Hei! Var på en lett tur i ettermiddag, under turen fungerte alt helt fint. Vel hjemme oppdaget jeg plutselig at demperpakningen har åpnet seg og nå er demper følgelig også helt stiv (se vedlagt foto). Noen som har vært borti dette og finnes det ev. en quick fix? Jeg har null mekkeerfaring på demper. Har en liten knipe ved at jeg har fri i kommende uke og planlagt endel sykling, så vil det jo vise seg hvor lett det blir å finne et verksted som kan ta service kjapt.
Hvis pakningen fortsatt er like hel er dette lett å fikse selv. Søk på Youtube etter "Rock Shox lower leg service" så finner du fram ut hvordan du demonterer ytterbenene. Da er det bare å presse pakningen tilbake på plass.
Du bør ha ei flaske med riktig olje til gaffelen din for å fylle på med olje når du monterer ytterbena igjen. Det bør du nok få kjøpt på din LBS.
Hvis det har vært såpass til friksjon at innerbeinet har dratt opp pakningen på retur, kan det tyde på at det har vært ganske tørt nedi her. Om demperen er helt stiv er det nok også noe mer enn nye foamrings og olje som trengs og.
Så det kan være lurt å plukke ting fra hverandre og inspisere, og gaffelen trenger muligens stårt en service og muligens nye deler...
Om du ikke har noe erfaring, kan det nok være lurt å levere på verksted om du ikke vil investere i deler og utstyr sjøl.
Demperen skal vel ikke bli helt stiv, bare fordi pakningen har blitt med opp.
Pakningen kan du dytte på plass igjen etter å ha smurt opp. Men dette virker å være mer alvorlig. På bildet ser du en svampaktig ring, som ligger oppi ytterbeinet. Denne ringen skal være dynket i olje og smører gaffelbenet. Pakningen holder oljen på innsiden.
Du må uansett fikse feilen som gjør at gaffelen blir stiv.
Takk for innspill! Kan som tilleggsinfo nevne at jeg hadde service i mai, og at demperen etter dette virket noe "hardere", dvs, jeg syklet på et lavere trykk enn tidligere (140-ish mot omlag 170 før) for at det skulle kjennes rett ut. Vet ikke om jeg har noe grunnlag på å ev klage på servicen noen måneder etter?
Er det en Pike? akkurat det samme skjedde med meg i mai, hadde vært på tur, vaska sykkel, skulle hoppe litt for å riste av vann: *ping* sa det så spratt pakninga opp. I flg. gutta på VeloCity som hadde hatt demperen på service noen uker tidligere var jeg ikke den eneste fordi de hadde fått ett parti med dårlige pakninger. Kjapp tur innom der og de bytta og fiksa det..
Dette har skjedd med min pike også. Og det skjede på grunn av luft i negativkammeret. Tips er og bruke det såklate "stripsetrikset" etter du har fylt luft i demperen (strikk en liten strips ned på innsiden av pakningen for å slippe ut overflødig luft).
Bare se bort fra det jeg skrev om trykk, blander nok med bakdemper. Vet jeg har hatt et fornuftig trykk, brukt videoguide til Øyvind herfra. Uansett, demperen er en Reba, fått ny service et sted hvor de kan sine ting. Fikk vite en spacer manglet, så jeg har bedt om forklaring fra forrige verksted (en velkjent sportskjede) Men det kan jo ha vært dårlige pakninger til denne modellen og.
Jeg hadde samme problem på en RS Tora for mange år siden. Etter et par nytteløse turer innom verksted ga jeg opp, kjøpte en brukt Fox 32 og ga bort Tora'en til noen som ville prøve å fikse den.
