Hvordan går det med din BikeYoke Revive?
Hvordan går det med din BikeYoke Revive? #2429723 16/08/2017 08:47
erikskon Offline OP
Nysgjerrig på hvilke erfaringer dere har gjort med BikeYoke Revive setepinne.
Jeg har en 160 mm 31,6 med triggy hendel. Har kun brukt den i noen uker, men veldig fornøyd så langt. Har tidligere kun hatt ulike generasjoner av RS Reverb, men etter at jeg i løpet av et halvår fikk 3 nye reverbs så gikk jeg lei av å gå frem og tilbake til postkontoret og installere nye setepinner.
Tilbake til Reveleation. Har altså ikke brukt den lenge nok til å si noe om holdbarhet, men noterer foreløpig:
+ Ut av esken er den utrolig tight. Tilnærmet null slark i noen retning. Slarken som reverb (og Fox?) kommer med er vel egentlig ikke noe problem, men det er jo litt kult at det ikke slarker.
+ Et pent stykke arbeid
+ En drøm å installere. Ingen behov for lufting og ingen svære koblingen som skal gjennom hull som er for små.
+ Flott hendel, så mye bedre enn RS sin (nå har jo de også endret hendelen). Merker null ulemper ved å gå fra hydraulikk til kabel. Kun fordeler. Spesielt når jeg flytter pinnen mellom sykler. Har ikek råd til dropper på alle syklene, men heldigvis samme diameter på seterøret.
- Så en stor minus: Oppdaget at den ikke alltid strak seg helt ut, det manglet omtrent 14 mm. Tok kontakt med BikeYoke og i løpet av kort tid hadde jeg dialog med en ingeniør der (++++). Sannsynligvis skyldes det at de pinnene som pinnen sklir langs med er litt for store. Og det vil gå seg til. Det er også i ferd med å gå seg til. Det ble også bedre da jeg økte trykket i pinnen til 250 PSI. Den ga den også den farten jeg liker. Revelation justerer hastigheten på pinnen vi trykket, jeg har alltid brukt omtrent max hastighet. Alstå ikek perfekt, men dersom det er så enkelt at den går seg til og det ikek blir noe mer så er det skeptablet for meg. De tilbød seg også straks å erstatte pinnen.
+ Har ikke forsøkt meg på å åpne pinnen helt, men denne videoen gir meg godt mot. Dette skal jeg nok klare! https://www.youtube.com/watch?v=J_2kQv7fJbc&
+ Ser på nettsidene deres at reservedeler ser ut til å være mye billigere enn for reverb.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2429773 16/08/2017 10:56
eldo472 Offline
Er av samme inntrykk som deg når det gjelder montering.
Min er nesten ny og fungerer bra, går helt opp hver gang.
Har lite erfaring med senkepinner og har ikke fått lært meg når det lønner seg å bruke den. Foreløpig bruker jeg den bare på ekstra bratte nedkjøringer, samt for å senke sete for å komme på sete lettere.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2429821 16/08/2017 12:33
perbl Online
Sitat: erikskon
Det der ser nå ut til å være en veldig begrenset servicetype?
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: perbl] #2429885 16/08/2017 16:58
erikskon Offline OP
Sitat: perbl
Sitat: erikskon
Ja, det er vel noe man kan måtte gjøre jevnlig og som ikke er med der, men så lenge man kan ordne hydraulikken med "reset" funksjonen så er det vel ikke veldig mye mer man trenger å skifte? Har ikke skrudd så mye kjepp selv.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2429974 16/08/2017 22:13
no9 Offline
Jeg har hatt min i et par måneder og må si meg godt fornøyd! Ingen problemer så langt (foruten en "brukerfeil" ved føring av vaier som førte til dårlig funksjon).
Gir inntrykk av god kvalitet allerede når du får esken mellom hendene. Kontant og solid i funksjonen.
Har denne på en rittsykkel, og Reverb på stisykkelen. Skulle jeg kjøpt en til ville jeg valgt Revive før Reverb.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2430064 17/08/2017 08:37
perbl Online
Sitat: erikskon
Sitat: perbl
Sitat: erikskon
Tenkte mer på alle pakningene etc du typisk skifter ved en full service på Reverb. Har heller ikke skrudd så mye sjøl, da min Reverb har holdt seg dønn stabil i et par år nå, og jeg lurer på om jeg bare avventer problemer før jeg åpner. Foxen min tror jeg dog jeg skal sende til Cyklon eller VPG.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546299 09/04/2019 09:03
Registrert: Feb 2008
N E Berget Offline
Noen som opplever at pinnen sag'er i tide og utide - selv etter å ha brukt revivefunksjonen?
Dette skjer på en ganske ny pinne. Har bare brukt den noen få uker. Det skal sies at den har blitt verre og verre.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: N E Berget] #2546316 09/04/2019 09:24
Hvordan er det for mye forspenning av vaieren?
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546321 09/04/2019 09:39
N E Berget Offline
Den har jeg slakket på, for å sjekke om problemet låg der. Problem still a problem.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546329 09/04/2019 09:58
Paulus Offline
Det kan jo være noe feil på pinnen da. Ikke utenkelig det. Tidligere i tråden så var det jo noe som måtte gå seg til, men hvis det i ditt tilfelle bare blir verre med tiden så kan det tyde på en feil med produktet. Anbefaler deg å ta kontakt med bikeyoke for å høre, eventuelt reklamere til butikken du har handlet fra.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546332 09/04/2019 10:03
Registrert: Apr 2014
chili Offline
Er grisefornøyd med min etter et par måneders bruk. Hadde også litt sig først, men det var bare litt stram wire.
Oppgraderte med PNW-hendel, det gjorde den desto bedre
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546337 09/04/2019 10:14
N E Berget Offline
Jeg merker iallefall at den strekker seg ut veldig ujevnt.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546340 09/04/2019 10:21
Flo Offline
Om den strekker seg ujevnt kan det hende du har strammet klemmen for mye. Opplevde at det skjedde etter jeg monterte opp sykkel i forrige uke. Kom opp med litt rykkete vandring. Så slakka jeg av litt på klemma og den ble helt smooth ICON_SMILE
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546342 09/04/2019 10:23
aanund Offline
Ingen problem med min. Bruker annen hendel, Wolftooth. Hadde litt sag når jeg fikk den, men borte etter en reset. Ingen sag etterpå.
Ville kontaktet selger/Bike Yoke.
Å.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546347 09/04/2019 10:41
N E Berget Offline
Er bevisst på det med stramming av klemme, og det er heller ikke problemet. Jeg har kontaktet selger, men jeg ville bare vite om der fantes noe jeg kunne gjøre for å slippe å sende den inn. Det er tross alt strålende vær i overskuelig fremtid her på sunnmøre. Kjedelig å sende den inn nå.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: N E Berget] #2546350 09/04/2019 10:46
Paulus Offline
Du kan ha rett til en erstatningspinne mens du venter, så ta ikke sorgene på forskudd.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: N E Berget] #2546375 09/04/2019 11:55
erikskon Offline OP
Sitat: N E Berget
Ta kontakt med BikeYoke, sannsynligvis får du kontakte med en tysk ingeniør ganske raskt. Jeg har ikke skrudd på innmaten selv, men har funnet video av det og det ser ganske så overkommelig ut. Da snakker jeg om hydraulikken i pinnen, full smøre/rense service av pinnen går på null komma niks.
Det kan jo høres ut som at du har litt lite olje i stempelet? Men det skal forsvinne mye før det blir et problem. Jeg klarte å søle ut litt da jeg glemte å sette toppa på ventilen før jeg brukte revive funksjonen, men til tross for at en del olje sprutet ut så funker den prikkfritt.
Jeg har nå to BikeYoke pinner og de er blant de produktene som jeg er aller mest fornøyd med, uansett kategori. Sikkert litt påvirket av at sammenligningsgrunnlaget er et spesielt dårlig produkt. Som jeg nå skal levere nok et eksemplar av til reklamasjon. Det begynner på R....
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: erikskon] #2546383 09/04/2019 12:22
N E Berget Offline
Jeg har utført denne en gang: https://www.youtube.com/watch?v=YybPX-41_g0&t=4s (på en tidligere pinne)
Men den fikser vel ikke problemet med luft/olje i "kartridge" eller hva det nå heter...?
Redigert av N E Berget; 09/04/2019 12:22.
Re: Hvordan går det med din BikeYoke Revive? [Re: N E Berget] #2546392 09/04/2019 12:54
erikskon Offline OP
Nei, jeg fikk lenke til komplett service. Skal se om jeg finner den,. En del mer komplisert, men slettes ikke avskrekkende. De bruker noe sånn "stick slip" lurium i olja, men det var vel slettes ikke nødvendig sa ingeniøren.
Må løpe nå, men se om du finner det her: https://forums.mtbr.com/components/bikey...ml#post13801314
Redigert av erikskon; 09/04/2019 12:54.
