Ny på skivebrems, hva må jeg vite?
#2426615
08/08/2017 10:00
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Nyraceren har hydraulisk skivebrems BR-RS805, et helt totalt ukjent konsept for meg hittil.
Hva må jeg vite her?
- Skal bremsene strammes? Kan de det? - Hva gjør jeg hvis det subber? - Hvor lenge holder brake pads, og hva bør man kjøpe her? - Må jeg være forsiktig med hvordan sykkelen plasseres? - Skal jeg kjøpe bleeding kit eller er dette bortkastet? - Hva mer må jeg passe på?
Re: Ny på skivebrems, hva må jeg vite?
[Re: pharynx]
#2426623
08/08/2017 10:16
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Du kan ikke stramme bremsene - du kan regulere væskemengden i systemet som en nødløsning, men bremsene skal være selvjusterende. Kontaktpunkt kan justeres i hendelen.
Subbing motvirkes med sentrering av kaliper. Dette gjør du ved å løsne boltene som holder kaliperen fast, spinne hjulet med løs brems, bremse, og så stramme boltene mens du holder bremsehendelen inne. finjustering gjøres evt på øyemål. Pass på at stempler/klosser er presset helt tilbake. Gjør dette med en dekkspak eller tilsvarende hardplast-dings. Stempler og klosser vil komme nærmere hverandre ettersom klossene blir slitt, eller hvis du har trykket på bremsehendelen uten skiven mellom klossene.
Angående holdbarhet på klosser er dette som å spørre om varighet på drivverk. Alt fra to uker med sykling på våt grus til årevis med vanlig tørrværssykling.
Plasser sykkelen akkurat slik du vil. Bremsene er et lukket system og skal ikke påvirkes av vinkel og plassering. Gjør de det er det noe annet galt, som luft i systemet.
Du må kanskje lufte bremsene en gang i året, sannsynligvis sjeldnere. Det er relativt enkelt å gjøre dette selv med riktig utstyr og manualen i hånd. Men det gjøres nok også raskt og greit av de fleste verksteder.
[Re: pharynx]
#2426665
08/08/2017 10:54
mogens
Innlegg: 2,879 |
Ikke bruk like mye kraft på bremsehendlene som du er vant med fra felgbrems  Faktisk kan du holde hendene oppe på hoods'ene og ha full kontroll med hydrauliske skivebremser. Pass også på å ikke klemme bremsehendelen inn mens du har tatt hjulet ut av rammen. Transporterer du rammen med hjulene av, bør du legge en form for spacer mellom bremseklossene så du ikke risikerer å klemme stemplene helt inn mot hverandre.
[Re: pharynx]
#2426687
08/08/2017 11:22
Registrert: Apr 2005
StumpjumperM2
Innlegg: 106 |
Unngå olje og fett på skiver og klosser.....
RCC14311
2017 Canyon Endurace CF SLX 2016 Duratec R9 disc tandem
[Re: StumpjumperM2]
#2426697
08/08/2017 11:33
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Unngå olje og fett på skiver og klosser..... Og polish spray...
[Re: eirikbk]
#2426720
08/08/2017 12:05
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
https://www.youtube.com/watch?v=gQ_oIAPuQR8 Mine klosser holdt 5000 km, men så har vel de knapt fått en tur uten innslag av regn.... Jeg har skaffet meg den lufte koppen, synes det kunne ha vert litt bedre klaring bak hendlene til fingrene ved hard bremsing.
[Re: pharynx]
#2426736
08/08/2017 12:47
pharynx
Innlegg: 3,835 |
vortex: det var min umiddelbare oppfatning på frembremsen også, hendelen har lengre vei før den tar like godt som på bakbremsen. Derav spørmålet om man kunne justere bremsene.
[Re: pharynx]
#2426744
08/08/2017 12:58
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Se s. 62 her: http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0008-08-ENG.pdfDu kan justere free stroke og reach adjust, det kan hjelpe på problemet/forskjellen du opplever. Det kan også være at forbremsen trenger lufting. MEN, du må først sykle litt på den, skivebremser blir litt blaute av å stå og en ny sykkel har jo bare stått, så dette kan bedre seg.
[Re: pharynx]
#2426770
08/08/2017 13:34
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Takker! Skal ta hinna på den senere idag så da får jeg testa. Reachen må jeg nok justere da jeg har minihender.
[Re: mogens]
#2426951
09/08/2017 04:36
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Faktisk kan du holde hendene oppe på hoods'ene og ha full kontroll med hydrauliske skivebremser. . Hvilke felgbremser har du hatt, siden du skriver dette?
