Side 9 av 11 1 2 7 8 9 10 11
Scott 2018:
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2493251 22/06/2018 23:05
Tjuvtrener Offline
Har noen spørsmål til Spark 920 (120mm)
1. Hvor mye sideveis slark er «normalt» på setepinnen, hvis noe i det hele tatt er normalt.
2. Opplever at gaffelen ikke låser skikkelig, den synker sammen, heller ikke bakdemperen låses som forventet. Altså 100% vet jeg at de ikke låses, men de andre Sparkene jeg har hatt har blitt rimelig stive. Har ikke fulgt med så mye siste to åra, men er det noe problemer ala trøbbel med twinlock’en som var på 2016 modellene e.l?
Redigert av Tjuvtrener; 23/06/2018 06:14.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2501039 08/08/2018 08:20
Registrert: Aug 2013
Antonkjapp Offline
Har kjøpt meg en pent brukt Scott Spark 900 World Cup 2018.
Jf. test i Terrengsykkel 2018 av Spark Team skriver de at dempere blir pinnestive. I låst posisjon opplever jeg at min bakdemper sagger kanskje inntil en halv cm når jeg setter meg på sykkelen og at den beveger seg noe i dette området når jeg sykler. Gaffel blir helt stiv.
Skal bakdemper være slik eller er det mer bevegelse her enn normalt? Usikker på om dette har noen praktsik betydning. Men jeg har ingen hardtail og hadde håpet at den ble heeelt stiv.
Wire er stram.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2501110 08/08/2018 10:51
Fulldempet Offline
Er du sikker på at wire er stram nok? I midtstilling (traction) skal streken på det blå hjulet være mer eller mindre midt i intervallet som er markert på bakdemperen.
Screen Shot 2018-08-08 at 12.45.44.png (283.08 KB, 1737 nedlastinger)
Redigert av Fulldempet; 08/08/2018 10:52.
Re: Scott 2018: [Re: Fulldempet] #2501343 09/08/2018 06:52
Antonkjapp Offline
Dobbeltsjekket og wire er stram i henhold til illustrasjon. Er nok mer korrekt å si at setestagene beveger seg ca. 0,5 cm og demperen noe mindre.
Re: Scott 2018: [Re: Antonkjapp] #2501344 09/08/2018 07:08
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Det er vel slik gummiring til å måle sag på bakdemperen? Da ser du jo hvor mye demperen beveger seg i "låst". Såkalt pinnestiv og låst Spark klarer man nok fint å bevege 1 cm med å gynge kraftig på pedalene, ev. hoppe ned fra fortauskant e.l.
Når du sitter på sykkelen, så er gjerne allikevel følelsen like stiv som en hardtail - som du sier er det like gjerne setestagene som gir etter. Og dekk, hvis lavt og riktig trykk.
Re: Scott 2018: [Re: anonym22] #2501348 09/08/2018 07:22
Øyvind V Offline
Er litt med Spark som med det maizena+vann-trikset... Trykker man sakte ned så gir det etter, men trykker man fort og hardt virker det stivt og hardt. Jeg kan også få demperen til å gi etter ved å sette meg på sykkelen eller gynge forsiktig, men når jeg sykler og f.eks. reiser meg for å trå hardt opp en bakke kjennes det dønn stivt ut.
Re: Scott 2018: [Re: Øyvind V] #2501388 09/08/2018 08:50
Antonkjapp Offline
Sykkelen fremstår nok slik det beskrives i de to siste innleggene. Legger feiltolkning av pinnestiv til grunn for den usikkerheten og krysser jeg av for alt i orden. Sykkelen er forøvrig helt rå!
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2509187 11/09/2018 11:04
Registrert: Oct 2014
maratomnr50 Offline
Hei!
Er det noen som har byttet holker med TwinLocen som låsering? Er det bare å bytte til en hvilken som helst lockon-holke uten behov for å modde?
Martin
Re: Scott 2018: [Re: maratomnr50] #2509228 11/09/2018 13:21
krankdrev Offline
Sitat: maratomnr50
Hei!
Nei, det skal følge med et plastinnlegg sammen med sykkelen din som du må bruke når du kjører andre holker enn Scott/Syncros. Twinlocklåseringen fungerer i hvert fall ikke sammen med ODI eller Lizard Skins sine holker.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2509776 13/09/2018 10:32
EspenS Offline
Dette er strengt tatt et 2019-spørsmål, men prøver likevel;
Jeg forsøker å orientere meg i sykkeljungelen hos Scott (Spark), men synes det er vanskelig å forstå hva det er man eventuelt kjøper når det kommer de ulike OEM-modellene på hjul som står på syklene. Burde vel kanskje være enkelt tilgjengelig forbrukerinformasjon, men vanskelig å finne ut av det. Uansett, er det noen som har info på hva disse hjulsettene veier, og hva slags hubber som står i?
DT Swiss 1675
Silverton 2.0
Silverton 2.5
Re: Scott 2018: [Re: EspenS] #2509785 13/09/2018 10:42
SykkelGlenn Offline
Veldig godt spørsmål :-)
Jeg har DT Swiss X1825 som er et OEM hjulsett til Scott Spark RC WC. Det veier ca 1770 gram og har DT Swiss 3-pals boss.
Jeg regner vel med at 1625 har ratchet boss og er litt lettere?
De andre hjula er vel helt nye for 2019?
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2509797 13/09/2018 11:21
bcbc Offline
Noen som vet vekt på hjulene til Genius Tuned 900 2018 modell?
Hva er innvendig bredde på felgene?
Vurderer et hjulsett til, men må da bli et med passende bredde og helst lettere...
Re: Scott 2018: [Re: bcbc] #2509832 13/09/2018 12:51
krankdrev Offline
Sitat: bcbc
Lettere enn de du har eller lettere enn hjulsettet på Genius Tuned 900? Jeg har et slikt hjulsett, men vet ikke vekta. De står slangeløst oppsatt med DHF 2,5" og vet ikke om jeg gidder å ta de av bare for å veie hjula ICON_WINK
Vurderer faktisk å selge mine hjul, brukt en håndfull ganger (bruker mest 27,5+).
Re: Scott 2018: [Re: krankdrev] #2509840 13/09/2018 13:34
SykkelGlenn Offline
Siden jeg et hjulsett fra Scott Spark RC WC 2018 modell som heter X1825, og det som leveres med Genius Tuned 2018 heter M1825 tipper jeg at innvendig bredde er 30mm og vekten er like rundt 1800gram
//Glenn
Re: Scott 2018: [Re: krankdrev] #2509863 13/09/2018 15:07
bcbc Offline
Sitat: krankdrev
Sitat: bcbc
Ja, må være lettere enn hjulsettet på Tuned. Glemte å eie før jeg satt opp slangeløst....
Re: Scott 2018: [Re: SykkelGlenn] #2509865 13/09/2018 15:10
bcbc Offline
Sitat: SykkelGlenn
Takk, det høres logisk ut. Jeg tippa også bredden til rundt det samme. Med den vekten på hjula, vil det være mulig å slanke sykkelen en del med annet hjulsett, og kanskje lettere dekk...:) Spennende.
Re: Scott 2018: [Re: bcbc] #2510290 15/09/2018 10:51
janek Offline
Skal kjøpe brukt Scott Spark RC 900 til bruk i KalasCup, NC rundbane, TSR og liknende.
Hva ville dere valgt av 2017 RC 900 Ultimate og 2018 RC 900 WC? Forutsetning er at prisen er den samme og de er like mye brukt/slitt. Dvs modellen som er et år eldre er ikke noe mer brukt.
Tilleggsspørsmål: hvorfor veier 2017 Ultimate 600 gram mer enn 2018 WC? 10.9 mot 10.3 kg
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2510306 15/09/2018 13:05
superjon Offline
10,9 kg må være Spark (ikke RC) Altså med senkepinne 120mm vandring. Fox 34 gaffel.
RC ultimate 2017 er jeg 99,9% sikker på at er lettere enn RC WC 2017
Re: Scott 2018: [Re: superjon] #2510311 15/09/2018 13:52
janek Offline
Sitat: superjon
Ja, men det er mellom RC WC 2018 og RC Ultimate 2017 det ser ut som vektforskjellen er 600 gram. Og det er RC Ultimate Scott skriver at veier 10,9kg
Re: Scott 2018: [Re: janek] #2510317 15/09/2018 15:11
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Hvor har du 10,9 kg-tallet fra? Spesifikasjonsvekta i 2017 var 10,0 kg:
Spark RC 900 Ultimate 10 kg
Syklene ble vel stort sett tyngre i 2018.
Re: Scott 2018: [Re: anonym22] #2510323 15/09/2018 16:05
janek Offline
Det var i Scott 2017 - tråden i techFacts rapporten det var linket til. Ser nå at du også har kommentert vekta på 10,9 i post #2330030 i samme tråden. Flere som mener det må være feil.
Så riktig vekt på 2017 RC Ultimate er 10,0kg? I så fall ingen ulempe ift midt opprinnelige spørsmål👍
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2510325 15/09/2018 16:16
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Nettopp. Det var på et tidlig stadie før offisielle vekter var ute, og det var en skrivefeil.
Senere i tråden postet jeg alle vektene:
https://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2344357#Post2344357
(Spesifikasjonsvekter, ekte sykler varierer litt og veier stort sett litt mer.)
I utgangspunktet er jo Ultimate ganske mye bedre utstyrt enn WC. Det skjedde ikke mye endringer mellom 17 og 18 heller, alltid årlige endringer fra Fox på gaffelen dog.
Selv om de er brukt like mye, så ta med når demper/gaffel-service er tatt og når det må tas på nytt i regninga. Og hvor lenge du selv skal ha sykkelen, ett år eldre sykkel blir jo raskt litt lavere salgspris, men betyr ikke mye hvis det er forskjell på 4 og 5 år gammel.
Redigert av anonym22; 15/09/2018 16:20.
Re: Scott 2018: [Re: anonym22] #2510361 15/09/2018 21:21
janek Offline
Thx! Gode poeng!
Jeg bytter nok ikke sykkel til stadighet, så et par-tre år skal den nok få.
Holder en knapp på Ultimate nå. Demperne spesielt er tunga på vektskåla. Hjulene oppgraderer jeg uansett. Har Eagle gold nå, og det føles vanskelig å gi slipp på det :-)
Tenker at om et år eller to så bør fortsatt prisen på en RC Ultimate -17 var ganske lik en RC WC -18.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2510377 16/09/2018 07:21
olechr Offline
Ikke så lett å si, men jeg ville nok hatt 18 WC. Eller egentlig til de bruk hadde jeg gått for vanlig Spark.
Ambassadør for Scott.
Re: Scott 2018: [Re: olechr] #2510380 16/09/2018 07:31
janek Offline
Sitat: olechr
hehe - og der ble det ikke akkurat lettere å velge ICON_COOL, men takk! Det blir nok ikke veldig feil uansett. Vanlig Spark, med lenger vandring, vil nok være mer allsidig på knotestiene her øst i Østmarka også
Re: Scott 2018: [Re: janek] #2510383 16/09/2018 07:40
olechr Offline
Sitat: janek
Sitat: olechr
Jeg synes det er utrolig deilig med den litt slakkere gaffelvinkelen og den bedre gaffelen det er på vanlig spark. Feil blir det nok ikke uansett nei :-)
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2510986 18/09/2018 18:12
OleM80 Offline
Kjøpte nylig en 2018 Spark RC 900 Comp.
Bakdemperen fungerer stort sett tilsynelatende bra, men i traction stilling kan det ofte høres et tydelig klunk/slag i demperen ved forholdsvis raske utslag, Kan lett fremprovosere ved å stå på sykkel og gynge. Lyden både høres og merker selve slaget i demperen. Iflg. Cyclon skyldes dette shims i demperen som kan bevege på seg.
Forhistorie: Når jeg hentet sykkelen var det tydelig sig i demperen i låst stilling. Den ble sendt til Cyclon og det var visstnok olje i luftkammeret++ som gjorde at den ikke fungerte optimalt.
Fikk uansett samme demper overhalt i retur som ble montert.
Noen som har tilsvarende følelse? Og er dette normalt? Burde jeg reklamere på demperen på nytt? Har tilbud om tilbakelevering av sykkel, men har jo i utgangspunktet ikke noe ønske om dette. Men usikker på om demperen er utenfor hva som kan regnes som akseptabelt.
Redigert av OleM80; 18/09/2018 18:19.
Scott Spark RC 900 Comp
Scott Addict 10
Re: Scott 2018: [Re: janek] #2510989 18/09/2018 18:42
Juffe Offline
Sitat: janek
Sitat: olechr
Med nygrodd kragebein så har jeg kommet til den konklusjon at min 17 Spark RC WC må oppgraderes til 34/120 dempegaffel. 32/100 er liksom ikke så smud over stokk og stein lenger
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2510994 18/09/2018 19:01
Kriss Offline
Noen som har sett Foil 10 live?
Jeg skal bli sånn derre aeronisse nå, men skal ikke ha skiver..
Da er det lite å velge i til neste år og meget skeptisk til fargen, ser jo nærmest bæsjbrun ut på bildene.. Ser den bedre ut live?
Re: Scott 2018: [Re: Kriss] #2510996 18/09/2018 19:08
Juffe Offline
Sitat: Kriss
Jeg så den på demo og måtte se grundig etter da jeg ikke kjente den igjen fra bildene. For meg så den mer sort / sjokolade med 80% kakao ut. Valget falt på en Addict RC 15 Disc for min del da jeg likte den bedre.
