CK r45 baknav spinner begge veier
#2434718
31/08/2017 18:59
Registrert: Oct 2002
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
Fikk først problemer i kaldt vær i våres, tenkte det var tjukt US-grease i pallene, og så har hjulsettet stått et par måneder. Skulle ta ut racern i går morges og da gikk bosset begge veier igjen.
Noen som kan med disse navene? Har hørt med min lokale King-hvisker Wettre, som ikke server r45-serien foreløpig..
Re: CK r45 baknav spinner begge veier
[Re: Kaffelars]
#2435047
02/09/2017 20:13
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Hva med å åpne og sjekke status? En enkel rengjøring og smurning uten å plukke ut lagre etc burde fikse biffen.
[Re: Kaffelars]
#2435474
04/09/2017 19:42
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
De tror jeg også!
Er hjemme i morgen Lars, og du trenger support.
e
[Re: Espen]
#2437413
11/09/2017 17:21
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
Kanskje det er så enkelt som en rinse&grease.
Guy Ruffer ved Chris King support skriver at "Your hub will absolutely have to be serviced. If you can not get it done locally then i would reach out to Cosmic Sports in Germany or Saddleback in the UK for service."
Da kan jeg like gjerne kjøpe verktøyet og fikse selv.
[Re: Kaffelars]
#2510368
16/09/2018 05:44
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
Det var en meget enkel fiks. Løsnet akslingen, dunket ut bosset. Tørket litt av og tilsatt noen dråper olje. Funker som nytt. Tok 4 minutter.
Pussig at de insisterer på at hjulet skal sendes hit og dit for formell service.
[Re: Kaffelars]
#2510410
16/09/2018 09:02
chalshus
Innlegg: 11,115 |
En slik enkel service er noe du bør gjøre en gang eller tre i løpet av året om du sykler jevnlig.
[Re: Kaffelars]
#2510767
17/09/2018 21:41
Ole
Innlegg: 13,701 |
Det var en meget enkel fiks. Løsnet akslingen, dunket ut bosset. Tørket litt av og tilsatt noen dråper olje. Funker som nytt. Tok 4 minutter. . 4 minutter og ett år? :-D
[Re: Ole]
#2510791
18/09/2018 06:51
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Helt normalt å bruke lengre tid på å psyke seg opp enn tid på selve jobben. F.eks. før man skal støvsuge huset.
