skal gjøre hver andre tredje sesong kanskje.
Vurderer bra verktøy, men gidder ikke det om noen bolter skiver og skruer gjør jobben like bra.. Må da være noen som har byttet på en Spark før ?
Scott Addict 10
Re: Utstyr for bytte av lagere på Scott Spark [Re: OleM80] #2435497 04/09/2017 21:42
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
Jeg kjøpe meg lagersett fra RRR, husker vare ikke hva det står for. Gikk ganske fint, men lagerskifte ville jeg anbefalt å satt bort. Det er mulig å fucke det til,å da blir det dyrt.
Re: Utstyr for bytte av lagere på Scott Spark [Re: OleM80] #2435541 05/09/2017 07:21
Talgos Offline
Se hva jeg anbefaler av utstyr i denne tråden:
https://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthre...765#Post2432765
Re: Utstyr for bytte av lagere på Scott Spark [Re: Talgos] #2435660 05/09/2017 12:14
OleM80 Offline OP
Sitat: Talgos
Takker for denne. Her var det et sett som var gått meg hus forbi.
Et par (dumme) spørsmål fra en som aldri har vært borti dette før.
Sette inn nye lager:
Tror jeg skjønner cluet med foringene som skal ha samme dimensjon som lageret for å få presset inn i ramma. Disse ligger vel foran lageret på utsiden av staget der åpningen er størst. Med en bolt gjennom til baksiden av staget. Der trer en inn en skive som er større enn åpningen i staget + en bolt og skrur til lageret er på plass. Riktig? Men hva brukes egentlig den stangen som følger med settet til ICON_SMILE
Fjerne lager:
Skjønte lite av hvordan jeg skal bruke settet du linket til. Har sett f.eks. denne videoen https://www.youtube.com/watch?v=Fo2XctUsZvo. Men litt nervøs for å bruke en slik presse på skjøre deler.
Fungerer det etter samme patent som denne?
https://www.youtube.com/watch?v=Sf1jUhjYiIg
Scott Addict 10
