Trondheim (halv)maraton
Re: Trondheim (halv)maraton
[Re: Knirkekne]
#2435907
06/09/2017 11:18
EHAa
Innlegg: 1,898 |
Bestemte meg på søndag for at jeg skal trene fram mot halvmaraton neste år. 2 timer senere opplyste kona om at jeg skal i bryllup den dagen TM mest sannsynlig arrangeres.
Men jeg trener likevel. Hvem vet, mye kan skje med tanke på det bryllupet i løpet av et år!
Jeg vil løpe under 1:30. Har per tiden under 1:40 inne, tror jeg. Tok en 1000-metertest og la inn på sånn løpekalkulator, og den ga 1:32. Men det tror jeg ikke jeg klarer i praksis, må løpe mer på asfalt først.
Jeg må definitivt ned i vekt. 74 kg på 179 cm nå. 5 kg ned er passelig, kanskje? Det sies jo at 1 kg ned tilsvarer 1 min på halvmaraton (3 sek/km for hver kg). Det vil si at jeg slanker bort 5 minutter, og trener bort 5 minutter.
Høres enkelt ut nå.
[Re: Knirkekne]
#2435910
06/09/2017 11:39
Registrert: Jul 2011
NilsStrom
Innlegg: 379 |
Mulig jeg må se å få testet maxpuls. Klokka viste at jeg lå over terskel store deler av løpet. Det kan vel umulig være tilfelle. Det er ikke nødvendigvis makspuls som er for lav. Kanskje er terskelpulsen din høyere enn du tror. Ikke alle har en terskelpuls som ligger mellom 82%-87% av makspuls.
[Re: EHAa]
#2436014
06/09/2017 19:03
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Høres enkelt ut nå.
HAlvmaraton starter 1400. De fleste bryllup er i mellom kirke og middag da, så du rekker mest sannsynlig å løpe etter kirka, og før middagen. Gitt at det er i trondheim da.
[Re: Knirkekne]
#2436066
07/09/2017 05:56
EHAa
Innlegg: 1,898 |
Aiaiai. Det blir bra Er i trh ja. Blir sikkert dritings på kvelden, da, etter å ha gått all in i 1:30-tempo i 1 time, og så 1 time med 3-timerstempo på slutten..
[Re: JayTe]
#2436086
07/09/2017 07:38
boltzmann
Innlegg: 491 |
Så så, jeg har mine timer på friidrettstevner. Ironi min venn, ironi Hadde mine mistanker, men ikkje alltid like enkelt på internett
[Re: EHAa]
#2436089
07/09/2017 07:44
boltzmann
Innlegg: 491 |
Jeg må definitivt ned i vekt. 74 kg på 179 cm nå. 5 kg ned er passelig, kanskje? Det sies jo at 1 kg ned tilsvarer 1 min på halvmaraton (3 sek/km for hver kg). Det vil si at jeg slanker bort 5 minutter, og trener bort 5 minutter. Den teorien eg har fått med meg, seier at energikostnaden er proposjonal med kroppsmasse opphøgd i 2/3... Dvs at dersom du går frå 74 til 69 brukar du (69/74)^(2/3)=0.95 av energien, og dermed også 95 prosent av den gamle tida. Det blir ca 5 minutt, og stemmer også veldig bra med mi erfaring som jojoslanker. Brannfakkel: Uthaldenheit og terskel (f.eks. på halvmaraton) er veldig trenbart, men f.eks. 3000m-kapasitet er i mykje større grad genetisk styrt.
[Re: Knirkekne]
#2436119
07/09/2017 08:37
EHAa
Innlegg: 1,898 |
Da blir det ca 5 min uansett hvilken teori eller erfaring man bruker, så da stemmer det sikkert  73 kg nå, så da har jeg allerede spart 1 min! Eller 5 minutter, hvis vi regner fra 78 kg ved nyttår.
[Re: EHAa]
#2436122
07/09/2017 08:44
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Da blir det ca 5 min uansett hvilken teori eller erfaring man bruker, så da stemmer det sikkert  73 kg nå, så da har jeg allerede spart 1 min! Eller 5 minutter, hvis vi regner fra 78 kg ved nyttår. Blir som med syklinga.. Jeg tjener massa watt hver gang jeg slanker meg (og kjøper lett sykkel) Målet til Birken neste år er 70 kg inkludert sykkel og sekk..  Trenger nesten ikke trå da..
[Re: Kriss]
#2436152
07/09/2017 10:20
EHAa
Innlegg: 1,898 |
Jeg prøvde å bli verdens beste skihopper noen år. Mislyktes, men det er en annen sak.
Merket godt effekten av redusert vekt der også. Jeg var 58 kg (ca 1,80 m). Kombinert med sagge-dress i tida rundt 2001-2003 så var det ikke mye kraft som skulle til før det tok av.
Tenkte ikke å dra den like langt nå, men høyt 60-tall bør jo være mulig.
[Re: Knirkekne]
#2438352
15/09/2017 08:24
EHAa
Innlegg: 1,898 |
72 kg. Nok et "teoretisk minutt" spart på halvmaraton  Merker enorm forskjell fra 78 kg til 72. Faktisk mer enn jeg hadde trodd på forhånd. Kanskje jeg blir motivert til å sykle ritt igjen også, hvis det begynner å gå litt lettere i bakkene?
[Re: Knirkekne]
#2438584
15/09/2017 22:07
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Er det idiotisk å stille opp på halvmaraton uten å ha jogget på mange år? Har bra treningsgrunnlag fra syklingen, ca. 900 mil landevei per sesong + vintertrening/spinning. Løp ei mil i rolig tempo for et par år siden på en times tid, og det gikk greit.
Tenker på ev. skader man kan få.
[Re: DuffMcShank]
#2438589
16/09/2017 05:27
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
Er det idiotisk å stille opp på halvmaraton uten å ha jogget på mange år? .... Tenker på ev. skader man kan få. Ja, jeg mener det. Ihvertfall hvis du nå skal jogge 21 km uten en eneste joggetur først. Løping på asfalt er noe av det mest krevende beina kan utsettes for. Selv om formen er knallgod vil du sannsynligvis bli stokk stiv halvveis, og ha et unaturlig løpesteg siste timen. Da belastes muskler, ledd etc på en helt annen måte enn på vanlig joggetur. Det kan gå bra, der du bare blir mørbanket ei ukes tid. Men du kan også pådra deg en skade som kan hemme syklinga i flere år fremover.
[Re: Knirkekne]
#2438593
16/09/2017 06:27
universalis
Innlegg: 1,043 |
Min erfaring er at å stille uforberedt til halvmaraton er galskap, alle småskader i beina kommer tilbake med full styrke. Stor fart, lang løping, lite/ingen grunnlag utover god sykkelform, betyr for meg problemer med å gå vanlig de nærmeste dagene, og vonde akillessener de nærmeste ukene.
******************** Div. sportsremedier ...
[Re: Knirkekne]
#2438617
16/09/2017 09:23
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Ok, da blir det en tur i Nordmarka I stedet  Husker med skrekk tilbake på min første tur på 20+ mil med feilinnstilt sykkel og sko og for dårlig stabiliserende muskler, hadde kneskade et halvt år etterpå.
