Problemer med E-tube Project
Problemer med E-tube Project #2430687 19/08/2017 11:10
Registrert: May 2014
Vassb81 Offline OP
Sliter litt med å koble sykkelen til e-tube. Går inn på programmet på vanlig måte. Velger Landevei og trykker connection check. Det som skjer da er at etter at den har funnet komponentene dukker de opp som et blink til høyre (der hvor komponentene skal vises, før de forsvinner og programmet henger seg. Umulig å trykke noe som helst. Må lukke programmet og starte på nytt.
Etter at dette skjer virker ikke girene på syklene (har forsøkt med flere sykler). Det jeg må gjøre er å ta ut strømmen/kabelen på DI2 batteriet og sette i på nytt. Da virker det, men jeg har jo ikke kommet så langt at jeg får gjort noe med girene inne i programmet. Ønsker jo å aktivere knappene på toppen og koble til sprint skiftere.
Redigert av Vassb81; 19/08/2017 11:13.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2430689 19/08/2017 11:14
Vassb81 Offline OP
Kan legge til at jeg har siste oppdaterte utgave av E-tube og forsøkt å avinstallere og installere på nytt uten hell.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2430733 19/08/2017 14:57
stmarc Offline
Prøv med å bruke en annen port på sykkelen. Evt trekk ut eksisterende kabelen fra en av (de opptatte) portene og prøv der
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2430739 19/08/2017 15:59
Vassb81 Offline OP
Det er vel bare èn plass man kan koble ledningen fra datamaskinen til sykkelen? Og det er i kontrollboksen hvor man også lader batteriet??
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2430742 19/08/2017 16:18
stmarc Offline
Dersom pluggen i den medfølgende kabelen til SM-PCE1 passer inn i andre kontaktpunkter i Di2 på sykkelen, skulle det ikke være noe i veien for å bruke andre kontaktpunkter enn kontrollboksen. Bare å prøve!
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2433564 28/08/2017 15:19
Vassb81 Offline OP
Løfter denne igjen i håp om at noen vet noe. Skal forsøke å forklare bedre denne gangen..
Jeg starter opp E-tube på vanlig måte og velger "road bike"
Kobler til sykkelen ved å sette ene enden av "ladekabelen" i kontrollboksen, mens den andre enden går i PS (usb)
Starter prosessen med å trykke "connection check"
Prosessen går sin gang og PC finner alle komponentene, men de dukker bare opp som et "flash" før alt henger seg. E-tube er nå låst og jeg kan ikke gjøre noe.
Sykkelen er også ubrukelig da girene ikke virker.
Jeg må nå ta av setet for å koble fra strøm på batteriet som er i setepinnen. Når jeg har gjort dette virker sykkelen igjen, men jeg har jo ikke fått gjort noe inne i programmet.
Dette skjer med alle syklene jeg har som har DI2. (2xracer og en MTB) Legger til at jeg har vært inne i programmet tidligere, men etter at jeg fikk Shimano R9170 gikk alt i lås.
Jeg har forsøkt å slette e-tube og laste inn på nytt. Jeg har forsøkt å laste ned på annen PC og forsøkt der..
Noen forslag?
Redigert av Vassb81; 28/08/2017 15:20.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2433577 28/08/2017 16:14
Registrert: Nov 2015
KER Offline
Null erfaring med E-tube, men mye erfaring med dårlige kabler.
Prøvd noe så enkelt som å bytte den?
Re: Problemer med E-tube Project [Re: KER] #2433592 28/08/2017 17:00
Vassb81 Offline OP
Takk for svar, men ja.. I og med at jeg har 3 sykler med DI2, har jeg forsøkt alle tre kablene...
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2433593 28/08/2017 17:03
Vassb81 Offline OP
Det som er så rart er at det har fungert tidligere. Og at det nå ikke fungerer på noen av syklene synes jeg er rart. Hadde nesten håpet at dette var en "landsdekkende" feil og at det ikke bare var meg...
Skal se om ikke jeg får tak i noen i disse trakter som kan koble min sykkel på sin PC. Men er fremdeles klar for noen gode ideer.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2433971 29/08/2017 15:21
Registrert: Oct 2014
Knuthsolberg Offline
Jeg hadde også problemer med å få data systemet til å koble segg opp og lokalisisere delene.
Jeg løste problemet ved å koble ut slik at jeg tok ut ledning i fra hendler, bakgir og krankgir. Så begynte jeg med å kun ha en hendel koblet til og inn i programvaren. Det fungerte, så oppdaterte jeg programvaren på den. Så tok jeg ut hendelen og gikk til neste hendel og oppdatere programvaren på den.
Etter å ha gjort dette for alle delen i systemet så fungerte det å koble alt sammen i samtidig. Min feil lå nok til slutt i at bakgiret hadde en helt annen firmware enn resten av systemet, slik at når jeg koblet til PC så ble det bare kaos.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2433982 29/08/2017 16:32
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Første gang jeg oppdaterte, så fikk jeg beskjed via E-tube om å koble ut RD og FD og oppdatere firmwaren på resten først.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2434257 30/08/2017 10:57
Vassb81 Offline OP
Tusen takk for innspill Knuthsolberg og anonymous. Skal prøve dette når jeg kommer hjem. Skal si fra om det fungerte eller ikke.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2434386 30/08/2017 19:55
Vassb81 Offline OP
Liten oppdatering.
Forsøkte å koble ut alt annet enn en og en komponent, og maskinen fant disse hver for seg. Problemet er at jeg ikke kan ha batterienheten koblet til. Og da får jeg ikke gått videre... Når jeg forsøker på det får jeg opp feilmelding og programmet må lukkes.
Ser ut til at det er batterienheten som ikke vil linkes opp i programmet, men jeg skjønner ikke at det skal være slik på alle tre batteriene hvor to av dem er helt nye... MØKK!!
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2434578 31/08/2017 11:39
Da høres det ut som om det er firmware som er problemet, har du oppdatert det på alle komponentene?
Husker jeg måtte oppdatere både en og to ganger før det fungerte til slutt.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Knuthsolberg] #2434689 31/08/2017 17:34
vortex surfer Offline
Jeg hadde også problemer med e tube i forbindelse med en blåtann dings jeg ikke fikk oppdatert. Såpass mye problemer at jeg har ikke turt å koble den til siden jeg fikk det omsider opp å gå...
Jeg var på nippet til å måtte krype til korset og oppsøke sykkelverksted, men slapp med skrekken;-)
Ikke gi opp, rote på så finner du ut av det til slutt (det er mitt mantra)
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2435570 05/09/2017 08:27
Registrert: Sep 2017
Jappen84 Offline
Er ny her, men fant denne tråden når jeg feilsøkte på samme problemet. skjer akkurat det samme hos meg. Er det noen vet noe mer rundt dette problemet?
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Jappen84] #2435996 06/09/2017 17:47
Vassb81 Offline OP
Da er vi minst to! Har enda ikke funnet noen fix på problemet... Så om noen har forslag er jeg klar for det!!
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2436019 06/09/2017 19:19
BOC 92 Online
Jeg opplevde også samme problem med E-tube v3.3. Alt fungerer igjen som normalt etter å ha avinstallert E-tube og lastet ned den forrige versjonen, v3.2.1
Re: Problemer med E-tube Project [Re: BOC 92] #2437917 13/09/2017 11:21
Vassb81 Offline OP
Sitat: BOC 92
Tusen takk for svar. Det fungerte faktisk. Jeg hadde forsøkt tidligere å avinstallere og installere v3..?? (den versjonen til Win XP), men den ville ikke starte opp.
Problemet nå er at av en eller annen grunn slår batteriet ut hver gang jeg synkroniserer. Jeg sliter som en gud med å få det til å fungere etter at dette er gjort. Brukte 2 timer på dette i går kveld, men kom i mål til slutt. Usikker på om jeg tør lade batteriet når det går tomt... ICON_SMILE
Uansett er alt oppdatert mtp softvare ol. Nå er det bare tut og kjør. Tusen takk til alle som har hjulpet med å komme med forslag. Ikke alle hjalp på problemet, men de holdt motivasjonen min oppe i alle fall.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2476154 13/04/2018 06:42
Registrert: Dec 2009
Mescort Offline
Har samme problem jeg også frown etter jeg fikk v3.3
Noen god løsning på dette?
Har dura ace 9070
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2476242 13/04/2018 12:44
lim3 Offline
Nyeste E-tube fungerer ikke med enkelte Windows 10. Så du må få lastet ned v3.1 og bruke den for å få sykkelen i gang igjen. Ringte Shimano og fikk dette bekreftet. Ringer du Shimano får du tilsendt denne.
Klassisk Shimano å ikke opplyse kunder om endringer, og eventuelle problemer endringene skaper.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2476257 13/04/2018 16:03
anonym Offline
Ingen problemer med v. 3.3.2 og versjon 1709 av windows 10.
Men om det er feil i utstyret på sykkelen, må man ha diagnoseverktøy for å finne ut av det.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: anonym] #2476489 15/04/2018 07:27
Etter en tilsvarende di2 låsning som andre her endte jeg med å levere inn sykkelen lokalt , der var dessverre di2 kompetansen om mulig enda lavere enn min... Og etter 2 mnd(heldigvis i vinter) hentet jeg sykkelen og sendte den til Canyon (siden det er en canyon:-))
Mekaniker der pakket den opp, koblet til ,ryddet opp , pakket den ned og sendte den tilbake.
Men nå gidder ikke jeg å koble til e-tube flere ganger, det blir jo alltid krøllete. Og det skal visst være noe med en win 10 oppdatering med noen tegn i dato/klokken som føkker e tube appen... Men da er det skjøre ting ass!!
Og dessuten, sykkelmekanikere må komme seg på skolebenken!!
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2478018 21/04/2018 17:48
sturlabr Offline
Nå har jeg funnet en løsning som fungerte for meg. Akkurat samme problem som beskrevet i første post.
Følg denne oppskrifta: http://e-tubeproject.shimano.com/faq/windowstimesettings.html
I praksis bytter man ut . med : i tid og dato i win 10.
Alt fungerer smertefritt hos meg nå.
Re: Problemer med E-tube Project [Re: Vassb81] #2488546 05/06/2018 08:16
Mescort Offline
Fungerer fint etter siste oppdatering e-tube 3.3.4 med win10 ICON_SMILE
