Vibrasjon i gaffelen.
#2431722
22/08/2017 16:43
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Hei. Når jeg bremser fremme, så vibrere gaffelen frem og tilbake i kjøreretningen. Er en tung person, så det blir jo litt krefter på gaffelen, når jeg bremser. Det virker som om hele gaffelen vibrere frem og tilbake, men ikke i styrelageret. Gaffelen er en dempergaffel av merket Rock Shox REBA RL 27.5" Solo AirTravel: 100mm, WhiteOrdinary lockout illustrasjon. Ikke samme gaffel som på bildet.
Re: Vibrasjon i gaffelen.
[Re: anonym]
#2431739
22/08/2017 18:13
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
har du kast i bremseskiven ?
[Re: anonym]
#2431745
22/08/2017 18:57
stosu
Innlegg: 2,882 |
Har du byttet til billigskiver?
[Re: anonym]
#2431763
22/08/2017 19:40
Registrert: Aug 2017
Jeggs
Innlegg: 289 |
Opplevd det samme en gang. Da viste det seg å være at bremseskiven ikke satt helt fast noe som gjorde at hjulet fikk lov til å bevege seg noen mm uavhengig av skiven. Dette førte igjen til vibrasjonene som du beskriver.
[Re: Flamini]
#2431829
23/08/2017 05:02
anonym
Innlegg: 3,163 |
har du kast i bremseskiven ? Nei...
[Re: stosu]
#2431830
23/08/2017 05:04
anonym
Innlegg: 3,163 |
Har du byttet til billigskiver? Nei. Har på de samme som alltid har stått på, men vibrasjonene ble oppdaget en stund etter lufting av bremsene. Kan søl av bremsevæske være årsaken? Ville ikke det bare medføre til dårligere bremser?
[Re: Jeggs]
#2431831
23/08/2017 05:05
anonym
Innlegg: 3,163 |
Opplevd det samme en gang. Da viste det seg å være at bremseskiven ikke satt helt fast noe som gjorde at hjulet fikk lov til å bevege seg noen mm uavhengig av skiven. Dette førte igjen til vibrasjonene som du beskriver. Skal se på den, men har ikke hatt løst noe. Ps. Er dessuten centerlock, om det har noe å si.
Redigert av anonym; 23/08/2017 05:50.
[Re: anonym]
#2431838
23/08/2017 05:47
parob
Innlegg: 6,296 |
Kan det være slark i styrelageret? Tverr forhjulet 90 grader, hold i frambremsen mens du holder den andre hånden rundt der gaffelen går inn i rammen. Rugg frem og tilbake. Kjenner du mye bevegelse her?
[Re: parob]
#2431840
23/08/2017 05:52
anonym
Innlegg: 3,163 |
Kan det være slark i styrelageret? Tverr forhjulet 90 grader, hold i frambremsen mens du holder den andre hånden rundt der gaffelen går inn i rammen. Rugg frem og tilbake. Kjenner du mye bevegelse her? Vibrasjonene kommer først når jeg har litt fart og bremser litt hardt. Ingen slark i styrelager.
[Re: anonym]
#2431846
23/08/2017 06:16
jørgm
Innlegg: 918 |
Hadde noe lignende for en del år tilbake. Da skyldtes det vesentlig slark der skiva er klinket til spideren. Forsvant da jeg byttet skive. Du kan jo prøve å bytte skiva, foran mot bak feks, i fall det skulle være det samme?
[Re: anonym]
#2431852
23/08/2017 06:25
aanund
Innlegg: 863 |
Enten olje eller annen dritt på klosser og/eller skive, eller behov for lufting. Auto ABS funksjon, ikke behagelig.
Du kan prøve å vaske skiver med skivebremsrens, og vaske klossene med Zalo i lunkent vann. Det er link i annen bremseproblemtråd på forum som forklarer i detalj. En youtube video forklarer hvordan du blir kvitt hyling i bremser, samme fremgangsmåte for å revitalisere klosse/disk. Bremsen må kjøres inn på nytt etterpå. Å
[Re: anonym]
#2431962
23/08/2017 09:04
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Hei. Når jeg bremser fremme, så vibrere gaffelen frem og tilbake i kjøreretningen. Er en tung person, så det blir jo litt krefter på gaffelen, når jeg bremser. Det virker som om hele gaffelen vibrere frem og tilbake, men ikke i styrelageret. Gaffelen er en dempergaffel av merket Rock Shox REBA RL 27.5" Solo AirTravel: 100mm, WhiteOrdinary lockout illustrasjon. Ikke samme gaffel som på bildet. Samtlige RockShox-gafler jeg har hatt/har vibrerer ved bremsing. De kan flekse slik også ved kjøring på "vaskebrett". Har Revelation og Yari nå, selv Yari'en med kraftige bein gjør slik. Det kan minimeres ved at bremseklossser og skive er helt perfekte, men sykler du i regnet er det igang igjen...
[Re: anonym]
#2431996
23/08/2017 10:30
Registrert: Jan 2015
hcb
Innlegg: 254 |
Sjekka lager i hjul? Er det litt bevegelse i de så kan det muligens være nok til det.
[Re: jørgm]
#2432129
23/08/2017 16:49
anonym
Innlegg: 3,163 |
Hadde noe lignende for en del år tilbake. Da skyldtes det vesentlig slark der skiva er klinket til spideren. Forsvant da jeg byttet skive. Du kan jo prøve å bytte skiva, foran mot bak feks, i fall det skulle være det samme? Takker. Flott forslag. Skal prøve å bytte om skivene til helgen.
[Re: anonym]
#2432181
23/08/2017 19:45
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Har opplevd det med enkelte typer bremseskiver hvor bremsebanen bølget i høyderetningen. Det var kun merkbart ved kraftig nedbremsing på asfalt, så det var egentlig ikke noe problem.
Ser på bildet at du bruker ytre del av bremseskiva. De hakkene inn vil jo gjøre at bremsekraften vil variere. Med riktig hastighet vil jo vibrasjonene kunne forsterke seg selv. Et alternativ kan være å bytte til større skive, andre klosser eller annen gaffel.
[Re: erlingba]
#2432189
23/08/2017 20:00
anonym
Innlegg: 3,163 |
Ser på bildet at du bruker ytre del av bremseskiva. De hakkene inn vil jo gjøre at bremsekraften vil variere. Med riktig hastighet vil jo vibrasjonene kunne forsterke seg selv. Et alternativ kan være å bytte til større skive, andre klosser eller annen gaffel. Høres ut som en grei teori. Får se hva superenkel forskning vil gi til svar. Takker for innspillet.
[Re: knutspeed]
#2432418
24/08/2017 11:50
anonym
Innlegg: 3,163 |
Takk for info.
Redigert av anonym; 24/08/2017 11:50.
