Rockshox Reba 120mm vil ikkje ut til 120mm
Rockshox Reba 120mm vil ikkje ut til 120mm #2427802 10/08/2017 14:46
Husky Offline OP
Eg har ein relativt ny Rockshox Reba RL Solo Air 120mm dempegaffel. Kjørt ca 7mil. Utfordringa er at denne ikkje vil ut til 120mm, og strekke seg ikkje meir enn 100mm. Normalt trykk for meg er 50-60psi. Då ligg den på 100mm. Ved å pumpe den opp til 180psi strekke den seg til 120mm, men synk til 100 når eg sleppe ut luft.
Nokon som veit kva problemet er?
Redigert av Husky; 10/08/2017 14:47.
Sig
Re: Rockshox Reba 120mm vil ikkje ut til 120mm [Re: Husky] #2427833 10/08/2017 17:39
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Hvilken årsmodell er dette?
Før måtte man pumpe luft i negativkammeret også på Rockshox Reba. Vet ikke hvordan det er på en nye.
Re: Rockshox Reba 120mm vil ikkje ut til 120mm [Re: Husky] #2427880 10/08/2017 20:09
Husky Offline OP
Det er ein 2015 el 16 mod. Fant ein midlertidig fix her: http://singletrackworld.com/forum/topic/suspension-forks-only-giving-100mm-travel-instead-of-120mm
"Unscrew the foot nut on the air side, stick a rag around a small-ended hex key and stick it through the hole to release the negative side schrader valve which is tucked up in there. You should get a tiny hiss and a bit of oil spraying out, so take the front wheel off first. Take all the air out of the positive side, do it all up and repressurise as normal."
Sig
Re: Rockshox Reba 120mm vil ikkje ut til 120mm [Re: Husky] #2428129 11/08/2017 09:39
knutspeed Offline
Sitat: Husky
Den fiksen kan være "permanent". Dvs, du må gjøre det av og til. Har hatt det fenomenet på et par Reba'er. Noen ganger gikk det månedsvis etterå uten problemer.
Re: Rockshox Reba 120mm vil ikkje ut til 120mm [Re: knutspeed] #2428397 11/08/2017 15:55
BRD Offline
På de litt eldre Rebaene var det en lett tilgjengelig ventil til negativkammeret under ene foten. Det gjorde at man kunne justere vandringen, ganske snedig egentlig.
