Hope pro2 - Gått ut på dato?
Hope pro2 - Gått ut på dato? #2429858 16/08/2017 14:45
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline OP
Har eit hjulsett i 26" med hope pro2 og gamle flow (handbygd).
Nava har eg bygd om fleire gonger for å passe både den eine og den andre standarden siste 10 åra (9mm/20mm; 10mm qr/bolt in; XD) . Lager er sjølvsagt også skifta nokon gonger.
Om eg nokon gong skal kjøpe meg ny fs sykkel i 27,5 eler 29, er det så noko vits i å fortsette å bygge på dei gode gamle pro2-nava, eller er det som følg med av ferdigsett på sykler (feks dtswiss e 1900 el likn) så mykje meir moderne (betre)at hope'ne helst burde pensjonerast?
Noko av det eg likar med pro2 er nettopp det at ein kan bygge dei om så enkelt og det funker. Er dette blitt vanleg no - at nye greier er tilsvarande enkle å bygge om?
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2429888 16/08/2017 17:19
Fornavet har myebtil felles med Evo og Pro4, og baknavet er oppgradert i Evo for å være mer fleksibelt mtp ombygging. Nye Pro4 er jo king kong. DT kan også bygges om, så det er også ganske godt valg ( litt avhengig av hvilket hjulsett hvis ferdighjul, siden det er forskjell på navkonstruksjonen mellom billlig og dyrt).
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2429906 16/08/2017 18:22
Arnebv Offline OP
Om eg forstår det riktig så finnes det ikkje nokon veldig god grunn til å ikkje fortsette å bygge på dette navet, så lenge eg ikkje skal ha/treng boost(?)
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2429983 17/08/2017 05:05
Du må kanskje konvertere til 142x12? Det er mer omfattende på Pro2 enn Pro2 Evo, og innebærer bytte av aksling.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430005 17/08/2017 06:30
Arnebv Offline OP
Ohh
Ja, for eg har vel 135mmx10mm.. bolt in som sikkert er kulere/stivare enn 142/12.. Snart kan eg akslingutstilling ICON_LAUGH
Har skjedd litt endringar sidan 2010, gitt.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430008 17/08/2017 06:35
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Kjøp ny sykkel ICON_SMILE Joa har jo skjedd noe med nav etc, men forskjellen er mye større når det gjelder rammegeometri og kjørefølelse nå enn i 2008!
#NBNL -
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: baronKanon] #2430013 17/08/2017 06:46
Stein Offline
Sitat: baronKanon
Likevel er det maks et kvarters jobb, da.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430014 17/08/2017 06:48
Stein Offline
Sitat: Arnebv
Ohh
Send meg gjerne en PM om navsettet hvis du bestemmer deg for å selge det og kjøpe nytt. Jeg har en gammel stihardtail med 135x10 som kunne ha bruk for dem.
...Men du kan fint bruke dem, som sagt.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430072 17/08/2017 08:49
Registrert: Jan 2003
befe Offline
Har et sett HUB231 liggende. Med dette (inkluderer aksel) kan du bygge om til X12/142.
Send PM dersom interessant.
Jorden er absolutt ikke flat !
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: hbakken] #2430114 17/08/2017 09:55
Arnebv Offline OP
Sitat: hbakken
Det er snakk om første sondering rundt nykjøp, ja. Sidan det er eg har no er så gamalt (iallfall ramma), er det ikkje verdt å selge. Då er det interessant å sjå kor mykje deler eg kan flytte over og bruke om igjen, og heller selge splitter nye deler som kom/kjem med sykkelen.
Etter mykje googling, har eg blant anna kome fram til at eg ikkje kan bygge om min fox 36 float rc2 til 27.5 ved å byte ytterbein. Det var ganske skuffande, om det stemmer.
PS: til delegribbene: Ikkje hald pusten - dette kjem til å ta tid. ICON_LAUGH
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430119 17/08/2017 10:06
Det kan være du får plass til et 27,5-hjul i gaffelen likevel ICON_WINK Hvis du er fornøyd med gaffelen. Ellers har det skjedd bananas mye siden din var ny.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: baronKanon] #2430132 17/08/2017 10:24
Arnebv Offline OP
Sitat: baronKanon
Er vel sånn typ det går-ish, men kan gå veldig galt ved bunning (sa internettet).
Er jo nøgd med gaffelen, ja, men har lite referanse. Inntrykket mitt er at det har skjedd litt utvikling, men er det så mykje at eg skal kaste ein 10 år gamal 10k kr gaffel? Eg veit ikkje.
Eg likar ikkje å kaste ting som funker og likar å bruke ting opp. Helst kunne eg tenkt meg ny ramme med moderne geometri, og flytta over 90% av delene.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430152 17/08/2017 11:06
Bygg dirt jumper for lek og moro til små og store kids med gaffelen, og ta hele oppgraderingen når du først er i gang.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430305 17/08/2017 20:11
RoyK Offline
De Hope-nava er nok verdiløse nå - de har sikkert feil farge også. Du får si ifra, så skal jeg sørge for at de blir resirkulert best mulig ICON_LAUGH
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: RoyK] #2430332 17/08/2017 21:02
befe Offline
Enig. Kan absolutt ikke brukes ! Feil farge, feil tid.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430374 18/08/2017 06:36
Registrert: May 2016
eryx Offline
Mine fungerer bra og går som ei klokke, men jeg kjører jo også 135mm på den sykkelen da og trives med det.
Ser ingen grunn til å bytte med mindre du skal gå for 142mm da.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430509 18/08/2017 13:10
Arnebv Offline OP
Ser at det fort kan bli å kjøpe alt nytt og la det gamle utstyret etter kvart gjere nytte på anna måte.
Eller dvs. det blir ikkje fort. Først må eg runde sykkelinternett siste 7 åra
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430661 19/08/2017 08:28
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Arnebv
Bare å bestille en 2018 Cube Stereo veitu Arne! Så kan du surre rundt på internett når du ikke sykler.
#NBNL -
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: befe] #2430769 19/08/2017 19:09
RoyK Offline
Sitat: befe
Sikkert for 26" også, med framnav som ikke støtter 11-delt (ref https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/hj...10e-p0000068888 som inntil nylig var omtalt som "framnav for 10-11-delt")
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: RoyK] #2430796 19/08/2017 22:25
Arnebv Offline OP
Sitat: hbakken
Tvilsamt at det vert Stereo igjen. Må ha noko anna. Kanskje YT jeffsy eller kanskje noko heilt anna enn det igjen.
Sitat: RoyK
Sitat: befe
Har testa : Framnav funker med 11 delt. Funker også med 3/2/1 delt-kran. Fekk litt problem med kompatiblitet med ein kjedefører, men etter litt saging funka det også.
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: Arnebv] #2430798 19/08/2017 22:36
RoyK Offline
Sitat: Arnebv
Sitat: hbakken
Sitat: RoyK
[quote=befe]Enig. Kan absolutt ikke brukes ! Feil farge, feil tid.
Steike! Det er bra vi har kommet langt i utviklinga ICON_LAUGH
Re: Hope pro2 - Gått ut på dato? [Re: RoyK] #2430942 20/08/2017 18:57
Mr.Jacobsen Offline
Sitat: RoyK
Sitat: befe
Men fremdeles bare for 8-delt og oppover til 11delt. Hva hvis jeg har kjøpt singlespeed og trenger nytt framnav? Eller hva hvis jeg har Sram Eagle? Kan jeg bruke det da? Dette var litt av et mysterie! Håper noen kan oppklare...
