Punktering slangeløst
Punktering slangeløst #2426020 06/08/2017 20:51
Registrert: Mar 2017
THGsykkel Offline OP
Var på vei ned fra fjellsiden da det smalt i det bakre hjulet, og da jeg sjekket var det flatt. Er min første erfaring med slangeløse dekk, så vet ikke helt hvordan jeg skal fikse det. Skjønner at en skal ha en eller annen form for tetningsmiddel. Problemet er at ved opplblåsning forsvinner all luften ut fra noe som kan minne om flenger under dekket. Kan dette stemme?, eller skyldes det at dekket ikke er festet ordentlig? Ved første, må hele dekket byttes?
Re: Punktering slangeløst [Re: THGsykkel] #2426066 07/08/2017 06:17
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Har du guffe (fytende latex) i dekket, når du setter opp slangeløst?
Hvor stort er hullet/flengen?
Kan du legge inn bilde
Skjønner ikke helt hva du mener med "flenger under dekket"...
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Punktering slangeløst [Re: jag] #2426072 07/08/2017 06:46
Greia er st når jeg putter i flytende latex og pumper opp, forsvinner guffa ut av det jeg ville kalt "flenger" på den ene siden av dekket. Kan legge inn et bilde av dekket
Re: Punktering slangeløst [Re: THGsykkel] #2426077 07/08/2017 06:55
Cervin Offline
Det kan være vanskelig å fylle dekket fort nok med pumpe, så det kan være lurt å pumpe det opp med kompressor første gangen.
Men husk å ta ut ventilkjernen når du bruker kompressoren så du ikke fyller for mye og ikke får det ut igjen.
Kristiansand Sykkelpark
Re: Punktering slangeløst [Re: THGsykkel] #2426082 07/08/2017 07:19
Er det stort hull, må du enten lappe eller plugge. Er det lang flenge, må du ha nytt dekk.
Re: Punktering slangeløst [Re: THGsykkel] #2426083 07/08/2017 07:23
Ripen Offline
Om det er flenger og guffa spruter ut så er nok dekket kjørt, kan i beste fall lappes på innsiden om flengen ikke er for stor.
Er det hull og guffa pipler ut men ikke tetter så kan det fikses ved å plugge dekket med en gummiplugg (rep sett for slangeløse dekk), eller også ved å lappe fra innsiden.
Om man skal lappe et dekk så husk å gjøre ordentlig rent med noe egnet og fettfritt, blåsprit funker.
Og etter at lappen er på bruker jeg å la dekket tørk i alle fall 12-24 timer før jeg setter det opp igjen med guffe.
Som regel skaffer jeg nytt dekk om det må lappes pga dekket har en svakhet der hullet er og lappen er det eneste som holder lufta inne.
Ved plugging er jeg tryggere på at dekket holder, har ennå ikke opplevd at en plugg har ramla av eller ikke holdt tett.
Har gjort dette mange ganger ute i skauen, funker bra selv på relativt store hull.
Roy
Re: Punktering slangeløst [Re: Ripen] #2426093 07/08/2017 07:40
RazeFaze Offline
Sitat: Ripen
Lånte plugg en gang, ninja-et-eller-annet, funka knall. Ganske stort hull midt i dekkbanen, rundt og fint. Kjørte med plugg til jeg sleit ut dekket.
Hvilken pluggedings anbefaler du, Ripen?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Punktering slangeløst [Re: RazeFaze] #2426122 07/08/2017 09:03
Ripen Offline
Sitat: RazeFaze
Sitat: Ripen
Det var antagelig Samurai Sword du prøvde, funker finfint.
Jeg har også brukt Dynaplug rep kit en god stund, veldig fin og hendig. Begge de funker i alle fall.
Roy
Re: Punktering slangeløst [Re: THGsykkel] #2426137 07/08/2017 09:36
DBrodshaug Offline
Jeg har hatt Sahmurai Sword, men går nå over til Dynaplug megapill.
Synes holdbarheten til Sahmurai Sword var begredelig, kunne løsne på tur osv. Pluss at den er låst til en sykkel, jeg byttet mellom sykler en stund, men tilslutt tok låsemekanismen kvelden.
Re: Punktering slangeløst [Re: DBrodshaug] #2426183 07/08/2017 10:52
RazeFaze Offline
Sitat: DBrodshaug
Jeg vil gjerne ha slikt i sekken uansett.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Punktering slangeløst [Re: RazeFaze] #2426193 07/08/2017 10:59
JoachimV Offline
Sitat: RazeFaze
Eller i styret ICON_SMILE
Re: Punktering slangeløst [Re: JoachimV] #2426196 07/08/2017 11:03
Sitat: JoachimV
Sitat: RazeFaze
Selvfølgelig, men det er vel akkurat det Brodshaug setter fingeren på her, at selve styrefestet til Sahmurai Sword er upålitelig.
Jeg hadde samme erfaring med første generasjon, andre generasjon har mindre skruknott og har holdt seg fast i styret mitt. Jeg mistet to sett med første generasjon under sykling.
Re: Punktering slangeløst [Re: sykkeloyvind] #2426203 07/08/2017 11:09
JoachimV Offline
Sitat: sykkeloyvind
Ok, det kjenner jeg ikke til. Har funka helt fint her så lenge jeg gidder å gjøre den lille innsatsen det er med å få de til å feste seg når jeg skrur de på. ICON_SMILE
Re: Punktering slangeløst [Re: THGsykkel] #2427155 09/08/2017 10:59
Takk for alle svar! Flenge i dekket, så må byttes:/
